Xenon – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania
wlasnie przed chwila wymienialem mijania h7 hella i pozycje w5w philips ble vision pozycje zajely mi chwilke poprostu trzeba wygiac lapke wsadzic tam i odkrecic w lewa strone ok 90 stopni i wyciagasz nie odpinajac kostki.. mijania normalnie wyciagasz kostke sciagasz gume odchylasz drucik wyciagasz i juz a d2s nie pomoge
- Od: 12 paź 2009, 12:53
- Auto: Mazda 3 1,6 Di Turbo 2004
heh własnie tez przed chwila doszedłem jak
Ale xenony to juz poległem
Wg ksiazki serwisowej przy xenonie trzeba odwiedzic serwis
niestety to grubsza robota poza tym dobry xenon sie zazwyczaj nie przepala a wypala w instrukcji serwisowej przy wymianie żarówki xenonowej jest mowa o zdjęciu zderzaka i wyjęciu lampy, więc sam widzisz, że nie jest to takie proste oczywiście można wymontować zbiorniczki i próbować rączką, trzeba pamiętać żeby nigdy nie dotykać szklanej części żarówki xenonowej gdyż jest bardzo wrażliwa na zabrudzenia i skraca to jej żywotność, pozdrawiam, tutaj masz jak co zrobić: discharge lamp to xenon: http://www.davidgowenlock.co.uk/mazda3/ ... 30W02.html
[color=#80BFFF]
- Od: 5 sie 2009, 11:50
- Auto: mazda 3 2.0. v8
Witam mam podobny problem posiadam mazde 3 2006 2.0L sport jest ona wyposażona w xenony i samo poziomowanie świateł po przekręceniu kluczyka i uruchomieniu swiateł w nocy widać ruch góra dół po czym zatrzymuje się na jednakowym poziomie kontrolka na desce gaśnie a mimo to podczas jazdy 3 osoby jadące z przeciwka dało mi do zrozumienia (mrugnięcia światłami ) iż ich oślepiam możliwe to ze jest jakiś błąd w kompie i ten poziom jest za wysoko??
- Od: 26 mar 2010, 21:14
- Auto: Mazda 6 2.2 MZR-CD 163KM, Hatchback 2009
mr_t napisał(a):W Mazdie 3 ksenon po uruchomieniu nie robi ruchu dół-góra.
Jak tak Ci w ASO powiedzieli to dałeś się nabrać.
Mam Mazde 3 BK i zaraz po uruchomieniu światła idą najpierw do góry, późnij w dół i na koniec ustawiają się we właściwej pozycji.
Gerwazy22 napisał(a): osoby jadące z przeciwka dało mi do zrozumienia (mrugnięcia światłami ) iż ich oślepiam możliwe to ze jest jakiś błąd w kompie i ten poziom jest za wysoko??
A może coś jest źle ustawione prawo-lewo ? Może lampa od anglika i zamiast na prawe pobocze to świeci w lewo?
Witam wszystkich, osobiscie posiadam Mazda 3 w amerykańskiej wersji. Ksenony są poziomowane... ale manualnie za pomocą pokrętła. Chciałbym dodać autopoziomowanie, lecz nie wiem jakie komponenty wchodza w skład tego systemu. Czy jest to tylko czujnik na tylnej osi? Gdyby ktoś miał jakis diagram, to byłoby to pomocne. Dzięki
Nissanfan
Witam mam pytanko . Jaka jest temp. lamp ksenonowych w mazda 3 2.0 sport z 2006 roku?? myślę że jest to 6000k ale nie wiem czy mam rację>> czy się mylę może mi to ktoś potwierdzić??
Łączę z Xenon – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania.
Krisek napisał(a):4300K
Tak jak już kolega napisał, oryginalne żarniki mają 4300K. Ja już u siebie przez ostatnie 2 tygodnie przerobiłem temat ksenonów dogłębnie .
mam problem związany z tym tematem, więc podepnę się pod posta. U mnie objawy są takie – przy uruchomieniu widać jak światła sie poziomują (ruch góra-dół) i następnie ustalają się do właściwego poziomu. Niestety po niecałej minucie zaczynają świecić w dół (na skutek czego oświetlają do przodu na jakieś 3 metry góra, snop pada głównie w ziemię). W ASO Mazdy powiedzieli że do wymiany jest czujnik i że to będzie kosztowało 3 tys. Trochę dużo za taki gadżet. Jest jakiś inny sposób? Jakaś kalibracja, podciągnięcie itd?
matt79
Witam ,jak w temacie ,światła są prawidłowo ustawione,pozycjonowane automatycznie ,jednak powyzej 3m to juz latarka ,czy u nas jak w Toyocie wypala się odbłyśnik?
Lampy płukałem w srodku z kurzu itd. na teraz kupiłem dwa palniki Philipsa D2S zamierzam zmienic i tu jeszcze jedno pytanie jak już zdejmę zderzak czemu się przyjrzeć na co zwrócic uwagę.
Żarówki świeca lekko różowawo chyba są od początku czyli 5-6 lat .
W poprzedniej 323F BA załozyłem zestaw HID i świeciło to o niebo lepiej tez 4300K
daro31 napisał(a):a czy żarniki kolego to już nie są wypalone? 5-6 lat to już sporo czasu tym bardziej jeśli piszesz że świecą lekko różowawo – a zdaje mi się, że takie objawy dają wypalające się żarówki ksenonowe
Dlatego własnie pytam i kupiłem nowe na co jeszcze popatrzyć?
Ten różowo-niebieski kolor jest na obrysie światła -jak stanę pod scianą to krawędzie oświetlanego pola sa takie tęczowe.
marcin255 napisał(a):ak stanę pod scianą to krawędzie oświetlanego pola sa takie tęczowe.
Normalka przy soczewkach – tak musi być.
Jak już będziesz składał to tylko dobrze popatrz czy nie dostała się żadna kropla wody do lampy bo przetwornica powie a to już grubsze pieniądze bedą.
Myślę ze wymiana żarników pomoże, u mnie xenon świeci jak należy a autko tez już swoje lata ma.
zastanawiam sie nad jakimis podkładkami aby zwiekszyc promień światła, ręcznie jest juz podkręcone na max ale zobaczę na nowych żarnikach.
