Strona 1 z 2
Ramiona i mechanizm działania wycieraczek przednich – problemy/rozwiązania
Napisane:
15 mar 2010, 20:32
przez Godsend1978
Dzisiaj jadąc z pracy zauważyłem, że wycieraczki mojej M3 w czasie pracy haczą o siebie (krzyżyją się nieco).
Mam prośbę, czy mógłby ktoś porównać ułożenie moich wycieraczek. Mam wrażenie, że obie coś nieprawidłowo leżą na szybie. Ta od strony pasażera leży chyba za wysoko (pewnie powinna leżeć gdzieś w okolicach czarnego fragmentu szyby) Lewa (kierowcy) na pewno jest za nisko. Czy włączenie wycieraczek przymarzniętych do szyby mogło być przyczyną? Dzisiaj rano niestety udało mi się przypadkowo wykonać taki manewr. Czy naprawi mi to mechanik kowal od golfów czy raczej czeka mnie wizyta w ASO?
Jeszcze jedna prośba, może ktoś podać linka do Mazda workshop manual. Niestety ten
http://www.ozmazdaclub.com/manuals/mazda3techmanual/ już chyba nie działa. Pozdrawiam
Re: Mazda 3 problem z wycieraczkami
Napisane:
15 mar 2010, 20:36
przez vqsoft
ewidentnie przestawione wycieruchy!
2 opcje
1) droższa – obrobiło się cięgno w mechanizmie ( spowodowane przymarznięciem gumy)
2) tańsza – przeskoczyło ramie wycieraczki na wieloklinie – odkręć ramie wyjmij i nałóż w odpowiednim miejscu
Napisane:
15 mar 2010, 22:17
przez Godsend1978
Dzięki, mam nadzieje, że jednak ta tańsza opcja. Niezła ze mnie d...a, żeby sobie tak wycieraczki skopać z własnej głupoty.
Napisane:
17 mar 2010, 14:50
przez uszatyy
cos pan pokrzywiles
Napisane:
17 mar 2010, 19:49
przez Godsend1978
Sytuacja już opanowana. W lewej frez się zjechały ale po ustawieniu we właściwej pozycji i skręceniu na maxa jest OK. Prawa strona bez strat ale tez sobie przestawiłem pozycję bo chyba była za wysoko.
Napisane:
17 mar 2010, 20:31
przez vqsoft
czyli opcja numer 2
[Usunięte]
Napisane:
19 mar 2010, 17:53
przez widmo82
Ten post został usunięty
przez
lukaszm 30 kwi 2013, 11:20.
Powód: porzadki
[Usunięte]
Napisane:
19 mar 2010, 19:09
przez cult1
przez
Powód: porządki
[Usunięte]
Napisane:
26 mar 2010, 15:47
przez widmo82
przez
lukaszm 30 kwi 2013, 11:21.
Powód: porządki
Ramię wycieraczki przód
Napisane:
25 sty 2011, 10:11
przez pieczki
Witam!
Czy ramię wycieraczki przód lewa z modelu 2010 pasuje do modelu 2005? Mazda 3 HB 2005
Pieczki
Re: Ramię wycieraczki przód
Napisane:
25 sty 2011, 11:18
przez radzi89
Sprawdze pozniej ale wydaje mi sie, ze nie pasuje.
Napisane:
25 sty 2011, 12:20
przez pieczki
radzi89 napisał(a):Sprawdze pozniej ale wydaje mi sie, ze nie pasuje.
Dzięki za informację. Szukam tego ramienia używanego, bo nowego cena powala -550pln.
Napisane:
20 lut 2011, 12:13
przez Seraf
wczoraj miałem identyczny motyw :/ myślałem ze szyba przednia jest tylko lekko przypruszona śniegiem a co do czego wycieraczki były mocno przymarznięte. I się porobiło :/ kolega lekko wcięty na siłę poprawił i o dziwo działa
Napisane:
30 gru 2011, 22:12
przez kveldulv
U mnie ta wycieraczka, która się zacina i krzywo chodzi, jest ruchoma nawet na postoju.
Druga się nie rusza. Też być może od przymarznięcia parę dni temu.
Trzeba więc odkręcić ten kapturek z góry i dokręcić na nowo? Skąd mam wiedzieć jak ją ustawić?
Napisane:
31 gru 2011, 10:37
przez tomek-waw
kveldulv napisał(a):Trzeba więc odkręcić ten kapturek z góry i dokręcić na nowo? Skąd mam wiedzieć jak ją ustawić?
A siedzenie kierowcy wiesz jak ustawić ?
Ustaw 2 cm od dolnej krawędzi szyby i patrz jak chodzi.
problem z wycieraczkami – pierwszy bieg
Napisane:
4 kwi 2012, 08:09
przez adino1
Witam, tak jak w temacie mam problem z wycieraczkami. Wszystkie opcje działają prócz pierwszego biegu (czasowe włączanie) :/ Panowie czy można się z tym jakoś uporać (tak jak np. z programowaniem szyb) Z góry dziękuję za odpowiedzi
Pzdr. Adrian
Re: problem z wycieraczkami – pierwszy bieg
Napisane:
4 kwi 2012, 10:23
przez marcin255
Masz czujnik deszczu ?
Napisane:
4 kwi 2012, 16:07
przez adino1
sprzedawca twierdził, że tak...ale do tej pory z którymi miałem do czynienia włączały się prawidłowo (opel itp.) dziś nieźle padało w Szczecinie a wycieraczki na "pierwszym biegu" ani drgnęły :/ może w Mazdzie działają inaczej? hmmm
albo ja czegoś nie wiem
ps. na szybie przy lusterku nie zlokalizowałem czujnika, a na manetkach nie mam trybu auto
Napisane:
4 kwi 2012, 16:39
przez marcin255
pokaż przełącznik albo szybę przednią , może masz " czułość " ustawiona na min.
Type B (With AUTO position)
Turn the wipers on by pulling the lever
down.
― Mist
AUTO― Auto control
1 ― Low speed
2 ― High speed
For a single wiping
Type A (With INT position)
down.
― Mist
INT ― Intermittent
1 ― Low speed
2 ― High speed
Napisane:
4 kwi 2012, 17:20
przez adino1
mam zdecydowanie TYPE A, cyknę jutro fotki to wkleję
