Podgrzewane lusterka
Witam!
Potrzebuję schemat kostki podłączenia lusterek zewnętrznych do Mazdy 2.3 Sport z 2006 roku. Mam w niej elektryczne lusterka, lecz nie są podgrzewane, chcę dołożyć matę grzewczą i przydałby mi się schemat tej kostki, pod które piny w kostce ją podłączyć, bo widzę, że w drugiej części wiązki, tej zakończonej gniazdem, pod gniazdo podpięte jest kilka kabelków, więc jest przygotowana pod coś takiego. Będę wdzięczny za wszelką pomoc. Może ktoś podłączał coś takiego i pamięta pod które piny.
Łączę z Podgrzewanie lusterek.
- Od: 21 paź 2008, 14:01
- Auto: Mazda 3 2.3L SPORT
Jeżeli są wyprowadzenia do podgrzewania lusterek, to włącz ogrzewanie tylnej szyby i na jednym z pinów, do zasilania maty, pojawi się napięcie 12V, drugi to masa. Na pozostałych trzech, bo zazwyczaj tyle jest, nie powinno być 12V, ani masy.
- Od: 5 gru 2003, 15:25
- Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Do sterowania lusterek są przynajmniej 3, do maty 2, pozostałe pewnie do składania i może kierunków. Zrób jak napisałem
W podpisie GofNet są manuale, wiec możesz głębiej drążyć temat.
Pawko_6 napisał(a):włącz ogrzewanie tylnej szyby i na jednym z pinów, do zasilania maty, pojawi się napięcie 12V, drugi to masa.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Tak zrobiłem, namierzyłem miernikiem pin, dziękuje.
Pawko_6 napisał(a):Do sterowania lusterek są przynajmniej 3, do maty 2, pozostałe pewnie do składania i może kierunków. Zrób jak napisałemPawko_6 napisał(a):włącz ogrzewanie tylnej szyby i na jednym z pinów, do zasilania maty, pojawi się napięcie 12V, drugi to masa.
Bardzo proszę.
Jeszcze pozwolę sobie na kilka uwag praktycznych:
– klej matę na odtłuszczoną powierzchnię i ogrzewaj, to mata lepiej przylgnie
– końcówki maty przylutuj, tylko szybko i skutecznie, żeby nie stopiła się folia
– całe złącza maty uszczelnij silikonem, będą dłużej działać
Tutaj masz temat pokrewny, powinien Ci się przydać:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=63174
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Witam! Pogoda się pogarsza, dlatego planuję sobie zamontować matę do lusterek. Czy ktoś już coś takiego robił w swojej "trójce" albo orientuje się, czy można to wykonać? Może lepiej kupić gotowe wkłady?
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/2170][img]http://www.motostat.pl/user_images/2170/icon5.png[/img][/url]
Auto – blaszany frak
O klimatyzacji budynków wiem wszystko:)
- Od: 2 gru 2008, 22:03
- Auto: M3 '08 LF
ja robiłem coś takiego w innym samochodzie – nie obeszło się bez wymiany samych zwierciadeł.
w trójce pewno są wkładki – więc łatwiej wymienić wkładkę
tylko jak z podłączeniem ? czy ECU nie będzie sie kłóciło jak podepnie się to pod ogrzewanie tylnej szyby
Jeżeli nie masz podgrzewania lusterek w standardzie to proponuje wymienić bezpiecznilk od podgrzewania tylniej szyby na mocniejszy bo może zrobić trzask i ani podgrzewanie lusterek ani tylniej szyby dzialac nie bedzie
- Od: 14 lip 2009, 22:27
- Auto: Mazda 3 1.6 sedan 2006r
Chciałbym odświeżyć temat.
Mam pytanie do osób które "dokładały" podgrzewanie lusterek gdyż teraz sam chcę to zrobić.
Otóż, czy prowadząc kable od maty grzewczej muszę prowadzić je aż do włącznika grzania tylniej szyby, czy jest już może poprowadzona instalacja i wystarczy samo wpięcie się w kostkę ?
Czytałem że w innych modelach w drzwiach jest już kostka i tam nie ma problemów.
A jak wyglądało by to w trójce?
Inne cenne uwagi na temat mile widziane
MOJA MAZDA
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=111631
W wersjach US sprzed liftingu (na 100% w 2.3) kabelek zasilajacy ogrzewanie napewno jest doprowadzony do kostki zasilającej przy lusterku, mimo iż wersje US 03-06 nie maja nawet w opcji podgrzewania lusterek. Dlatego jestem raczej pewien ze wszystkie wersje maja takie doprowadzenie i można do nich wstawić listerka ogrzewane a co za tym idzie maty grzewcze.
Jak juz zamontujecie to sie pochwalcie jak dziala i jakie maty kupiliscie bo sam tez mysle o dołozeniu podgrzewania...
- Od: 16 lut 2008, 23:52
- Auto: Mazda 3 BK 2.3L '04
A ja przez was zastanawiam się teraz czy mam podgrzewane lusterka. sporo kabli tam idzie, ale dzisiaj włączyłem ogrzewanie tylnej szyby i jakoś długo krople wysychały na lusterkach. Po za tym jak już podłączać coś to ja bym walnął dodatkowy przekaźnik i wtedy bym nie zmieniał bezpiecznika, maty dużo prądu nie pobierają.
Madzia Forever :)
- Od: 5 lut 2007, 23:44
- Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
potwierdzam jak wyżej – podgrzewanie lusterek włącza się w momencie uruchomienia ogrzewania tylnej szyby... sam nie wiedziałem czy mam lusterka podgrzewane – przekonałem się w momencie kiedy pięknie i szybko odparowały mi z wilgoci – tylko dymek poszedł
- Od: 6 cze 2010, 14:12
- Auto: w poszukiwaniu modelu BL
wersje EU jak najbardziej, z Mazdami z USA to już różnie bywa, tj. nie zawsze lusterka są podgrzewaneMiacho napisał(a):Mi przy zakupie dealer Mazdy mówił, że lusterka są podgrzewane z chwilą włączenia ogrzewania tylnej szyby...
MOJA MAZDA
Żeby się przekonać czy lusterko grzeje wystarczy włączyć ogrzewanie szyby tylnej i po około 15 sekundach sprawdzić dłonią czy szkło lusterka jest ciepłe. Powinno być.
