Luzy maski od komory silnika.
PostNapisane: 20 sty 2009, 09:13
przez Tolek
Czy jest możliwość regulacji zamka który zamyka maskę od silnika? Jadąc po nierównościach słychać drobne drgania maski. I rzeczywiście po zamknięciu jest lekki luz na zamku (około 3mm). Oglądałem ten zamek i za bardzo nie widzę jakieś możliwości regulacji. Co zrobić aby ją lepiej dociągnąć? A może ten typ tak ma?
PostNapisane: 20 sty 2009, 12:54
przez BlackM3
Po obu stronach komory silnika są gumowe dystanse, na których opiera się klapa. Reguluje się właśnie nimi, wykręcając je. Samego zamka raczej się nie reguluje.
PostNapisane: 20 sty 2009, 14:39
przez Tolek
Dzięki BlackM3 <jupi> Tak to jest jak człowiek dostanie klapki na oczy i skupi się tylko na jednej rzeczy. Dodam jeszcze, że są także dwa takie same dystanse na klapie. I bardzo fajnie można sobie wyregulować. Fakt, że teraz wyregulowałem sobie tak, że klape domknąć trzeba dociskając ją (a raczej powinna zamknąć się po opuszczeniu z około 10 cm), ale za to nie ma żadnych luzików. Zresztą po co zaglądać do silnika w maździe? Chybaże tylko po to aby dolać płynu do spryskiwacza. Pzdr.
PostNapisane: 20 sty 2009, 19:48
przez mr_t
Tolek napisał(a): Zresztą po co zaglądać do silnika w maździe? Chybaże tylko po to aby dolać płynu do spryskiwacza. Pzdr.
Chyba, że masz diesla z DPF, to zerkasz co chwilę kontrolując poziom oleju :D
