Automatycznie domykanie okien z pilota – przytrzymanie przycisku pilota przez 5 s
Postprzez kubadj » 12 sty 2009, 19:44
kompletnie nie wiem jak tego dokonać. próbowałem już kilkanaście razy na wiele sposobów i nadal nie wiem jak domknąć te szyby ??
serdeczne dzięki
Od: 29 paź 2008, 20:41
Auto: Mazda 3 HB 2007r 1,6TDCI 90km
Postprzez gregorb » 12 sty 2009, 21:10
A czy masz w ogole taka opcje?
Ja mam tez Mazde 3 z 2007 r., ale nie mam opcji domykania szyb.
Od: 30 mar 2008, 19:48
Auto: Mazda 3 BK 07' – 1.6 MZR-CD
Postprzez kubadj » 12 sty 2009, 21:16
nie wiem. da się jakoś to sprawdzić??
Postprzez htb » 12 sty 2009, 21:29
a nie dziala domykanie jak przytrzymasz przycisk na pilocie do zamykania drzwi, tak minimum z 5 sekund ? tak przynajmniej to dziala w 5'ce
Od: 14 kwi 2008, 16:05
Auto: Mazda 5, TOP 2.0 CD (143KM)
Postprzez jop » 12 sty 2009, 21:45
W 3 również działa przez przytrzymanie przycisku zamknięcia drzwi na pilocie przez dłuższy czas. Podobnie działa otwieranie szyb z pilota (przycisk otwierania drzwi wcisnąć przez dłuższy czas).
Od: 27 lis 2007, 01:39
Auto: 626GF '98 2,0i 100KW
Postprzez mr_t » 12 sty 2009, 22:26
Potwierdzam – przytrzymać przycisk. U mnie działa.
Od: 1 kwi 2008, 21:12
Auto: Mazda 3, 2.0 diesel
Postprzez kubadj » 12 sty 2009, 22:32
wielkie dzięki :D :D przetestuje u siebie :D :D
Postprzez DeadlY » 13 sty 2009, 20:50
ciekawe czy mozna to domontowac do samochodu?
bede wdzieczny za info na ten temat
WINNING BLUE MICA
Od: 8 kwi 2008, 10:35
Auto: Mazda 3 BK LF było....
Postprzez mr_t » 13 sty 2009, 22:05
Teoretycznie tak. Na allegro widziałem kiedyś sporo instalacji centralnego zamka z funkcją domykania szyb "za grosze", więc pewnie jakoś samo domykanie szyb się da wyłuskać, a może nawet są takie systemy solo.
Ale nie wiem czy to się opłaca. Sam z tego jeszcze nigdy nie korzystałem poza testami po zakupie samochodu. Szkoda że nie można np. naciskając 2x guzik zamykania automatycznie domknąć wszystkich uchylonych szyb – trzeba trzymać aż się nie zamkną.
Postprzez DeadlY » 14 sty 2009, 00:00
mnie najbardziej interesowalo by otwieranie zdalne – np w sloncu samochod otwierasz okna i sie wietrzy.
I tez automatycznedomykanie po zamknieciu samochodu – czasami kogos sie wiezie i zostawi uchylone z tylu. Mysle ze w takich przypdakach to by sie przydalo.
Jednak ogolnie masz racje, jak by mialo to kosztowac 1tys to slabo sie oplaca...
WINNING BLUE MICA
Postprzez cult1 » 14 sty 2009, 08:19
Ja u siebie mam założony moduł do centralnego zakładany wraz z alarmem.
Fakt, że tylko domyka szyby (kaskadowo) ale nie raz już mi się sprawdził, szczególnie latem. Polecam każdemu to rozwiązanie gdy ma wszystkie szyby elektryczne a tak jest w 3-kach :)
Od: 15 sty 2008, 22:16
Postprzez Wieszczu » 14 sty 2009, 11:03
A czy w mazdach 6 (2004r) było to montowane ?
Paweł
Od: 18 paź 2008, 18:48
Auto: Mazda 6 GY 2004r 2,0 136KM
Postprzez danfilm » 14 sty 2009, 13:09
mr_t napisał(a):Szkoda że nie można np. naciskając 2x guzik zamykania automatycznie domknąć wszystkich uchylonych szyb – trzeba trzymać aż się nie zamkną.
U mnie (przy fabrycznym centralnym) 2-krotne wciśnięcie guzika zamykania powoduje wyłączenie czujników ultradźwiękowych – co umożliwia pozostawienie w samochodzie np. psa bez wzbudzenia przezeń alarmu.
Co do automatycznego domykania szyb słyszałem jedno chore uzasadnienie:
podobno obecne przepisy zabraniają realizowania tego w sposób niekontrolowany przez użytkownika. Dlaczego? Wyobraźcie sobie np. że tuż po naciśnięciu przez Was guzika na pilocie odwracacie się i odchodzicie od samochodu (wiedząc, że szyby domkną się automatycznie) i właśnie wtedy, przez uchylone jeszcze okno wkłada swą łapę złodziej. I co? Domykająca się szyba mogłaby zrobić mu ziaziu. A przecież złodziej też człowiek. Niech żyje humanitaryzm za wszelką cenę!
Od: 18 cze 2008, 21:58
Auto: Mazda CX-30 Skyactiv-G 150 KM 6MT Hikari 2020
było: Mazda3 1,6 HB Active 2008
Postprzez mr_t » 14 sty 2009, 14:28
danfilm napisał(a):U mnie (przy fabrycznym centralnym) 2-krotne wciśnięcie guzika zamykania powoduje wyłączenie czujników ultradźwiękowych
W moim poprzednim coś tam trzeba było zakombinować z przyciskiem zapalania samochodu przed wyjściem żeby zamknąć samochód bez uruchomiania czujek. A w Mazdzie nie mam pojęcia czy i jak to zrobić (nie mam fabrycznego alarmu, był montowany w PL ASO).
danfilm napisał(a):podobno obecne przepisy zabraniają realizowania tego w sposób niekontrolowany przez użytkownika.
W megance był czujnik. Przy zamykaniu szyb (nawet przyciskiem od środka) jakby ktoś wsadził rękę to dana szyba nie tylko się zatrzymywała, ale i automatycznie opuszczała na sam dół. Takie zabezpieczenie żeby np. nie udusić dziecka z wystającą głową. Tyle że np. wyciągasz kwitek z automatu przy parkingi – leci do Ciebie podejrzany typ, chcesz zamknąć szybę, on wsadza palce w szczelinę, szybą się odsuwa...
Z tego co zauważyłem w Mazdach nie ma czujnika – chociaż też przesadnie nie naciskałem na zamykającą się szybę, żeby czegoś nie uszkodzić.
Ja słyszałem coś o alarmach, że ponoć nie może "dawać głosu" że się uzbroił i w niektórych krajach nie może być odcięcia zapłonu. Cóż, jakoś trzeba ułatwiać życie złodziejom.
Postprzez cult1 » 14 sty 2009, 15:21
Mi raz przeprogramowała się szyba w drzwiach przednich pasażera. Objawiało się to w ten sposób, że jak przytrzymałem przycisk aby dojechała do góry do końca to szyba dojeżdżała i cofała się samoczynnie do połowy. Mniemam tego, że jednak taki czujnik jest w Mazdach, że w przypadku jak jest za ciężko i nie w górnej pozycji to cofa szybę.
U mnie restart elektroniki szyb wystarczył i wszystko wróciło do normy.
Postprzez mr_t » 14 sty 2009, 17:18
http://www.moto.allegro.pl/item52027381 ... gw12m.html
Automatyczne domykanie 4 szyb za 37pln.
Postprzez bobo_ssj » 19 sty 2009, 22:31
a powiedzcie mi koledzy czy wszystkie 4 szyby się otwierają i zamykają z pilota bo u mnie szyba kierowcy stoi w miejscu ? tak ma być czy coś jest nie tak i czy można ja jakoś nauczyć z góry dzięki
Ford Escort FanKlub Polska
Od: 4 sty 2009, 20:29
Auto: Mazda 3 2006 1.6 BK
Postprzez takuna » 23 sty 2009, 13:40
tez myślę nad zainstalowaniem sobie takiego "cacka", po tym jak parę dni temu pojechałem na myjnie automatyczna gdzie oczywiście była kolejka i aby szyby nie zaparowały lekko otworzyłem okna. Po myciu patrze a tu wszystko w środku mokre po prostu masakra cala tapicera jak mokradła:D a to wszystko przez zagapienie i nie domkniecie okna ;/
Od: 21 kwi 2006, 09:46
Auto: mazda6 & Vespa GTS
Postprzez mr_t » 23 sty 2009, 13:41
bobo_ssj napisał(a):a powiedzcie mi koledzy czy wszystkie 4 szyby się otwierają i zamykają z pilota bo u mnie szyba kierowcy stoi w miejscu ?
U mnie wszystkie 4.
Postprzez chmooreck » 23 sty 2009, 14:18
Wczoraj mi się zdarzyło, że przez przypadek otworzyłem sobie wszystkie okna nic o tym nie wiedząc – pewnie w kieszeni guzik "się nacisnął". Efekt: mokre od deszczu fotele :)
Można jakoś funkcję otwierania okien z zewnątrz deaktywować ?
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
