Siatka do bagaznika – wymiary
PostNapisane: 5 sty 2009, 18:33
przez cult1
Zakupiłem ostatnio 4 oryginalne zaczepy do siatki w bagażniku (seryjnie były tam tylko zaślepki). Teraz mam dylemat bo nie wiem jaki wymiar siatki kupić. Na allegro podają np. wymiary całkowicie rozciągniętej.
Ma ktoś z tym doświadczenie lub ma takową siatkę oryginalna aby podać wymiary??
PostNapisane: 6 sty 2009, 22:39
przez danfilm
Ja kupiłem kiedyś siatkę w Feu Vert. Była chyba francuskiej produkcji – niestety nie pamiętam wymiarów ale miała opis do jakich aut pasuje więc można dobrać przez analogię a w razie czego po prostu zwrócić. Ja tak właśnie zrobiłem, bo chociaż sama siatka pasowała wymiarami i była dobrze wykonana to patent z mocowaniem na rzepy okazał się kiepski.
PostNapisane: 12 sty 2009, 11:05
przez mr_t
Ja mam oryginalną. Zmierzę dziś i Ci napiszę. Przy okazji – nic nie warty gadżet za grubą kasę. Problemem jest właśnie to gdzie jest mocowana siatka – jest mocowana wysoko nad podłogą i nawet większe przedmioty nie są przez tą siatkę przytrzymywane. Ogólnie kasa w błoto.
Po tym jak wywaliłem na nią kasę, kupiłem w jednym z samochodowych marketów matę antypoślizgową – taka "gumowa gąbka". Super sprawa, znacznie lepiej się sprawdza od tej siatki i kosztowała 10% tego.
PostNapisane: 12 sty 2009, 11:53
przez cult1
Ja mam matę dedykowaną do tego modelu i rzeczywiście się spisuje ale niekiedy wożę przedmioty o zaokrąglonych kształtach i wówczas latają po bagażniku a siatka mam nadzieje je utrzyma. Czekam na info od Ciebie
PostNapisane: 12 sty 2009, 22:45
przez mr_t
Oryginalna leżąc ma 55x80cm (nie zapięta), rozciąga się 120x160 (rozciągając za każdym razem tylko jeden z boków). Problemem jest wysokość na jakiej się ją mocuje. W każdym innym samochodzie w jakim widziałem siatki (w tym w "domowych") siatki są mocowane do podłogi, dzięki temu umieją przytrzymać nawet małe przedmioty.
Np. w renówce (sedan) siatka bez problemu utrzymywała torbę z laptopem, czy pudełko z butami (w Mażdzie torba z laptopem nawet nie dotyka siatki), a z drugiej strony mogłem pod siatkę wcisnąć 80l plecak – w maździe nie zmieści się pod siatką, inna sprawa że w tak małym bagażniku to nie problem, bo plecak wypełnia całą szerokość bagażniczka ;)
PostNapisane: 12 sty 2009, 22:59
przez cult1
THX za wymiary. Poszukam teraz odpowiedniej w necie
PostNapisane: 12 sty 2009, 23:05
przez mr_t
Mierzyłem bez zaczepów – zaczepy mają po 5cm.
Re: Siatka do bagaznika – wymiary
PostNapisane: 23 cze 2012, 12:16
przez przemex
Rozmiarem zbytnio się tez nie przejmuj jedyne co ważne to kupić siatkę z gumową linką otaczającą wtedy masz jakiś zapas w jedną i drugą stronę rozmiaru, robisz pomiar od zaczepu do zaczepu i już taką musisz kupić, ja takie siatki kupuję prosto u producenta (obecnie mój 3 samochód i 3 siatka kupiona u nich) sklep masz pod adresem http://www.siatkisamochodowe.pl/ jeżeli nawet nie znajdziesz wymagane rozmiaru pisz do nich wystawią w sklepie praktycznie odrazu jaką wymagasz :)
PostNapisane: 24 cze 2012, 08:18
przez dzux
Ich siatki są na allegro do swojej kupiłem 115/90 cm wszystko ok tylko bez zamontowania uchwytów siatki nie ma gdzie zamocować można złapać za brzegi gumowego wkładu ale niestety cały wkład gumowy sie wtedy wygina
PostNapisane: 24 cze 2012, 22:05
przez Grzegorz K
Witam!
Ostatnio zakupiłem taką siatkę na allegro. Wygląda to tak:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=118694&start=120
Powiem szczerze, nie wiem o co chodzi @mr_t ... U mnie siatka wisi zaraz nad podłogą, zaczepy oryginalne są praktycznie na dnie bagażnika, a jak pod siatkę włożę choćby parasolkę to trzyma się idealnie.
Poszukam w historii na allegro jakie były wymiary.
Pamiętam, że wziąłem metrówkę, zmierzyłem rozstaw zaczepów, dodałem 10% (tak jak zalecają na aukcji) i kupiłem ...
EDIT:
wymiary to 75x105 cm
http://allegro.pl/siatka-do-bagaznika-75x105-autosiatka-dociskajaca-i2287505369.html
PostNapisane: 28 maja 2013, 22:20
przez yezior
Ma ktoś może sprawdzony patent i namiar na siatki boczne?
PostNapisane: 29 maja 2013, 22:02
przez Grzegorz K
PODEJRZEWAM, że rzepy powinny się sprawdzić ...
