Strona 1 z 4
Automatycznie domykanie okien z pilota – przytrzymanie przyc
PostNapisane: 12 sty 2009, 19:44
przez kubadj
kompletnie nie wiem jak tego dokonać. próbowałem już kilkanaście razy na wiele sposobów i nadal nie wiem jak domknąć te szyby ??
serdeczne dzięki
PostNapisane: 12 sty 2009, 21:10
przez gregorb
A czy masz w ogole taka opcje?
Ja mam tez Mazde 3 z 2007 r., ale nie mam opcji domykania szyb.
PostNapisane: 12 sty 2009, 21:16
przez kubadj
nie wiem. da się jakoś to sprawdzić??
PostNapisane: 12 sty 2009, 21:29
przez htb
a nie dziala domykanie jak przytrzymasz przycisk na pilocie do zamykania drzwi, tak minimum z 5 sekund ? tak przynajmniej to dziala w 5'ce
PostNapisane: 12 sty 2009, 21:45
przez jop
W 3 również działa przez przytrzymanie przycisku zamknięcia drzwi na pilocie przez dłuższy czas. Podobnie działa otwieranie szyb z pilota (przycisk otwierania drzwi wcisnąć przez dłuższy czas).
PostNapisane: 12 sty 2009, 22:26
przez mr_t
Potwierdzam – przytrzymać przycisk. U mnie działa.
PostNapisane: 12 sty 2009, 22:32
przez kubadj
wielkie dzięki :D :D przetestuje u siebie :D :D
PostNapisane: 13 sty 2009, 20:50
przez DeadlY
ciekawe czy mozna to domontowac do samochodu?
bede wdzieczny za info na ten temat
PostNapisane: 13 sty 2009, 22:05
przez mr_t
Teoretycznie tak. Na allegro widziałem kiedyś sporo instalacji centralnego zamka z funkcją domykania szyb "za grosze", więc pewnie jakoś samo domykanie szyb się da wyłuskać, a może nawet są takie systemy solo.
Ale nie wiem czy to się opłaca. Sam z tego jeszcze nigdy nie korzystałem poza testami po zakupie samochodu. Szkoda że nie można np. naciskając 2x guzik zamykania automatycznie domknąć wszystkich uchylonych szyb – trzeba trzymać aż się nie zamkną.
PostNapisane: 14 sty 2009, 00:00
przez DeadlY
mnie najbardziej interesowalo by otwieranie zdalne – np w sloncu samochod otwierasz okna i sie wietrzy.
I tez automatycznedomykanie po zamknieciu samochodu – czasami kogos sie wiezie i zostawi uchylone z tylu. Mysle ze w takich przypdakach to by sie przydalo.
Jednak ogolnie masz racje, jak by mialo to kosztowac 1tys to slabo sie oplaca...
PostNapisane: 14 sty 2009, 08:19
przez cult1
Ja u siebie mam założony moduł do centralnego zakładany wraz z alarmem.
Fakt, że tylko domyka szyby (kaskadowo) ale nie raz już mi się sprawdził, szczególnie latem. Polecam każdemu to rozwiązanie gdy ma wszystkie szyby elektryczne a tak jest w 3-kach :)
PostNapisane: 14 sty 2009, 11:03
przez Wieszczu
A czy w mazdach 6 (2004r) było to montowane ?
Pozdrawiam,
Paweł
PostNapisane: 14 sty 2009, 13:09
przez danfilm
mr_t napisał(a):Szkoda że nie można np. naciskając 2x guzik zamykania automatycznie domknąć wszystkich uchylonych szyb – trzeba trzymać aż się nie zamkną.
U mnie (przy fabrycznym centralnym) 2-krotne wciśnięcie guzika zamykania powoduje wyłączenie czujników ultradźwiękowych – co umożliwia pozostawienie w samochodzie np. psa bez wzbudzenia przezeń alarmu.
Co do automatycznego domykania szyb słyszałem jedno chore uzasadnienie:
podobno obecne przepisy zabraniają realizowania tego w sposób niekontrolowany przez użytkownika. Dlaczego? Wyobraźcie sobie np. że tuż po naciśnięciu przez Was guzika na pilocie odwracacie się i odchodzicie od samochodu (wiedząc, że szyby domkną się automatycznie) i właśnie wtedy, przez uchylone jeszcze okno wkłada swą łapę złodziej. I co? Domykająca się szyba mogłaby zrobić mu ziaziu. A przecież złodziej też człowiek. Niech żyje humanitaryzm za wszelką cenę!
PostNapisane: 14 sty 2009, 14:28
przez mr_t
danfilm napisał(a):U mnie (przy fabrycznym centralnym) 2-krotne wciśnięcie guzika zamykania powoduje wyłączenie czujników ultradźwiękowych
W moim poprzednim coś tam trzeba było zakombinować z przyciskiem zapalania samochodu przed wyjściem żeby zamknąć samochód bez uruchomiania czujek. A w Mazdzie nie mam pojęcia czy i jak to zrobić (nie mam fabrycznego alarmu, był montowany w PL ASO).
danfilm napisał(a):podobno obecne przepisy zabraniają realizowania tego w sposób niekontrolowany przez użytkownika.
W megance był czujnik. Przy zamykaniu szyb (nawet przyciskiem od środka) jakby ktoś wsadził rękę to dana szyba nie tylko się zatrzymywała, ale i automatycznie opuszczała na sam dół. Takie zabezpieczenie żeby np. nie udusić dziecka z wystającą głową. Tyle że np. wyciągasz kwitek z automatu przy parkingi – leci do Ciebie podejrzany typ, chcesz zamknąć szybę, on wsadza palce w szczelinę, szybą się odsuwa...
Z tego co zauważyłem w Mazdach nie ma czujnika – chociaż też przesadnie nie naciskałem na zamykającą się szybę, żeby czegoś nie uszkodzić.
Ja słyszałem coś o alarmach, że ponoć nie może "dawać głosu" że się uzbroił i w niektórych krajach nie może być odcięcia zapłonu. Cóż, jakoś trzeba ułatwiać życie złodziejom.
PostNapisane: 14 sty 2009, 15:21
przez cult1
Mi raz przeprogramowała się szyba w drzwiach przednich pasażera. Objawiało się to w ten sposób, że jak przytrzymałem przycisk aby dojechała do góry do końca to szyba dojeżdżała i cofała się samoczynnie do połowy. Mniemam tego, że jednak taki czujnik jest w Mazdach, że w przypadku jak jest za ciężko i nie w górnej pozycji to cofa szybę.
U mnie restart elektroniki szyb wystarczył i wszystko wróciło do normy.
PostNapisane: 14 sty 2009, 17:18
przez mr_t
http://www.moto.allegro.pl/item52027381 ... gw12m.html
Automatyczne domykanie 4 szyb za 37pln.
PostNapisane: 19 sty 2009, 22:31
przez bobo_ssj
a powiedzcie mi koledzy czy wszystkie 4 szyby się otwierają i zamykają z pilota bo u mnie szyba kierowcy stoi w miejscu ? tak ma być czy coś jest nie tak i czy można ja jakoś nauczyć z góry dzięki
PostNapisane: 23 sty 2009, 13:40
przez takuna
tez myślę nad zainstalowaniem sobie takiego "cacka", po tym jak parę dni temu pojechałem na myjnie automatyczna gdzie oczywiście była kolejka i aby szyby nie zaparowały lekko otworzyłem okna. Po myciu patrze a tu wszystko w środku mokre po prostu masakra cala tapicera jak mokradła:D a to wszystko przez zagapienie i nie domkniecie okna ;/
PostNapisane: 23 sty 2009, 13:41
przez mr_t
bobo_ssj napisał(a):a powiedzcie mi koledzy czy wszystkie 4 szyby się otwierają i zamykają z pilota bo u mnie szyba kierowcy stoi w miejscu ?
U mnie wszystkie 4.
PostNapisane: 23 sty 2009, 14:18
przez chmooreck
Wczoraj mi się zdarzyło, że przez przypadek otworzyłem sobie wszystkie okna nic o tym nie wiedząc – pewnie w kieszeni guzik "się nacisnął". Efekt: mokre od deszczu fotele :)
Można jakoś funkcję otwierania okien z zewnątrz deaktywować ?
