Szyba z czujnikiem deszczu i brak trybu AUTO na włącznikach
1, 2
Witam, w mojej M3 1.6 MZ-CD na dźwigniach do włączania świateł i wycieraczek nie mam trybu auto w którym światła/wycieraczki włącza sensor deszczu/zmierzchu. Jednak na przedniej szybie przy lusterku mam moduł takiego czujnika -tak sądzę bo w wersjach bez czujnika jest w tym miejscu "goła" szyba.
Czy ktoś z forumowiczów orientuje się czy w tej sytuacj wystarczy wymienić manetki/dźwignie na wersje z trybem auto aby korzystać z tej funkcji, czy może jest to bardziej skomplikowane?
pozdrawiam.
pozdrawiam.
>>> S P R Z E D A M MAZDA 3BK SPORT EXCLUSIVE 2006r.<<<
szczegóły
szczegóły
rafals napisał(a):A czy to aby nie moduł od kontroli pasów bezpieczeńswa?
nie sądzę – moduł kontroli pasów jest przytwierdzony do podsufitki, a moduł czujnika wychodzi sporo dalej na przednią szybę – do jego obudowy przytwierdzone jest lusterko wsteczne. W modelach bez czujnika lusterko jest przytwierzone bezpośrednio do szyby.
szczegóły
szczegóły
Nie sądzę abys miał moduł w tym miejscu(ani w jakimkolwiek innym). Też mam takie coś ale wg mnie to jedynie osłona mocowania lusterka połączona z osłonką lampek pasów bezpieczeństwa.
Sensor deszczu powinien być wyraźnie widoczny z zewnątrz szyby w postaci oczka o średnicy około 1 cm – trochę podobnego do kamerki.
U mnie niczego takiego nie ma, tylko szyba.
Z punktu widzenia ekonomii producenta, montowanie wyposażenia w fabryce które nie jest uzywane w gotowym produkcie mija się z celem, wątpie aby Japońce byli aż tak rozrzutni...
- Od: 22 kwi 2009, 21:46
- Auto: M3 1.6 benzyna 2008 BK
Bob_DG napisał(a):To nie jest czujnik deszczu. Każda Mazda 3 tak ma
u mnie tam jest czujnik deszczu i czujnik światła
Uwierz, że nie każda – a obejrzałem kilka.
Tak czy inaczej dzięki wszystkim za odzew – postaram się sprawdzić czy to tylko "atrapa" czy jest tam czujnik.
Wydaje mi się to możliwe ponieważ szyba w aucie była wymieniana przez ASO – jest rok młodsza niż samo auto.
szczegóły
szczegóły
piterros, czy przed wymianą szyby było to samo lusterko (z tym modułem)? masz tam też kontrolki zapiętych pasów tak jak tu?:
z tego co wiem, to w 3 albo są gołe lusterka (i tylko zaciemniona szyba, taka wykropkowana) albo lusterka z takim modułem jak na zdjęciu wyżej (i tak samo zaciemniona szyba) – w tej drugiej opcji masz i czujnik zmierzchu/deszczu i kontrolki pasów w jednym.
Ja nie mam takiego modułu mam " zakropkowana" szybę a mam czujniki zmierzchu i deszczu
rudy rydz napisał(a):piterros, czy przed wymianą szyby było to samo lusterko (z tym modułem)? masz tam też kontrolki zapiętych pasów tak jak tu?
Znalazłem w innym wątku zdjęcia dwóch wersji mocowania lusterka – u mnie jest to pierwsze od lewej.
Nie wiem jakie lusterko było przed wymianą szyby bo auto kupiłem ju po wymianie.
szczegóły
szczegóły
mam pytanie do właścicieli mazd 3 z czujnikiem deszczu. Mianowicie, czy mimo braku deszczu da się ręcznie włączyć tryb czasowy wycieraczek? I drugie pytanie czy ktoś mógłby sprawdzić, czy działa tryb czasowy w momencie gdy wypięty jest czujnik deszczu? dziękuję, pozdrawiam
Nigdy nie rozmawiaj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
- Od: 5 lip 2010, 20:04
- Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 HB
Po pierwsze nie da sie.
Po drugie to tryb czasowy nie dziala bez czujnika.
jak się da , skoro czujnik reaguje na krople deszczu i wtedy uruchamia wycieraczki ? Chyba ,że staniesz przed autem z jakimś spryskiwaczem
hmm, jak włączę tryb czasowy i tym dodatkowym pokrętłem przełączę na większą prędkość to nie włączą się wycieraczki jeżeli nie będzie deszczu?
To sie glupot dowiedziales
. Najprosciej sprobowac – ale czujnik aktywuje je jedynie jak wykryje krople wody.
Co do drugiego pytania mi przypadkowo kiedys odlaczyli czujnik jak obszywali podsufitke i wycieraczki dzialaly tylko w stalych trybach pracy – czasowo w ogole nie reagowaly.
Panowie da się jakoś domontować czujnik zmierzchu i deszczu?
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
1, 2
