Strona 1 z 6
Nie działa otwieranie elektryczne szyb z konsoli kierowcy – procedura programowania
Napisane:
25 paź 2009, 14:36
przez bartex
witajcie, to mój 2 post , dziś zauważyłem że po wczorajszym odpięcu akumulatora nie działa otwieranie szyb z konsoli kierowcy, każdą mogę otworzyć z właściwych drzwi.
Wie ktoś może jak to z powrotem naprawić???
Napisane:
27 paź 2009, 21:38
przez M@Q
No więc u mnie sprawa okazała się bardzo prosta. Na nie działające sterowanie szyb z konsoli kierowcy lub dokmykania/otwierania szyb z pilota centralnego zamka (działająca tylko szyba w drzwiach kierowcy) wykonujemy poniższą procedurkę:
– podchodzimy do drzwi pasażera
– przy użyciu przycisku otwierania/zamykania szyb otwieramy szybę i po jej otwarciu przytrzymujemy wciśnięty przycisk przez około 5-7 sekund
– następnie tym samym przyciskiem zamykamy szybę i po jej zamknięciu ponownie przytrzymujemy przycisk tym razem pociągnięty do góry również przez około 5-7 sekund
– ponownie otwieramy szybę i przytrzymujemy przycisk przez 5-7 sekund lub do momentu usłyszenia cichego "cyknięcia"
– sprawdzamy na konsoli kierowcy czy działa przycisk otwierania/zamykania szyby, nad którą przed chwilą pracowaliśmy
– procedurę powtarzamy dla pozostałych szyb
U mnie to pomogło. Daj znać czy u Ciebie również.
Napisane:
28 paź 2009, 20:19
przez bartex
witaj, postąpiłem identycznie i wszystko wróciło do norym
.wielkie dzięki
Napisane:
29 paź 2009, 07:56
przez Tubi
Witam mam ten sam problem w xedosie, dzisiaj rano chciałem uchylić wszystkie okna by auto się przewietrzyło w pracy. Z konsoli wszystkie szyby się otwierają prucz tylnej lewej, która z koleji z własnego przycisku na drzwiach się otwiera. Spróbuję sposób powyżej ale wątpie by działał też w xedosie. Jakby mało było do zrobienia w tym tygodniu ;(
Edit: winny jest przełącznik może uda się naprawic
Napisane:
2 lis 2009, 20:33
przez grzehoo
M@Q napisał(a):U mnie to pomogło
Ja też miałem coś podobnego. "Zapomniała" się szyba prawy tył, a to na skutek chwilowego wypięcia złącza kabelka w drzwiach (synek stanął na peszel z kabelkami, urok odsuwanych drzwi).
Procedura pomogła. Super
Napisane:
30 gru 2009, 11:08
przez MichałK.
Mialem wczoraj taki sam problem. Po zasosowaniu powyższej procedury wszystko wróciło do stanu uzywalności, zarówno sterowanie z drzwi kierowcy jak i z pilota.
Problem z otwieraniem szyb – instrukcja kalibrowania
Napisane:
3 sty 2010, 22:36
przez siechu
Cześć
Nie wiem czy to nie przypadek ale problem pojawił mi sie ok 2 tygodnie temu podczas pierwszych wiekszych mrozów i trwa do dziś. Zauważyłem, że przestało działać otwieranie szyby po prawej stronie przedniej i tylniej z tych 4 przycisków. szyby mozna otworzyć przyciskiem bezpośrednio przy nich ale wtedy nie działa funkcja auto
wcześniej wszystko działało poprawnie. Czy ktoś miał podobne objawy lub zna przyczynę i sposób na naprawę ? czy pozostaje oddanie do kogoś kto zna się na elektryce ?
Napisane:
3 sty 2010, 22:56
przez Marzena
Podobne objawy miałam po zdjęciu klem z akumulatora. Ostatnio został on wymieniony i przy okazji zaprogramowane szyby. Problem zniknął
Napisane:
3 sty 2010, 23:23
przez CezaR83
Programowanie szyb to temat znany i jest o tym stosowne info co i jak, ale kolega chyba ma inny problem.... jeśli nie działają tylko po prawej stronie a tył i przód lewy działa to znaczy ze to nie problem programowania.
PS Popraw temat z łaski swojej.
Napisane:
4 sty 2010, 12:38
przez pabl0
CezaR83 napisał(a):Programowanie szyb to temat znany i jest o tym stosowne info co i jak, ale kolega chyba ma inny problem.... jeśli nie działają tylko po prawej stronie a tył i przód lewy działa to znaczy ze to nie problem programowania.
A może rozprogramowały się wszystkie a później "niechcący" ktoś je zaprogramował nawet o tym nie wiedząc poprzez otwarcie ich do końca.
hej
Napisane:
4 sty 2010, 20:23
przez tollek
ja miałem identyczny problem – zniknął po dociśnięciu wszystkich bezpieczników
Napisane:
4 sty 2010, 21:05
przez MazdaLublin
szyby można zaprogramować niechcący
wystarczy że pasażer opuści szybę na 5 centymetrów a potem przytrzyma guzik zamykania szyb do góry
szyba się domknie i potrzyma tak jeszcze 3 sekundy i szyba zaprogramowana ale to już było wielokrotnie opisywane
wystarczy poszukać
szyby trzeba programować po :
odłączeniu akumulatora
dużym spadku napięcia
po wyjęciu bezpieczników
po odpięciu kostki łączącej drzwi z samochodem
edycja widmo82Oczywiście gdyby szybki nie działały, możemy sprawdzić bezpieczniki i sterowanie w drzwiach.
Napisane:
6 sty 2010, 08:02
przez siechu
dzięki ! nie skojarzyłem, ze w tym czasie wymieniałem akumulator;)
znalazłem taki opis na forum :
Aby je ponownie "zakodować", otwórz okno do końca, następnie zamknij i przytrzymaj do usłyszenia "tyknięcia". To samo powtórz z każdymi drzwiami (ale nie z konsoli kierowcy) – każde sobie.
dziś sprawdzę
Re: Problem z otwieraniem szyb – instrukcja kalibrowania
Napisane:
5 lut 2010, 11:26
przez scotti
u mnie było tak że po sprawdzeniu bezpieczników przestało działać sterowanie z konsoli kierowcy szyby z przodu od strony pasażera i z tyłu za kierowcą, przełączyłem ten nazwę to "dzyndzelek" do wyboru ustawienia lusterka i wszystko zaczęło działać, możne ktoś zna jakieś logiczne wytłumaczenie czemu się tak stało ?
Re: nie działa otwieranie elektryczne szyb z konsoli kierowcy
Napisane:
28 sie 2010, 10:00
przez qzenek
U mnie też pomogło MMAZDA 6 2005
Napisane:
29 sie 2010, 14:38
przez gesekfus
Działa pomogło!! Dzięki!
Napisane:
30 sie 2010, 19:04
przez Blazi91
Wiem ze temat stary ale mi pomoglo – szyby przestaly sie otwierac po ich przyciemnieniu u "fachmana"
cierpliwie "poklikac" wedlug instrukcji i wszystko wraca do normy
Napisane:
31 mar 2011, 12:54
przez kaziu1991
witam,
Podłącze sie do tematu. Mianowicie problem dotyczy oczywiscie konsoli sterowania szybami kierowcy. Coś się pokiełbasiło i nie działa tylna szyba za kierowcą. Tzn działa ze sterowania z drzwi przesuwnych, a nie działa z panelu kierowcy. Próbowałem zaprogramowac tę szybę na nowo, ale nic to nie daje. Czym moze byc spowodowana usterka?? I czy ma ktos moze schemat jak lecą tam kabelki i za co odpowiadają?? Mazda 5 CD-MZR 2006.
Napisane:
3 kwi 2011, 14:56
przez konrad1235
M@Q napisał(a):No więc u mnie sprawa okazała się bardzo prosta. Na nie działające sterowanie szyb z konsoli kierowcy lub dokmykania/otwierania szyb z pilota centralnego zamka (działająca tylko szyba w drzwiach kierowcy) wykonujemy poniższą procedurkę:
OK , działa na wszystkich szybach prócz pasażera z przodu, nie mogę jej za cholerę zaprogramować, nie działała żadna, teraz tylko ta jedna , wiecie może dlaczego?
Re: Regulacja szyb po odłączeniu akumulatora
Napisane:
19 kwi 2011, 09:26
przez Rybol77
wczoraj odłączyłem aku i zrobiłem kalibracje szyb i mam pytanie?
3 szyby udało mi sie skalibrować i można je otwierać z konsolki w drzwiach kierowcy natomiast jedna sie nie otwiera.
Czy przy kalibracji robimy tak:
otwieramy szybę do samego dołu i nie puszczamy tylko trzymamy jeszcze min 3 sek, czy jednak puszczamy przycisk i jeszcze raz wciskamy i trzymamy przez 3 sekundy i to samo do góry.
Podnosimy szybę i jak juz dojdzie do samej góry trzymamy przycisk przez 3 sekundy czy puszczamy i jeszcze raz trzymamy przez 3 sek.
Proszę o info
