Podświetlenie kokpitu
Postprzez toomaas » 31 lip 2009, 00:12
Właśnie stałem się (mam nadzieję, że szczęśliwym) posiadaczem Mazdy 3. Dzisiaj pierwszy raz jechałem po ciemku i zwróciłem uwagę, że przycisk mode (ten od nawiewów) nie jest podświetlony, tzn. chodzi mi o dostępne opcje? Dodatkowo obwódka wokół przycisku Auto (od klimy) też mi się nie podświetla tak jak ta od nawiewu. Czy demontaż i wymiana żarówki/diody jest trudna?
Dzięki i Pozdrawiam
Od: 25 cze 2009, 16:50
Auto: Mazda CX-5 2016 2.0 SKYACTIV-G 165KM 4x2 6MT
Postprzez airbob » 31 lip 2009, 08:43
Nie jestem pewien czy żarówki w m3 są takie same jak w m6, myślę że tak.
Jeśli żarówka będzie miała taką plastikową stopkę (białą lub czarną) a na szklanej bańce będzie naciągnięty gumowy kapturek a wymiary szklanej bańki będą 4mm x 11mm to mam takie żarówki.
Żarówkę demontuje się poprzez przekręcenie plastikowej stopki (płaskim wkrętakiem) o 90 stopni.
Aby się dostać do tego panela i do żarówek, trzeba będzie wymontować radio.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
