Jak zdemontować deskę rozdzielczą ?
Postprzez toyo » 19 maja 2009, 17:06
Witam jak w temacie – sprawa jest tego rodzaju tu gdzie jest zielona kreska mam odpięty zaczep , chcę uniknąć naciągania tego plastiku na siłę bo być może pęknie zaczep na górze , myślę że trzeba zdjąć to całe ( kreska czerwona ) i zapiąć od nowa . Czy ktoś to demontował ??, jak to zrobić umiejętnie by nie połamać zaczepów
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0cd ... e5930.html
Od: 11 kwi 2009, 19:30
Auto: mazda 3 – 1,6 benzyna ( 2004)
mazda 3 – 2,0 disi (2011)
Postprzez cult1 » 19 maja 2009, 18:41
Ja demontowałem ten plastik gdy czyściłem czujnik temperatury wewnętrznej. Złap tą osłonę od strony koła kierownicy i mocno pociągnij do siebie. u góry są bodajże 2 zatrzaski. trzeba pociągnąć dość mocno ale spokojnie, nic nie urwiesz. Jak puszczą Ci od góry to już jest twoja. Nie musisz zdejmować całej, wystarczy że "oderwiesz" prawą stronę. Potem dokładnie zaczep tam gdzie Ci odstaje ten plastik i stopniowo zatrzaśnij górę. Ja sam po pierwszym demontażu założyłem tak jak u Ciebie to wygląda i mi coś nie pasowało. Więc odczepiłem ponownie i zaczepiłem jak należy. Zatem do działa i bez obaw :) zatrzaski są mocne ale tez grube :)
Od: 15 sty 2008, 22:16
Postprzez toyo » 19 maja 2009, 20:33
fajny opis , jeszcze prośba tak pi razy w którym miejscu będą zatrzaski – to tam poświęcę więcej uwagi
Postprzez cult1 » 19 maja 2009, 21:35
u samej góry z tego co kojarzę, ale nie bój się, pociągnij równo a nic się nie stanie :)
Postprzez toyo » 20 maja 2009, 15:24
''zapiąłem jak trzeba" cenna uwaga – dziękuję i POZDRAWIAM
