wskazania przebiegu – czy świecą sie non stop? (3 BK, MZ-CD)
Napisane: 16 lut 2010, 21:43
przez vqsoft
jak jest u was? czy na liczniku na wyświetlaczu macie wskazania nawet gdy kluczyk jest poza stacyjką?
Re: wskazania przebiegu – czy świecą sie non stop?
Napisane: 17 lut 2010, 00:11
przez BUrdoror
U mnie wszystko gasnie. Wprawdzie mam keyless, ale na to samo wychodzi.
Napisane: 17 lut 2010, 00:12
przez RobertPi
Z tego co pamiętam jeśli po otwarciu samochodu nie włożę kluczyka do stacyjki licznik kilometrów gaśnie po około minucie. Zamknięcie samochodu też chyba gasi licznik.
Napisane: 17 lut 2010, 06:52
przez vqsoft
kurde u mnie wyświetla cały czas – dziwne w nissanie też tak miałem może to zżera mi prąd
Napisane: 17 lut 2010, 09:37
przez Tolek
Potwierdzam. Wszystko gaśnie.
Napisane: 17 lut 2010, 09:50
przez vqsoft
a po jakim czasie? wystarczy wyjąc kluczyk ? czy jest czasowa zwłoka ?? czyli wyświetlacz nie powinien nic wyświetlać
to pewno fachowiec od immo cos spartoli – a taki niby polecany gość Caraudio więc dziś jadę na reklamacje
Napisane: 17 lut 2010, 10:00
przez Tolek
Gaśnie po jakimś czasie. Może około minuty. Ale wystarczy otworzyć drzwi (nie koniecznie pilotem) i wyświetlacz się włącza. I może to cię myli. Usiądź w samochodzie, zamknij drzwi, nie wkładaj kluczyka i zobacz, czy po ok. minucie zgaśnie wyświetlacz. Powinien. Jeżeli nie, to coś nie tak.
Napisane: 17 lut 2010, 10:59
przez vqsoft
dzięki zatem dzisiaj noc w garażu w manualu jest ciekawie napisane
(Standard meter) The odometer and trip meter can be displayed as follows even when the ignition switch is in the ACC or LOCK position. l Displays for 10 minutes after the ignition switch is turned to the ACC or LOCK position from the ON position. l Displays for 10 minutes after the driver's door is opened.
szkoda z enic nie piszą po ilu zanika po zamknięciu fury
Napisane: 17 lut 2010, 12:52
przez vqsoft
dobra – gaszenie wyświetlacza juz rozpracowałem gaśnie po 10 minutach od zaniku czynności w samochodzie i pod warunkiem ze nie ma karty zbliżeniowej w zasięgu
więc dziś pomiar upływu zrobię długookresowy i bez karty w pobliżu może okaże się ze jest OK mam taką nadzieje
Napisane: 18 lut 2010, 18:57
przez BUrdoror
Dziwne to. U mnie gasnie od razu po wylaczeniu "stacyjki".
Napisane: 18 lut 2010, 19:04
przez CezaR83
U mnie też wszystko wygaszone po wyjęciu kluczyka, jedynie to wieczorem po otwarciu drzwi widać że zegary maja niebieska poświatę.
Napisane: 18 lut 2010, 22:58
przez BUrdoror
Dokladnie, ale one gasna jakas minute (moze i mniej) po zamknieciu drzwi.
