witam
planuje kupno sprezyn obnizajacych do mojego obecnego wozidelka.
nie zawracalbym wam gitary gdyby nie ksenony ktore mam zamonotwane fabrycznie. wiem ze w passacie(moje poprzednie auto) wyposazonym oryginalnie w ksenony czujnik samopoziomowania jest umiejscowiony gdzies w tylnym zawieszeniu, czy wymiana sprezyn na nizsze zakloci prace tego systemu czy nie?
pozdr mandzynek
sprezyny obnizajace a samopoziomowanie kesenonow
Najpierw przeczytaj Regulamin tego działu i popraw temat z nim zgodny.
pozdrawiam,
mckoper
pozdrawiam,
mckoper
Czujnik jest tylko przy tylnej osi. Obniżenie zawieszenia za pomocą krótszych sprężyn będzie odczytane przez system tak samo jak obciążenie samochodu (np. przez dużą ilość bagażu lub/i dwóch grubasów z tylu). Ponieważ nastąpi również stałe obniżenie przodu to podejrzewam, że trzeba wykonać ręczną korektę ustawienia lamp (inaczej będą świeciły za nisko). Regulację tą wykonuje się identycznie jak w zwykłych reflektorach.
- Od: 14 cze 2007, 08:31
- Auto: M3 BK 1.6 MZ-CD, M2 DE 1.5 MZR
mr_t napisał(a):Na pewno tylko przy tylnej osi? Chyba w każdym samochodzie jest przy obydwu osiach.
Nie wiem na ile zbieżne sa "ksenony" w "3" i "6", ale u mnie są czujniki przy obu osiach...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Obejrzałem swoją – nie stwierdziłem czujnika z przodu. To by w pewnym sensie tłumaczyło brak dynamicznej korekty i niemrawe działanie całości
Jeszcze przy okazji dokładniej pooglądam, ale raczej nie ma, chyba że gdzieś od góry wahacza jest i nie widać go od spodu.
- Od: 1 kwi 2008, 21:12
- Auto: Mazda 3, 2.0 diesel
