Niefabryczny alarm – dyskusja / problemy
Postprzez Feat » 18 kwi 2008, 12:29
posiadam oryginalny kluczyk scyzoryk Mazda i chcialbym zainstalowac go w moim samochodzie (Mazda 3), tak abym mogl przy jego pomocy otwierac i zamykac centralny zamek oraz aktywowac alarm, niestety nie mam fabrycznego alarmu, wiec zaprogramowanie pilota w ASO nie wchodzi w gre. Objechalem juz polowe Wrocławia i wszedzie slysze tylko odpowiedz "to niewykonalne, niemozliwe itp.". Jednakze znalazlem na pewnym forum jakis bardzo stary temat, bodajze z 2004 r. gdzie jeden z uzytkownikow wspomina ze jakas firma z Poznania przelutowala mu podzespoly ze starego pilota na nowy i ze wszystko dobrze dziala. Zatem czy zna ktos jakas firme badz osobe ktora moze cos takiego zrobic? Ew. moze znajda sie jakies inne pomysly na rozwiazanie tego problemu? Z gory dziekuje.
Pozdrawiam.
Łączę z tematem: Niefabryczny alarm
Pozdrawiam lukaszm
Od: 24 mar 2008, 15:07
Auto: 3 MPS
Postprzez Krisek » 1 maja 2008, 05:27
Opcje – zalozyc orginalny alarm i szczyzoryk od 6 bedzie pasowal :)
kolejna zalozyc nie fabryczny alarm ze szczyzorykiem.
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez webaster » 28 cze 2009, 02:25
Ubezpieczyciel wymaga aby były dwa systemy zabezpieczenia auta. Czyli IMMO i np autoalarm. W specyfikacji od dealera nic nie pisze że w aucie jest autoalarm. Uznałem że go nie ma. Instalacja alarmu na szynie CAN (pozwala korzystać z oryginalnego pilota) – kosztuje niestety ok 900zł. Pojechałem więc do elektryka aby zmontował zwykły autoalarm. Niestety elektryk stwierdził, że po założeniu zwykłego alarmu (VULCAN) komputer wywalał jakieś błędy i elektryk zrezygnował z jego instalacji. Ale powiedział że w aucie jest fabryczny autoalarm.
Nie wiem czy mogę mu wierzyć... Pierwszy raz korzystałem z jego usługi i nie wiem jaki z niego fachowiec.
– Nigdzie nie widzę czujników klapy bagażnika ani maski silnika.
– Nigdzie nie widzę żadnej syrenki (on twierdzi że alarm korzysta z klaksonu).
Pilot ma trzy przyciski: LOCK, UNLOCK oraz czerwony okrągły z wykrzyknikiem po przyciśnięciu którego włącza się klakson (w/g mnie to tylko Panic Button).
Po czym można poznać że w aucie faktycznie jest fabryczny autoalarm?
Dodatkowe informacje (nie wiem czy pomocne :| ):
– po otwarciu drzwi pilotem (o ile nie ruszy się klamki) zamek zamyka się po 30 sek – podobno ta funkcja jest realizowana własnie przez autoalarm.
– zamknięcie auta pilotem z uchylonymi szybami a następnie włożenie głowy czy reki do środka nie powoduje żadnego alarmu. Po prostu nic się nie dzieje.
Bardzo proszę o jakieś porady bo nie usmiecha mi się za bardzo rozstawać z kwotą 900PLN :( na instalację alarmu na szynie CAN.
Ostatnio edytowano 28 cze 2009, 23:44 przez webaster, łącznie edytowano 3 razy
Od: 20 mar 2009, 00:20
Auto: Była: mazda 3 BK 2.0 110kW AT 2008r USA sedan
Jest: mazda 3 BP 2.0 110kW AT 2023r sedan
Postprzez radzi89 » 28 cze 2009, 11:47
Zamknij auto pilotem. Nastepnie poczkeja 30 sekund, otworz autko kluczykiem i sproboj odpalic. Jesli otworzysz i odpalisz bez problemu znaczy, ze alarmu nie masz:) Najrpostsze rozwiazanie :)
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez dr4g0n » 28 cze 2009, 17:35
Ewentualnie po odpaleniu, odczekaj z minutę. Jak nie zgaśnie, to możliwe, że masz autoalarm, tylko niezbyt sprawny ;)
dr4g0n
Postprzez mckoper » 28 cze 2009, 22:58
Proszę o poprawienie tematu tak aby był zgodny z Regulaminem.
pozdrawiam,
mckoper
Od: 26 lut 2007, 22:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez mr_t » 1 lip 2009, 09:57
A czy Mazda w ogóle oferuje fabrycznie autoalarm? U mnie w każdym nowym samochodzie zawsze alarmy były montowane w ASO. Każdy twierdził że są to "fabryczne", ale do Mazdy dostałem z PL książeczką, instrukcją etc. więc z całą pewnością nie jest fabryczny.
Na to czy alarm pasuje do samochodu zwróć szczególną uwagę – ja miałem montowany w ASO, ale okazał się być uszkodzony dzięki czemu przez pierwsze 20 tyś km miałem takie atrakcje jak np. gasnący w czasie jazdy silnik.
Od: 1 kwi 2008, 21:12
Auto: Mazda 3, 2.0 diesel
Postprzez Orson » 1 lip 2009, 18:27
A ja mam cuś takiego u siebie: alarmu nie ma, jednak wczoraj dostałem się do "trip computera" i tam jest test alarmu. I co ciekawe po wejściu właśnie w tą opcję wyskakuje "ON" i jest ciągły sygnał dźwiękowy – nie alarmowy, tylko wewnątrz samochodu. Jak mam to rozumieć? Jakieś gotowe wyjście jest może do montażu alarmu czy cuś?
Od: 28 maja 2009, 08:26
Auto: Mazda 3 2.0 150KM 2005r. USA
Postprzez radzi89 » 1 lip 2009, 18:44
Orson napisał(a):A ja mam cuś takiego u siebie: alarmu nie ma, jednak wczoraj dostałem się do "trip computera" i tam jest test alarmu. I co ciekawe po wejściu właśnie w tą opcję wyskakuje "ON" i jest ciągły sygnał dźwiękowy – nie alarmowy, tylko wewnątrz samochodu. Jak mam to rozumieć? Jakieś gotowe wyjście jest może do montażu alarmu czy cuś?
Wydaje mi sie, ze nie jest to kontrolka alarmu lecz tego "brzeczka"
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez webaster » 1 lip 2009, 19:14
mr_t napisał(a):A czy Mazda w ogóle oferuje fabrycznie autoalarm?
też mi sie wydaje że autoalarm jest opcją.
po konsultacji z ASO w Gorzowie przeprowadziłem dwa testy:
1. Zamknąłem auto pilotem pozostając sam w środku (powinno to aktywować alarm – o ile jest)
odczekałem kilka minut a następnie dźwignią od wewnątrz otworzyłem maskę.
gdyby był alarm wykrył by zapewne otwarcie maski i zadziałał. Ale nic się nie stało – kompletnie nic...
2. Zamknąłem auto pilotem, nastepnie otworzyłem kluczykiem. Alarm powinien pozostać uzbrojony.
a jednak bez problemu zapaliłem auto i przez kilkanaście minut jeździłem sobie po parkingu.
Czyli alarmu nie mam :(
Planuję założenie alarmu na magistrali CAN. Niestety podstawowa wersja – ok 900zł (w Szczecinie)
Postprzez webaster » 1 lip 2009, 19:27
radzi89 , widzę że jesteś ze Szczecina. Czy znasz może warsztat "GK System" na Powstańców Wlkp. ?
można im zaufać ?
Postprzez bodro » 8 lip 2009, 12:01
radzi89 napisał(a):Zamknij auto pilotem. Nastepnie poczkeja 30 sekund, otworz autko kluczykiem i sproboj odpalic. Jesli otworzysz i odpalisz bez problemu znaczy, ze alarmu nie masz:) Najrpostsze rozwiazanie :)
Witaj,
a jak się okaże, że nie odpali to co potem zrobić?
Ja mam podobny problem. Sprowadziłem M3 z Luksemburga i z papierami dostałem kartkę od dealera Mazdy z informacją, że w 2004 r. zakładali w nim jakiś alarm. Byłem w Katowicach w ASO i nie znaleźli żadnego alarmu. Dziwne bo wątpię żeby poprzedni właściciel wymontował z niego alarm.
Od: 4 lis 2008, 17:46
Auto: było: Nisan Sunny 1.6 SLX
było: Seat Toledo 1.6
było: Mazda 3 1.6 BK
było: Opel Astra IV 1.6 Enjoy
jest: Mazda 6 GH 2.0 MZR-DISI 2011r.
Postprzez radzi89 » 10 lip 2009, 16:18
Jest jakas syrena czy cos? Moze masz jedynie odciecie pompy paliwa albo zaplonu?
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez trabka » 26 wrz 2010, 18:32
Autoalarm z antynapadem centralny zamek dziala z kluczyka ale jesli chce zamknac pilotem alarm wydaje
3 pikniecia i nic sie nie dzieje nie zamyka i nie otwiera nie swieci sie kontrolka od antynapadu jest tak ze czasami dziala normalnie ale przewaznie nie zamyka i nie otwiera.mam pytanie czy sa moze jakies czujniki w drzwiach ktore mozna przeczyscic,prosze o jakies porady
Łączę z Niefabryczny alarm – dyskusja / problemy.
trabkastar
Od: 16 cze 2006, 17:22
Auto: 626 r92 poj 20i 16v ge,mazda3
Postprzez PLaster » 26 wrz 2010, 22:12
może niech koledzy BK się wypowiedzą
poza tym co to za mazda 3? jakieś szczegóły
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez radzi89 » 27 wrz 2010, 10:47
Na poczatek wymien baterie w pilocie. Kiedys w innym aucie nasz alarm nie zamykal sie gdy byla slaba bateria, tylko wlasnie wydawal jakies dzwieki, a to dlatego zeby nie bylo problemow z otworzeniem autka.
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez trabka » 27 wrz 2010, 10:57
radzi89 napisał(a):Na poczatek wymien baterie w pilocie. Kiedys w innym aucie nasz alarm nie zamykal sie gdy byla slaba bateria, tylko wlasnie wydawal jakies dzwieki, a to dlatego zeby nie bylo problemow z otworzeniem autka.
dzieki dzisiaj wymienie baterie i sprawdze
trabkastar
Postprzez trabka » 27 wrz 2010, 10:59
PLaster napisał(a):może niech koledzy BK się wypowiedzą
mazda 3 2003r 1.4 dolozony antynapad wiec pilot jest inny a co to za alarm to niewiem
trabkastar
Postprzez lukaszm » 27 wrz 2010, 14:18
nie wiem czy dobrze rozumiem ale w instrukcji było coś że jak zamkniesz auto z kluczyka to wyłączasz antynapad zajrzyj do instrukcji jest link na forum do wersji pl.
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez lukaszm » 29 wrz 2010, 19:02
a orientuje się ktoś jaki jest koszt montażu alarmu z funkcją domykania szyb który korzysta z oryginalnego kluczyka?
VW Polo 6N 1.0 1999
