Świecące kontrolki Trakcji (DSC, TCS) i ABS – Różne zagadnienia.
Postprzez kocio » 5 wrz 2008, 18:08
Gdy zadziała układ antypoślizgowy np przy gwałtownym ruszaniu kontrolka się zapala. Czy przy zadziałaniu układu stabilizacji toru jazdy również powinna? Czyżby jeszcze nie udało mi się doprowadzić Madzi do ostateczności? ;)
Łączę z tematem: Świecące kontrolki Trakcji (DSC, TCS) i ABS – Różne zagadnienia.
Pozdrawiam lukaszm
Od: 18 mar 2007, 09:45
Auto: Mazda 3 BL, 2009
Postprzez gryzoon » 5 wrz 2008, 18:33
mi na OS'ach na zlocie w Borsku się nie zapalała :) a jeździłem na włączonym DSC i na wyłączonym – różnice w jeździe czuć i to bardzo – ale nic mi się nie zapalało (poza informacją DSC OFF jak wyłączyłem) :)
Pozdrawiam,
Piotrek (Gryzoon)
Baza Aut od nieuczciwych sprzedawców – zapraszam do wpisywania takich aut :)
Rozkodowywanie numerów VIN Kupujesz auto? SPRAWDŹ VIN
Od: 30 paź 2006, 12:35
Auto: Mazda 6 MPS 2.3 DI Turbo
Postprzez magicadm » 5 wrz 2008, 19:05
W mojej M6 kontrolka miga przy zerwaniu przyczepności podczas ruszania i przy poślizgach bocznych
Od: 31 gru 2004, 02:28
Postprzez gryzoon » 5 wrz 2008, 19:21
:) no to może ja mam uszkodzoną bo mi nie miga przy ostrym ruszaniu i próbach jazdy poślizgami w cztery napędzie :D
Pozdrawiam,
Piotrek (Gryzoon)
Postprzez pabl0 » 6 wrz 2008, 21:27
zapala,zapala.... u mnie stabilizacja miga jak dziala
http://allmazda.net/parts/ – katalog części do Mazdy 3 i nie tylko (diesel także)
Od: 1 lis 2007, 11:47
Auto: 3 BK Y6 '07
Postprzez Tolek » 10 wrz 2008, 12:31
Mam 3 od niedawna. Ma też układ ESP. Czy powinien być przycisk umożliwiający wyłączanie tego układu? U mnie takiego nie ma.
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Od: 6 sie 2008, 18:08
Auto: Mazda 3, 1.6, 105KM, 2005r.
Postprzez kocio » 10 wrz 2008, 12:39
DSC – Dynamic Stability Control – ESP w BMW, Jaguar, Mazda.
DSC – można wyłączać dwustopniowo (było gdzieś na forum)
Postprzez CezaR83 » 10 wrz 2008, 12:55
Ja do tej pory raz zauważyłem mruganie kontrolki DSC – przy nawrotce na skrzyżowaniu... wiec chyba działa! ;)
Kiedy wszystko układa się naprawdę źle, aby zyskać spokój ducha, należy
odnaleźć w swym sercu Najwyższą Formę Akceptacji Stanu Rzeczy, która
brzmi "Pies To Je*ał"
Od: 26 lip 2008, 17:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Bedzie: BP eSkyX AT FWD
Postprzez Tolek » 10 wrz 2008, 13:51
kocio napisał(a):DSC – można wyłączać dwustopniowo (było gdzieś na forum)
Ok. Ale gdzie jest ten przycisk? Przynajmniej gdzie powinien być? Ja u siebie takiego nie znalazłem. A mam ESP.
Postprzez Feat » 10 wrz 2008, 14:32
Przycisk powinien byc ulokowany po lewej stronie pod kierownica. Jezeli go nie ma, to znaczy ze jednak nie masz DSC.
Od: 24 mar 2008, 16:07
Auto: 3 MPS
Postprzez andrzej 08 » 10 wrz 2008, 14:53
Od: 30 lip 2008, 22:45
Auto: M3 BK 1.6 MZ-CD diesel
Postprzez Tolek » 10 wrz 2008, 15:30
Feat napisał(a):Przycisk powinien byc ulokowany po lewej stronie pod kierownica. Jezeli go nie ma, to znaczy ze jednak nie masz DSC.
Tu czytałem http://moto.money.pl/go/28__Ocen_swoje_ ... _1__9.html że mazdy układ ESP mają w standarcie. Jak można jeszcze inaczej sprawdzić, aby być 100% pewnym? Tego przycisku rzeczywiście u mnie nie ma.
Postprzez kocio » 10 wrz 2008, 15:58
http://japancars.ru/cat/mazda/
tu wprowadź swój VIN
Postprzez Feat » 10 wrz 2008, 16:42
Nie uwzgledniles tego, ze ta opinie napisal jakis uzytkownik mazdy, ktory widac najwyrazniej nie do konca wiedzial jak to jest z tym DSC. Niestety jezeli nie masz tego wylacznika, to na 100% nie masz kontroli trakcji.
Auto: 3 MPS
Postprzez Tolek » 11 wrz 2008, 11:00
Jeszcze jedno pytanie. Spotkałem się z określeniami "kontrola trakcji TCS" i "kontrola toru jazdy DSC". Jakie są różnice?
Postprzez kocio » 11 wrz 2008, 11:05
Postprzez Tolek » 11 wrz 2008, 11:55
Tolek napisał(a):Jeszcze jedno pytanie. Spotkałem się z określeniami "kontrola trakcji TCS" i "kontrola toru jazdy DSC". Jakie są różnice?
Czy w związku z tym Mazdy 3 mają kontrolę trakcji TCS w standardzie i czy jest temu systemowi przypożądkowany jakiś przycisk na konsoli?
Postprzez CezaR83 » 11 wrz 2008, 12:24
Mnie się wydaje ze kontrolka od TCS i DSC to jest ta sama, a przycisk DSC po lewej stronie wyłącza oba systemy.... ale nie jestem pewien na 100%
Postprzez Tolek » 11 wrz 2008, 13:01
CezaR83 napisał(a):Mnie się wydaje ze kontrolka od TCS i DSC to jest ta sama, a przycisk DSC po lewej stronie wyłącza oba systemy.... ale nie jestem pewien na 100%
Przeglądając ogłoszenia sprzedaży aut można zauważyć, że sprzedający podają te systemy jako osobne czyli TCS(ASR) i DSC(ESP). Czyli wg mnie chyba jest różnica, gdyż auto które ma TCS nie posiada DSC. Już sam nie wiem.
Postprzez CezaR83 » 11 wrz 2008, 13:25
Owszem to sa osobne systemy jak najbardziej :) ale nie wyklucza to tego ze moga byc w jednym aucie zainstalowane prawda?
Chodzi mi tylko o sygnalizacje tych systemów w Aucie.
Ja u siebie na wyposażeniu jak kupowałem miałem taki zapis: "System Stabilizacji Toru Jazdy DSC + System Kontroli Trakcji TCS" wiec mam oba systemy ale przycisk jeden (DSC) dlatego myślę ze wyłączając tym przyciskiem DCS wyłączam również TC
Jesli nadal nie znasz różnic:
(ź) wiki
System kontroli trakcji (TCS) – system zaliczany do grupy systemów Advanced Vehicle Control Systems (albo Automated Highway Systems), którego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do nadmiernego poślizgu kół pojazdu podczas przyspieszania (objawiającego się ich buksowaniem). Pośrednio systemy takie mogą wpływać również na polepszenie właściwości trakcyjnych pojazdu podczas ruchu w zakręcie. Większość systemów działa jedynie w zakresie niskich prędkości pojazdu (do 40 km/h) aczkolwiek budowane są też wersje działające dla całego zakresu prędkości. Jest kolejnym po ABSie systemem podwyższającym bezpieczeństwo czynne. Działanie systemu wpływa także na zmniejszenie zużycia opon i paliwa. System ten wykorzystuje elementy systemu ABS. Może również wykorzystywać inne elementy, jak jednostkę sterującą pracą silnika.
ESP (u nas w Mazdach DSC) – (ang. Electronic Stability Program elektroniczny program stabilizacji) – układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu przejmujący kontrolę nad połączonymi układami ABS i ASR. System ten uaktywnia się samoczynnie, przyhamowując jedno lub kilka kół, z chwilą, gdy odpowiedni czujnik wykryje tendencję do wyślizgnięcia się samochodu z zakrętu. Niektórzy producenci nazywają go inaczej, np. VSC, DSTC itp.
System ten działa na bardzo prostej zasadzie – zablokowane koło można poruszyć w każdą stronę (czyli także na boki) używając podobnej siły. W efekcie, na zakręcie koło jest wynoszone tam, gdzie działa siła odśrodkowa, czyli na zewnątrz zakrętu. Wykorzystując tę zasadę, gdy przód pojazdu traci przyczepność (zachodzi podsterowność), to blokowane są koła tylne, by te pozwoliły na obrót pojazdu wokół własnej osi celem skierowania przodu we właściwą stronę. Analogicznie, gdy mamy do czynienia z nadsterownością, kiedy to pojazd zbyt szybko obraca się wokół własnej osi (szybciej, niż pokonuje zakręt) blokowane są koła przednie, by spowolnić ten ruch poprzez wytworzenie niwelującej go podsterowności. Wszystkie te korekty zachodzą wielokrotnie w ciągu sekundy i tworzą w rzeczywistości kontrolowany uślizg wszystkich czterech kół.
Wielu kierowców mylnie uważa, iż system ESP pozwala na przejechanie dowolnego zakrętu z nieograniczoną prędkością. Jest to oczywiście błędne stwierdzenie. Stabilizacja toru jazdy faktycznie w pewnym stopniu zwiększa dopuszczalną prędkość początkową podczas wejścia w zakręt, gdyż umożliwia optymalne wykorzystanie przyczepności wszystkich kół, oraz, jako że do korygowania toru jazdy używane są hamulce, spowalnia pojazd w trakcie pokonywania zakrętu, jednak nie zwiększa przyczepności kół do podłoża, tak więc wypadnięcie z zakrętu jest jak najbardziej możliwe.
System ESP został po raz pierwszy stworzony i zastosowany w 1995 roku przez firmę Bosch dla Mercedesa Klasy S. Skrót ESP jest zarejestrowaną nazwą handlową firmy Daimler AG. Dlatego też inni producenci pojazdów nazywają ten system własnymi skrótami, jak np. STC, DSTC, PSM (Porsche Stability Managment), VSC, CDC, ASMS, DSA, ICM, IVD, VDC. W kręgach fachowych przyjął się "neutralny" skrót ESC (Electronic Stability Control).
