Wymiana chłodnicy klimatyzacji
PostNapisane: 20 cze 2010, 20:12
przez sabatiel
Czy wymieniając chłodnicę klimatyzacji trzeba ściągać cały przód??
Miał ktoś do czynienia z wymianą chłodnicy??
Z góry dziękuję za odpowiedź
Re: Wymiana chłodnicy klimatyzacji
PostNapisane: 20 cze 2010, 22:42
przez RobertPi
Temat wydaje się trudny ale tak naprawde jest dość łatwy do realizacji. Potrzebny jest tylko kanał albo podnośnik całego samochodu. Miałem ostatnio niestety "przyjemność" wymieniać chłodnicę i w zasadzie robiłem to własnoręcznie.
Po całkowitym opróżnieniu układu klimatyzacji należy odkręcić dwie rurki na górze chłodnicy. Wyjmujemy korki-blokady nad chłodnicami w górnej belce. Następnie konieczne jest zdjęcie wszystkich osłon od spodu. Potem odpinamy i demontujemy wentylator. Trzyma się na zatrzaskach. Teraz przydałaby się trzecia ręka :D . Wyjmujemy razem chłodnicę główną i klimatyzacji. Tutaj trzeba troszkę pokombinować aby obie przeszły nad dolną belką i zdejmujemy chłodnicę klimatyzacji z chłodnicy głównej. Nową chłodnicę zakładamy w kolejności odwrotnej i całą resztę składamy i skręcamy. Napełniamy nową chłodnicę i sprawdzamy klimę.
Jak będziesz robił to spokojnie to cała operacja nie powinna zająć więcej niż 2 godziny. Raczej się nie spiesz bo łatwo coś uszkodzić a szkoda kasy na nowe wydatki.
Miłej zabawy ;) .
PostNapisane: 21 cze 2010, 20:38
przez sabatiel
Dzięki wielkie za opis i za pomoc.
