Zwiększone wibracje przy włączonej klimatyzacji
Postprzez kupis99 » 10 cze 2009, 08:25
Jak włączam klimatyzację w aucie odrazu odczuwalne są zwiększone wibracje w kabinie, generalnie to prawdopodobnie normalne zjawisko bowiem silnik jest bardziej obciążany. Mnie zastanawia tylko jedno czy czasem zwiększone wibracje nie są następstwem np. kończącego się czynnika w klimie ?? Czego następstwem jest wytężona praca samej sprężarki.
Czy właściciele innych 3 też tak mają, że po włączeniu klimy na "luzie" w kabienie odczuwalne jest zwiększenie wibracji i czy to normalne ??
Ps.
Klimatyzacja działa poprawnie i nic złego się z nią nie dzieje.
Właściciel Pięknej M6
Od: 19 kwi 2008, 15:46
Auto: M6 (hatchback), 2.2 MZR-CD TOP, 2009
Postprzez wojtek85 » 10 cze 2009, 16:23
ja tak mam niewiem czy to normalne bo mam auto od miesiąca takze i mnie tez to zastanawiało takze czekamy na innych uzytkowników..
Od: 2 lut 2009, 22:59
Auto: Mazda 3 1,6 CiTD 2005r
Postprzez Kixxer » 10 cze 2009, 17:23
W mojej mazdzie 626 jest tak samo, tylko, że wibracje czuć większe tylko na drążku zmiany biegów i głos silnika lekko się zmienia, a to z powodu większego obciążenia.
Mazda 626 1.8i (1840cm3) Grudzien 1999r. Przebieg: 80000 km
14.07.09 – Przebieg: 92 000 km
Od: 29 lip 2008, 17:21
Auto: Mazda 626 1.8i (1840cm3) 99r.
Postprzez kocio » 10 cze 2009, 19:32
Ja tam nie czuję żadnych wibracji, ani na drążku (w 3-kach, jak wiadomo, nie przenoszą się wibracje na drążek). No ale to benzyna..
Od: 18 mar 2007, 08:45
Auto: Mazda 3 BL, 2009
Postprzez BlackM3 » 10 cze 2009, 22:05
Obroty silnika się podnoszą i włącza się wentylator więc oczywistym jest, że poskutkuje to zwiększonymi wibracjami. To normalna rzecz, nie ma co wnikać.
Medium – Bozon Records Tour
7.12.2013 KRAKÓW klub Meta – koncert
http://www.youtube.com/watch?v=XHoUZqdku8E
Od: 26 sie 2008, 13:01
Auto: Mazda 3, BK, Y6 (1.6 CiTD / PSA)
Postprzez kupis99 » 12 cze 2009, 06:59
Ok, czyli , nie należy się tym przejmować i poprostu jeździć dalej.
Rozumiem, że podstawowym objawem ewentualnego braku lub kończenia się czynniki jest brak zimnego powietrza z klimy :)
Jeśli klima chłodzi tak jak powinna to nie dzieje się z nią nic złego.
Powiedzcie jeszcze tylko co jaki czaspowinno się zrobić inspekcję klimy, tzn. sprawdzenie czy nie ma rozszczelnień w układzie, dobicie czynnika i odgrzybienie calego układu ??
Postprzez BlackM3 » 12 cze 2009, 07:09
Kiedy czujesz, że źle chłodzi i śmierdzi z z nadmuchów.
Postprzez kupis99 » 12 cze 2009, 08:38
Generalnie klimatyzacja działa poprawnie, nie śmierdzi i szybko chłodzi. Jedynie specyficzny zapach z kratek wydbywa się przez krótki moment jak wyłączam klimatyzację i przechodzę na zwykły nadmych powietrza, ale to tak jak powiedziałem trwa to może z pół minuty a potem wszystko już wraca do normy.
Jak przełączam ze zwykłego nadmuchu na klimatyzację nie czuć nic nieprzyjemnego.
Postprzez wojtek85 » 12 cze 2009, 17:36
Ogolnie z tego co sie orientuje to klime powinno sie dobijac i odgrzybiac co sezon ale moim zdaniem to jest niepotrzebne
kupis99 kup sobie tak preparat do oczyszczania nawiewow cos w rodzaju plaka tylko ze z długą rurką po wpsikaniu do nawiewow wytwarza sie taka piana czekasz pare minut włanczasz nawiewy i masz przyjemny zapach cos koo 20 zł kosztuje ja tak robiłem w mojej vectrze teraz nie musze bo w madzi jest tprzyjemny zapach :)
Postprzez SEByAmaha » 13 cze 2009, 23:25
Jeśli w układzie poziom czynnika chłodzącego będzie niski to klimatyzacja przestanie chłodzić, a przy załączeniu układu chłodzącego sprężarka będzie nieco "gwizdać". Natomiast, gdy ilość czynnika będzie bliska zeru to sprężarka po prostu się nie załączy.
Od: 20 maja 2009, 19:57
Auto: Mazda 3 2.3 AT
Postprzez feros » 18 lip 2009, 11:23
Od wczoraj w garażu stoi Mazda 3, wiec zawitałem do was na forum.
Mój model chodzi jak żyleta
Kupis99 słuchaj,bo schodzicie z tematu, mam też lancie lybre 1,9 JTD i miesiąc temu włączając klimę obroty silnika mocno wzrastały i zaczynał głośniej chodzić (jak stary diesel). Klima chłodziła idealnie. Bez włączonej klimy silnich chodził cicho, więc jeździłem bez. Nie trwało to długo, a sam silnik zaczął hałasować.
Wiecie co się okazało, koło pasowe się rozwulkanizowało. Przy większym obciążeniu, nabierał większych wibracji na niskich obrotach i hałasował.
Kupi99, sprawdź to przy okazji. Weź lusterko i sprawdź to największe koło na którym jest pasek wielorowkowy. Powody mogą być różne.
feros
