Strona 1 z 7
Płyn w układzie chłodzenia – temat ogólny
PostNapisane: 22 kwi 2010, 07:39
przez mariusz-ed
Czy ktoś wymieniał już płyn w Mazdzie3 diesel? Wątki na forum dotyczą jedynie starszych modeli. Ile płynu ewentualnie muszę kupić, wg. instrukcji jest to 9 l, nie wiem tylko czy tyle da się usunąć z układu, koszt płynu "mazdowskiego" jest niestety wysoki. Będę wdzięczny za wszystkie cenne wskazówki i rady dotyczące tej operacji.
EDIT widmo82
Fotorelacja: Wymiana płynu chłodniczego + płukanie układu 3BK Y6
Re: Wymiana płynu w układzie chłodzenia
PostNapisane: 22 kwi 2010, 10:47
przez emilioestewez
Wysoki ? Ja płaciłem chyba ze 20 zł z litra za FL22 w Odyssey.
Tutaj ktoś sprzedaje 5 litrów za 80 zeta więc cena jeszcze sympatyczniejsza.
http://allegro.pl/item988261323_plyn_ch ... itrow.html
PostNapisane: 22 kwi 2010, 16:50
przez mariusz-ed
mam informację, że nie każda mazda jest zalana fl-22, jest jeszcze drugi płyn, fl-22 nie zaleca się wlewać do chłodnic zalanych tym drugim płynem
PostNapisane: 22 kwi 2010, 17:04
przez emilioestewez
Faktycznie Ty możesz mieć na bazie glikolu albo jeszcze co innego... To już się nie odzywam bo namieszam :)
PostNapisane: 27 cze 2010, 19:27
przez donleon
Mam pytanie-czy ktoś wymieniał płyn chłodniczy własnoręcznie? Gdzie się znajduje spust płynu i jak się do niego dostać?
PostNapisane: 2 lip 2010, 20:20
przez tadziomaru1
Nikt sam nie wymieniał i nikt nie ma bladego pojęcia. Właściciele BK nie brudzą rączek hahaha Zadający pytanie już wie, ale do wiadomości innych – korka w chłodnicy nie ma, ściąga się wąż z chłodnicy.
PostNapisane: 3 lip 2010, 10:53
przez allsen21
a jak ściągnąłeś węża to jak usunąłeś płyn który pozostał w chłodnicy?? bo przecież ten otwór na który nałożony jest wąż jest gdzieś na wysokości 1/3 chłodnicy od dołu chłodnicy.
Właśnie się przymierzam do wymiany płynu w chłodnicy i bardzo chętnie bym nawet zrobił jakieś zdjęcia i takie manuala wrzucił co by każdy mógł sobie to zrobić bo jak znam życie (sporo innych marek) to taka wymiana jest łatwa – żeby nie powiedzieć dziecinnie prosta.
PostNapisane: 4 lip 2010, 06:13
przez Krisek
w chlodnicy jest korek na dole srubokretem sie odkreca...
SA 2 Plyny FL22 i Normalny Mazdowski ...
Jak autko ma Naklejke FL 22 trzeba lac FL22
Do starszych ... mozna normalny ale mozna wyplukac uklad I tez Lac FL22 .. naklejic naklejke albo napisac na zbiorniku zeby sie nie zapomniec ..
PostNapisane: 4 lip 2010, 06:31
przez marcin255
Gdzie ta naklejka ma byc ?
Info z ASO , wypłukać poprzedni płyn-jakaś płukanka -zamierzam Prestone -zalać FL22 na 10l lub 250 tys.km :)
PostNapisane: 11 wrz 2010, 22:54
przez Blumek
to ja się wkręcę w temat tak z doskoku, bo właśnie kupiłem żonie ładną "Trójeczke". I mam pytanie tylko takie jak już samemu się wymieni płyn chłodzący to jak później go odpowietrzyć i gdzie?
PostNapisane: 14 wrz 2010, 21:12
przez tadziomaru1
Nie zakręcać korka wlewu, przełączyć na ogrzewanie i zapalić silnik, reszta zrobi się sama. Trzeba poczekać aż termostat puści, czyli jak oba węże od chłodnicy zrobią się gorące, a temperatura wejdzie na swój normalny poziom, jaki jest podczas jazdy. Jak zacznie się przelewać, to zakręć, wyłącz silnik i skontroluj poziom w zbiorniczku, jak trzeba, dolej. Po przejechaniu ze stu km możesz też jeszcze żucić okiem na poziom.
PostNapisane: 2 gru 2010, 10:11
przez czarnybond
A może ktoś z Was wie na temat dolania do płynu FL 22 koncentratu Prestone (płyn do chłodnic)
http://allegro.pl/prestone-zimowy-plyn- ... 35688.html
Piszą że można go mieszać z każdym rodzajem płynów do chłodnic i nadaje sie do każdej marki samochodu. MOże ktoś z Was ma takie doświadczenia lub wiedze na ten temat to będę bardzo zobowiązany
dzieki z gory
PostNapisane: 2 gru 2010, 11:28
przez Grzyby
Miesza się z każdym płynem na bazie glikolu.
Czyli praktycznie z wszystkimi na rynku.
Możesz dolać.
PostNapisane: 2 gru 2010, 17:08
przez czarnybond
Naprawde dziekuje za blyskawiczna odpowiedz. POjawil sie u mnie ten problem po tym jak zorientowalem sie po przypadkowym przegladzie ze w zbiorniku mam prawie zero plynu, kupilem Mazde niedawno , tak w ogole jest to moj pierwszy samochod i stad te proste zagwostki :) z mojej strony
Kupilem jakis zwykly plyn ale przed wlewaniem zobaczylem naklejke FL22 a pozniej wyczytalem na forum ze taki jest wlasnie do Mazd zalecany.
Sam juz nie wiem czy jednak zainwestowac w ten FL 22 czy nie zawracac sobie glowy i kupic koncentrat
np. PRESTONE.
Moge tylko oprzec sie na Twojej opinii. Jesli uwazasz ze mozna nim uzupelnic bez problemu to chyba tak zrobie ,
dzieki wielkie, duzo sie tutaj ucze na tym forum dzieki Waszej pomocy
mam jeszcze jedno pytanie :
co myslisz o takim plynie
http://allegro.pl/plyn-chlodniczy-hepu- ... 41768.html
Moze jednak bedzie korzystniejszy?
bardzo prosze o rade za co wielkie dzieki !!!
pozdrawiam cieplo
PostNapisane: 2 gru 2010, 18:03
przez Miacho
Nie wiem czy pomogę, ale... Hepu robi niezłe pompy wody, płyn też pewnie jest niezły, tylko czy faktycznie warto zainwestować w taki płyn (zależy w sumie czy chcesz dolać do tego co masz, czy zalać 9l nowego)? Mi się wydaje, że Preston w zupełności wystarczy. Co do tego czy można mieszać FL 22 z innymi na bazie glikolu to na pewno nie pomogę bo jakiś czas temu sam miałem ten problem i nikt nie potrafił jednoznacznie stwierdzić.
PostNapisane: 2 gru 2010, 18:38
przez czarnybond
dziekie za odpowiedz. ...no właśnie nikt jednoznacznie tego nie potrafi okreslic, choc za wszelkie rady jestem ogromnie wdzieczny. Coz... Wykonalem jeszcze telefon dzisiaj do ASO w Warszawie na Litewskiej i maja tam Plyn FL22 zalecany i jest w cenie 70zł za 5l , moze troche drozej niz inne ale jestem sklonny zakupic to co dla mojej "Madzi" :) najlepsze, taki prezent na swieta bedzie miala :) . Jestem laikiem i stad to wszsytko. Może gdybym miał wieksze doswiadczenie w posiadaniu samochodu to bym tak nie rozkminiał.
W kazdym razie kocham swoje auto i chce dla niego co najlepsze <lol>
Reasumujac zaleje ja plynem FL22, pozdrawiam
p.s.
konczy mi sie plyn i chce dolac bez wymieniania calego na nowy co jest troche problematyczne i wydaje mi sie bez sensu na rocznik mojej mazdy tzn. 2008, takze tak to wyglada
PostNapisane: 3 gru 2010, 21:13
przez uszatyy
a ja nie mam naklejki FL22 to co tam bedzie w zbiorniku? przydaloby sie wymienic na nowy, ale nie chce plukac ukladu..
PostNapisane: 3 gru 2010, 22:56
przez emilioestewez
czarnybond napisał(a):konczy mi sie plyn i chce dolac bez wymieniania calego na nowy co jest troche problematyczne i wydaje mi sie bez sensu na rocznik mojej mazdy tzn. 2008, takze tak to wyglada
Zdecydowanie bez sensu bo okres pomiędzy wymianami FL22 wynosi 10 lat lub 200tyś...
PS. W Odyssey sprzedają na litry jak nie chcesz kupować całego baniaka.
PostNapisane: 4 gru 2010, 00:51
przez Blumek
No dobra...co to oznacza?
konczy mi sie plyn
Płyn chłodzący sam z siebie się nie kończy? Wyparować FL 22 tez nie może. Może czegoś nie doczytałem?
PostNapisane: 4 gru 2010, 12:37
przez emilioestewez
Blumek napisał(a):No dobra...co to oznacza?
Kolega czarnybond faktycznie mógłby doprecyzować. Ja to zinterpretowałem że chodzi o poziom minimum w zbiorniczku.
