Skrzypiąca klapa bagażnika, Mazda 3 Sedan
PostNapisane: 17 kwi 2009, 19:22
przez kupis99
Szanowni Forumowicze,
od jakichś dwóch tygodni dochodzą do mnie ciągłe stuki i skrzypienia z tyłu mojej Mazdy. Na pierwszy rzut "ucha" brzmi to tak jakby odgłosy dochodziły z bagażnika, coś jakby skrzypienie klapy bagażnika. Dokładnie słychać wszystkie te niemiłe stuki, skrzypienia i odgłosy szczególnie jak się jedzie po dziurach lub nierównych drogach, a że w PL nie trudno znaleźć nierówne drogi i dziury to słychać te nieprzyjemne odgłosy dość często.
Czy ktoś z kolegów i koleżanek spotkał się wcześniej z tego typu zjawiskiem ?? Jeśli tak to co można zrobić, jutro jest sobota więc mam trochę czasu żeby coś podziałać w tym temacie.
Niesytety na pierwszy rzut oka wszystko wygląda ok, zamek dociąga prawidłowo klapę, nic nie jest luźne ani zniszczone, więc totalnie nie wiem skąd mogą dochodzić te skrzypienie, stuki i wszystkie niemiłe odgłosy :|
Zimą nie było tego problemu (czyżby jak jest zimno to Madzia a szczególnie jej bagażnik jest sztywniejsza i nie skrzypi ??)
Na koniec dodam że to M3 z 2005 sedan.
Proszęo jakieś porady bo już mnie to zaczyna denerwować powolutku a sam nie bardzo wiem jak temu zaradzić :|
PostNapisane: 17 kwi 2009, 19:35
przez travisowski
to nie klapa bagaznika.u mnie niedawno tez trzeszczalo i skrzypialo.otwieralem dzien wczesniej schowek na lewarek bo cos tam sprawdzalem.rano jade i skrzypi jak cholera.zdjalem ta klapke w cholere i przestalo skrzypiec.potem jakos ja spowrotem zamontowalem i bylo oki.moze ci tapicerka ocierac i skrzypiec w bagazniku lub tylna polka.musisz pokombinowac i posprawdzac.czasami ma prawo cos tam skrzypiec toz kazdy wie jakie mamy drogi?ciagle sie jezdzi po dziurach az dziw ze wogole te auta funkcjonuja.
PostNapisane: 17 kwi 2009, 19:45
przez Krisek
2 Opcje
Na oliw gumki po prawej lewej stronie klapy odbojniki ...
laczenia blachy w bagazniku ... z psikaj smarem silikonowym zgodnie z TSB wydanym przez mazde
http://www.finishlineperformance.com/st ... ?pageid=12
PostNapisane: 17 kwi 2009, 20:18
przez kupis99
Dzięki Panowie, jutro rozpocznęod nasmarowanie gumek (odbojników) oraz zastosujęsiędo procedury naprawczej zgodnie z procedurą Mazdy.
Zdam relacjęco i jak jutro.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
PostNapisane: 18 kwi 2009, 15:47
przez kupis99
Słuchajcie drodzy koledzy i koleżanki, zastosowałem siędo Manuala Mazdy http://www.finishlineperformance.com/pd ... 6-1603.pdf
i nasmarowałem zgodnie z nim wnętrze bagażnika (konkretnie łączenie blach w bagażniku) smarem w płynie, i ... wszystkie trzaski, stuki i nieprzyjemne odgłosy jak ręką odjoł.
Wszystkim wielkie dzięki za pomoc, a szczególnie wielkie thx Krisek za trafną diagnozę <jupi>
PostNapisane: 19 kwi 2009, 06:41
przez Krisek
:) Ciesze sie ze moglem Pomuc!
PostNapisane: 19 kwi 2009, 19:12
przez P.P
Koledzy czy w M6 jest tak samo ? tez mam takie dziwne odglosy jakby z tylnej klapy
Re: Skrzypiąca klapa bagażnika, Mazda 3 Sedan
PostNapisane: 1 gru 2015, 13:19
przez phyrz
Witam koledzy,
mam identyczny problem jak autor wątku.
I tu moje pytanie do Was, o które łączenia dokładnie chodzi? Link podany w temacie nie działa a użytkownicy z tego wątku dawno nie zaglądali na forum.
PS. Wiem, że odkopuje dinozaura ale temat b. dobrze oddaje problem z moją 3.
pozdrawiam,
Damian.
PostNapisane: 14 lip 2017, 06:54
przez qubac69
czy ktoś może jest w posiadaniu tej instrukcji naprawczej, o której mowa w temacie ?
Dopisano 14 lip 2017, 08:01:
https://sites.google.com/site/mazda3servicebulletins/
Dla ułatwienia <rotfl>
