Dodatkowe gniazdo zapalniczki
Postprzez cult1 » 5 maja 2008, 11:50
Myślę nad założeniem dodatkowych gniazd 12V w aucie. Jedno na pewno do bagażnika, drugie prawdopodobnie na tyle podłokietnika aby dostęp był z tylnych siedzeń. Orientuje się ktoś czy są może gdzieś już gotowe kostki np. w bagażniku do podpięcia takich drobiazgów??
Od: 15 sty 2008, 22:16
Postprzez magicadm » 5 maja 2008, 12:19
A ile amper potrzebujesz z takiego gniazda?
Jak niewiele – możesz (zapewne) wykorzystać +12V z podświetlenia bagażnika.
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez cult1 » 5 maja 2008, 12:21
Co do ilości Amperów to nie wiem dokładnie ale np. chodzi o niedużą lodóweczkę podróżną.
Najwięcej zastanawia mnie pod jaki bezpiecznik wtedy byłoby coś takiego bo fajnie jakby było to pod ten sam co zapalniczka.
Postprzez magicadm » 5 maja 2008, 13:02
cult1 napisał(a): fajnie jakby było to pod ten sam co zapalniczka.
Wątpię by na tył szedł ten sam obwód...
Aby uniknąć ewentualnych kłopotów rozważ poprowadzenie oddzielnego kabla.
No i ta lodówka – kumpel miał 60W (/12V=5A) czyli bezpiecznik powinien być na ok 7,5 Amperów – a to już troszkę jest.
Postprzez Halski » 15 maja 2008, 17:00
a czy nie ławiej by bylo po prostu rozgaleznik gniazda zapalniczki-sa takie dostepne i kosztuja jakies nascie zlotych
Od: 19 lut 2006, 21:58
Auto: Mazda 6 2,2 MZCD, 2011
Postprzez cult1 » 15 maja 2008, 20:52
Z przodu nie ma problemu gorzej z ciągnięciem kabli od przedłużacza do bagażnika
Postprzez martinpl » 16 maja 2008, 08:55
koledzy prosze bez pomyslow takich ze np. podlaczyc lodowke turystyczna do podswietlenia bagaznika, a potem beda posty ze spalilo sie urzadzenie sterujace oswietleniem wnetrza, czy przewody w kanalach...
lodowka pobiera 60W a zarowka w bagazniku ile? 5W albo 10W nie wiem jaka siedzi
zeby oswietlenie bagaznika mialo 60W i ktos chcial dolaczyc 5W to ok, ale nie zeby do zarowki podlaczac dodatkowo conajmniej 6 krotnosc jej mocy!
jedynym rozsadnym rozwiazaniem jest ciagniecie zasilania dodatkowego z akumulatora (skoro maja byc 2 gniazda w bagazniku i na tylnej kanapie) i tyle, ktos pozniej zechce podlaczyc zasilacz do laptopa, kubek grzejacy czy cos i bedzie mozna to zrobic bez strachu ze auto pojdzie z dymem
tak samo rozgaleziacz – gniazdko zapalniczki ma jakas obciazalnosc, zazwyczaj okolo 10A, dolozysz z tego 2 gniazda, czyli juz masz 10A / 3 = 3A prad pozwalajacy bezpiecznie zasilic ladowarke do telefonu, a nie lodowke czy zasilacz do laptopa, czy mate grzejaca... (zakladajac ze 2 czy 3 gniazda beda uzywane naraz)
Od: 18 lis 2005, 13:08
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez LemJohny » 21 cze 2008, 13:54
Zgadzam się z kolegą
lepiej poprowadzić nowe przewody
Można nawet takie grubsze to w przyszłości będzie mozna podłączyć np: wzmacniacz w bagażniku
Zabezpieczyć obwód można bezpiecznikiem takim jak przy zabezpieczaniu przewodów do zasilania wzmacniaczy
PS jak kupowałem auto to nie wiedziałem że tam prawie nie ma bagażnika:D (patrząc z perspektywy jeżdzenia poprzednio kombiakiem;) ) ale lodóweczka w bagazniku super sprawa
A gdzie macie zamontowane CB w swoich 3 ??
Do CB też przyda sie poprowadzić zasilanie i do antyradaru;)
Od: 5 cze 2008, 09:29
Auto: Mazda 3 2,3l
Postprzez toyo » 22 sty 2010, 20:10
Czy w waszych mazdach jest gniazdo zasilania w bagażniku – fabryczne, a może ktoś sam sobie montował ( nie chodzi o zwykły przedłużacz i rozłożony kabel na tylnej kanapie ) jakieś może instrukcje zdjęcia z montażu sugestie skąd brać prąd , gdzie umieścić gniazdo --- i takie tam.
Od: 11 kwi 2009, 19:30
Auto: mazda 3 – 1,6 benzyna ( 2004)
mazda 3 – 2,0 disi (2011)
Postprzez Globy » 23 sty 2010, 00:11
Zapraszam do lektury FAQ forum i proszę o tytułowanie wątków zgodnie z zasadami, ponieważ następnym razem źle zatytułowany temat trafi do Kosza.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez CezaR83 » 23 sty 2010, 10:37
toyo napisał(a):Czy w waszych mazdach jest gniazdo zasilania w bagażniku – fabryczne
Nie ma i chyba nie było nigdy, skad takie pytanie, w jakim samochodzie (Mazdy) coś takiego widziałeś? :|
Pytanie co to ma być za zasilanie normalne 12V czy moze 220/230V byś sobie życzył :) ? i dlaczego akurat tam, nie wystarczy ci od zapalniczki w kabinie?
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez toyo » 23 sty 2010, 11:02
Srogo ale dobrze że się utrzymał na forum – to chyba jeden z 10 który nie został wysłany do Koszalina
A teraz tak Mazdy z takim gniazdem nie widziałem
oczywiście że 12 V ( gdyby chodziło o 220/230 V a nawet o 380 V ) temat bym umieścił na stronie STOEN.
<tancze> i dlatego tam bo głupio by wyglądała lodówka na przednim siedzeniu a w około tego 3 metry kabla – myślę że właśnie bagażnik jest najbardziej odpowiednim miejscem na taką rzecz .
Postprzez vqsoft » 23 sty 2010, 12:45
przymierzam sie do montazu czegoś takiego właśnie ze względu na lodówke turystyczną.
jak sie ociepli to będę sie za to brał
na razie kupiłem takie gniazdo
Od: 27 lip 2009, 18:11
jest Ix35 & i20
Postprzez bartex » 23 sty 2010, 13:22
Cześć ja już mam coś takiego w astrze III w bagażniku, podłączenie pod oświetlenie i działa bez zarzutu, nie ma ciągnięcia kabli przez tylną kanapę itp. sprawdza się latem jak wożę lodówkę samochodową
pozdrawiam:
Bartex
Od: 30 kwi 2013, 20:39
Auto: Mazda 3 BK
1.6 16v
2004
wersja :Active
Postprzez vqsoft » 23 sty 2010, 13:40
pod oświetlenie to skrajnie zły pomysł z prostego powodu
instalacje nie przystosowana pod obciążenia 5 -10 A
w samochodzie z CANem bałbym się coś takiego zrobić
a pociągnąć 1 przewód to nie jest dużo roboty
jest Ix35 & i20
Postprzez toyo » 23 sty 2010, 13:42
tak kombinowałem pod światła ale przy wyłączonych brak prądu a zapalniczka ma tą zaletę że po przekręceniu kluczyka bez uruchamiania silnika i zapalania świateł jest – czyli w pozycji 1 masz chłodzenie w lodówce np. na postoju
napisz gdzie + zamierzasz podłączyć ? – bezpiecznie i jak poleci wstępnie w samochodzie
Postprzez RobertPi » 24 sty 2010, 22:18
CezaR83 napisał(a):Nie ma i chyba nie było nigdy, skad takie pytanie, w jakim samochodzie (Mazdy) coś takiego widziałeś? :|
Ja widziałem w Maździe Premacy jak przymierzałem się do jej zakupu. Gniazdo wyglądało na faryczne ale oczywiście pewności nie mam.
Co do zasadności posiadania to raczej bym nie dyskutował, jednemu potrzeba drugiemu nie. :)
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez CezaR83 » 25 sty 2010, 01:11
RobertPi napisał(a):Co do zasadności posiadania to raczej bym nie dyskutował, jednemu potrzeba drugiemu nie.
Masz racje, dlatego dostałem odpowiedz i sie nie odzywam, niech kombinują z tym gniazdem ;)
Postprzez tomato » 21 lip 2010, 08:09
Mam pytanie odnośnie gniazd zapalniczki , kolega pożyczył mi czajniczek na 12v i ten oto czajniczek załatwił mi brak pradu w obu gniazdach . Grzał przez ok 40s po czym nastała cisza , najpierw próbowałem w bagazniku a potem z przodu auta . dodam ze bezpiecznik jest cały 10A a powinien być wogóle 15A . Chyba nie obejdzie się od rozbierania tych gniazd i szukania przerwy na kablach <glupek2>
Od: 25 cze 2010, 11:10
Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2002r
Mazda 5 2,0 MZR-CD 2008
Postprzez bouoz » 21 lip 2010, 08:40
jestem na etapie zbierania potrzebnych elementów do montażu zasilania w bagażniku. Będę to robił w następujący sposób, rozdzielę za pomocą kostki elektrycznej przewody biegnące do zapalniczki i przewodem głośnikowym 2,25mm2 przeciągnę (podłokietnik, pod wykładziną podłogi, pod tylnymi siedzeniami – trzeba pomyśleć o oklejeniu przewodu jakąś pianką żeby się nie tłukł o blachę pod siedzeniami) je do tyłu do tego dojdzie gniazdko jak poniżej, estetyczne, łatwe w montażu. pozdrawiam
http://cbelektron.pl/hurtownia/images/85374_.JPG
Nigdy nie rozmawiaj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Od: 5 lip 2010, 20:04
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 HB
