Nie działający tylny spryskiwacz
Postprzez bartex » 18 sty 2010, 17:40
witam, dziś nagle przestał działać tylny spryskiwacz. Płyn 100% zimowy, przedni działa w 100% prawidlowo. Pompkę słychać a płyn nie leci. Czy może ktoś miał podobny przypadek? od czego zacząć szukanie usterki?
propozycje mile widziane :)
Od: 30 kwi 2013, 20:39
Auto: Mazda 3 BK
1.6 16v
2004
wersja :Active
Postprzez CezaR83 » 18 sty 2010, 17:48
Masz full płynu w zbiorniku? bo jeżeli juz masz mało to nie podawane jest na tył tylko na przód, to samo dotyczy spryskiwaczy reflektorów.
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez LookR » 18 sty 2010, 18:57
Możliwe, że zamarzł płyn i uszkodził rurkę/przewód. Sprawdz na etykiecie pojemnika czy płyn, który wlałeś jest do -15 czy "poniżej".
Możliwe równiez, że zatkała się dysza rozprowadzająca płyn na szybę (wpadł jakiś paproch, zabrudzenie, śnieg)
Si Deus pro nobis, quis contra nos? (łac.)
Skoro Bóg jest z nami, któż przeciwko nam?
Od: 8 lis 2009, 22:41
Auto: M3
Postprzez uszatyy » 18 sty 2010, 19:59
zamarzlo, mialem to samo kilka razy tej zimy :) poczekaj az pusci
Od: 30 wrz 2009, 16:52
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 lift
Postprzez bartex » 18 sty 2010, 20:35
witam,
płyn jest zimowy według Statoil do -20stC płynu jest dużo, poczekam może zamarzło coś ale niepokoi mnie to że jest mały mróz bo -4stc to żadna zima.
Kto z Was czyścił ewentualnie dyszę? a jak to nie pomoże jak sprawdzić szczelnośc przewodu na tył?
pozdrawiam:
Bartex
Auto: Mazda 3 BK
1.6 16v
2004
wersja :Active
Postprzez Tolek » 18 sty 2010, 20:55
Jeżeli masz garaż to włącz spryskiwacz, otwórz drzwi i słuchaj (lub ewentualnie) spójrz pod samochód czy coś wycieka, czy jest plama. Jeżeli tak, to poszedł przewód.
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Od: 6 sie 2008, 17:08
Auto: Mazda 3, 1.6, 105KM, 2005r.
Postprzez vqsoft » 18 sty 2010, 21:04
przewody idą pewno wzdłuż progu wiec wycieków nie zobaczysz
co do srawdzenia
odepnij [jaki?] spryskiwacz i psiknij – zobacz czy bez dyszy będzie coś leciało
poprawka patrząc na ePC przewody idą dachem wzdłuż prawej strony
Od: 27 lip 2009, 18:11
jest Ix35 & i20
Postprzez bartex » 18 sty 2010, 21:56
vqsoft napisał(a):przewody idą pewno wzdłuż progu wiec wycieków nie zobaczysz
co do srawdzenia
ok jutro sprawdzę odepnę dyszę tylną i zobaczę czy przez przewód poleci, hmm bo jak nie to gdzieś przewód jest rozerwany?
dużo zabawy w wymianę???
pozdrawiam:
Bartex
Auto: Mazda 3 BK
1.6 16v
2004
wersja :Active
Postprzez vqsoft » 18 sty 2010, 22:35
no pewno prucie podsufitki :)
jak jest rozerwany to plama na suficie murowana
nie sadze aby był rozerwany :)
przymarzł
sprawdź jeszcze jego poziom – to co pisał Cezar
jest Ix35 & i20
Postprzez Major0013 » 16 lip 2011, 13:33
A gdzie znajduję się "silniczek", czy "pompka" do tylnego spryskiwacza?
Ponieważ u mnie również nie działa, a raczej nie przymarzło nic w taką pogodę, więc podejrzewam, że po prostu nie mam silniczka/pompki.
Wie ktoś, gdzie znajduję się ta część?
Od: 20 sty 2011, 21:06
Auto: M6 GH '11 2.0 Pb
Postprzez marcin255 » 16 lip 2011, 14:20
jest jedna pompka na przód i tył , wpięta jest w zbiornik płynu spryskiwaczy , prawe nadkole
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Major0013 » 16 lip 2011, 14:44
Może sprecyzuje – nie działa mi tylna pompka, przednia działa normalnie.
Przed chwilą popatrzyłem w miejsce, gdzie powinna być chyba pompka (na tyle na ile da się zobaczyć – nie odkręcałem koła).
Zobaczyłem, że pod zbiornikiem płynu wisi mi luźny kabel z wtyczką – do niczego nie podłączony, zastanawiam się, czy to może być właśnie kabel odpowiedzialny za tylną pompkę...?
Postprzez Blumek » 16 lip 2011, 17:40
marcin255 napisał(a):jest jedna pompka na przód i tył
Dziwne bo ja też mam 2, jak kupowałem zbiorniczek to dostałem niestety od sedana i tam faktycznie jest jedna pompka. I musiałem sobie wywiercić otwór na drugą.
DonMajorro napisał(a):Zobaczyłem, że pod zbiornikiem płynu wisi mi luźny kabel z wtyczką – do niczego nie podłączony, zastanawiam się, czy to może być właśnie kabel odpowiedzialny za tylną pompkę...?
Tak na dobrą sprawę to znalazłbyś tam jeszcze ze 2-3 luźne kostki, przy samym zbiorniczku jest jeszcze jedna luźna do pompki od xenonów.
Także ściągaj koło odkręć plastikowy błotnik, sprawdź kostkę (pompka o tylnego spr, to ta bliżej Ciebie), Sprawdź czy pojawia się napięcie jak włączasz tylny spryskiwacz jak tak to uwalona pompka lub zapchała się czymś. Przy okazji pozbędziesz się trochę błota i syfu z błotnika przy progu :)
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez marcin255 » 16 lip 2011, 17:50
dwie sa przy ksenonach
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Blumek » 16 lip 2011, 19:13
marcin255 napisał(a):dwie sa przy ksenonach
Skoro taki jesteś uparty, to wytłumacz mi racjonalnie dlaczego ja mam 2 pompki i nie mam ksenonów.
Madzia Forever :)
Postprzez marcin255 » 16 lip 2011, 19:28
Wytłumacz mi racjonalnie :) -ja mam jedna do szyb i drugą do ksenonów , wiem , rozbierałem bo kleiłem zbiornik .
Może przy ksenonach jest jedna mocniejsza do szyb i druga do ksenonów , na 100 % inne są zbiorniki , więc obaj możemy mieć rację
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Blumek » 16 lip 2011, 19:47
Dla mnie odpowiedz na to nurtujące pytanie powinna brzmieć tak: W autach z xenonami HB są 2 pompki jedna na światła i jedna przednia i tylna szybę, a bez ksenonów w HB 2 niezależne pompki, w Sedanach 1 pompka bez Xenonów, dwie z xenonami. Tak to chyba powinno być jakoś.
I nie twierdze, że ty czegoś nie wiesz, tylko wszyscy nic nie wiedzą skoro wygląda na to że konfiguracji jest kilka.
Ja to widzę tak, że w takim razie w autach z xenonami , jedna pompka jest dwu kierunkowa. i może dlatego jest u mnie jedna wisząca kostka przy zbiorniczku.
Ale w takim układzie nie odpowiedziałeś mi na pytanie, dlaczego ja mam 2 i jak dobrze wnioskuje kolega też, tylko nie wiem czy kolega ma xenony.
Ta do xenonów na pewno jest mocniejsza , bo musi dać większe ciśnienie.
pokręcony temat
Madzia Forever :)
Postprzez marcin255 » 16 lip 2011, 20:38
w wersji bez xenonów są osobne , przód i tył , w wersji z xenonami są też dwie z tym ,ze jedna szyby a jedna spryskuje reflektory
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Major0013 » 16 lip 2011, 20:55
Xsenonów nie mam, więc zakładam, że powinienem mieć 2 pompki.
Jak znajdę czas, to rozkręcę koło i sprawdzę co jest tam nie tak.
Dzięki za informacje.
Postprzez Blumek » 16 lip 2011, 21:16
marcin255 napisał(a):w wersji bez xenonów są osobne , przód i tył , w wersji z xenonami są też dwie z tym ,ze jedna szyby a jedna spryskuje reflektory
No to chyba doszliśmy do porozumienia? Następnym razem po porostu rozszerz swoja wypowiedz. Po tym co cytuje twoje pierwsze, laik by zrozumiał chyba ze jak nie ma ksenonów to powinien mieć jedną pompkę.
Dla mnie temat zakończony.
Madzia Forever :)
