Strona 1 z 3
Hałasujący czujnik temperatury w kabinie
PostNapisane: 28 lis 2008, 19:47
przez cult1
Od pewnego czasu zaczął mi hałasować czujnik temperatury w kabinie lub raczej wiatraczek, który kieruje powietrze na czujnik właściwy. W sumie te jeden element więc nazwijmy to, że hałasuje czujnik temperatury.
Latem nie ma problemu większego aczkolwiek i tak jest słyszalny. Teraz gdy zrobiło się chłodniej znacznie bardziej go słychać.
wymontowałem go, przedmuchałem kompresorem ale nic nie pomogło. Ma ktoś podobne objawy i może się z nim w jakiś sposób uporał??
PostNapisane: 5 gru 2008, 19:00
przez adams
A tak z ciekawości – gdzie znajduje się ten czujnik, czy też wiatraczek?
PostNapisane: 5 gru 2008, 20:38
przez cult1
po prawej stronie kierownicy.
Masz tam taki ażur wielkości monety 5 gr i za nim jest czujnik.
Dziwne brzęczenie po właczeniu zapłonu.
PostNapisane: 6 paź 2009, 21:32
przez wojtek85
Panowie mam takie pytanie po właczeniu zapłonu cos brzeczy jest tak cały czas i sie zastanawiam co to moze byc i czy to tak ma byc ?? cos w stylu jakby był jakis wiatraczek i sie zacierał.
Słychac to jak jest kluczyk ustawiony na zapłon radio i wszystko powyłanczane łacznie z dmuchawą nie mam webasto Co to moze byc mam się czym przejmowac czy to takie juz ma byc ;/
Temat dołączony do istniejącego
Pozdr CezaR
PostNapisane: 7 paź 2009, 06:28
przez kocio
Skąd to dobiega? Jeśli spod deski rozdzielczej stawiam na wentylatorek od czujnika temperatury wewnętrznej – po prawo w dół od kierownicy są takie otworki w desce. Pisano na forum o takiej przypadłości. Miałem tak przy większych mrozach ale się jakoś rozruszało – może tylko paproch wleciał.
PostNapisane: 7 paź 2009, 07:55
przez cult1
Dokładnie tak jak pisze kocio
Jest to wiatraczek zasysający powietrze w kabinie na czujnik temp. wewnętrznej. Jest on po prawej stronie kierownicy
PostNapisane: 7 paź 2009, 16:20
przez wojtek85
ciezko sie tam do niego dostac ?? mozna go jakos odkrecic przesmarowac czy cusik w tym stylu ?
PostNapisane: 7 paź 2009, 20:25
przez cult1
próbowałem ale nie na wiele się zda :)
Powiem tak, że u mnie odkręcony od deski chodzi cicho a hałas powstaje po przykręceniu.... tak jakby za bardzo wibrował.
Aby się do niego dostać musisz ściągnąć osłonę pod kolumną kierownicy mocniej pociągając ją do siebie a następnie śrubokrętem krzyżakowym odkręcić dwie śrubki i rozpiąć kostkę.
PostNapisane: 8 paź 2009, 16:01
przez wojtek85
czyli jednym słowem moge go wyłaczyc ?? czujnik nie będzie mi wariował w ten czasz ??
PostNapisane: 12 paź 2009, 00:15
przez Brodiii
nie możesz go wyłączyc bo inaczej sterowanie klimą zgłupieje. Stanie się tak ponieważ komputer nie będzie mógł na bierząco odczytać aktualnej temperatury wewnatrz auta i klima w pozycji auto nie bedzie mogła w miare szybko dostosowac temperatury do wymaganej przez uzytkownika. Miałem ten sam problem u siebie i rozwiazałem go w prosty sposób :)Pomiędzy element z wiatraczkiem i czujnikiem a element deski dałem gumowe amortyzatorki zrobione z uszczelek które tłumią drgania. Tak więc po dokreceniu śrubek jest cisza i spokój :)
PostNapisane: 3 lis 2009, 14:08
przez Miacho
Witam cult1,
udało Ci się ostatecznie uporać z tym problemem?
PostNapisane: 3 lis 2009, 15:07
przez cult1
rozmontowałem go, przeczyściłem.
Trochę się uspokoiło a teraz już całkowicie go nie słyszę.
Ale kwestia hałaśliwości to nie kwestia pracy czujnika co jego wibracji.
Ktoś na forum napisał, że podłożył coś tłumiącego przed przykręceniem i pomogło. U mnie dolegliwość przeszła więc na razie nic nie zmieniam
Problem z 'wiatraczkiem' (Mazda 3 1.6 CITD MZ-CD HB)
PostNapisane: 18 lut 2010, 17:06
przez bamc
Witam serdecznie,
od pewnego czasu zaczelo mi cos buczeć przy przekręcaniu kluczyka.. i od jakiegoś czasu doszedł zapach spalenizny.. zaczęłem szukać przyczyny i .. oto ona :
Urządzenie jest montowane pod kierownicą z prawej strony.
Owy wiatrak ma na sobie takie numerki :
K7570B32T-
5-B
I teraz mój komplet zapytań :
– Co to jest ? (W necie znalazłem taką tylko kategorie Mazda 3 – AC Innertemperatur Sensor)
– Do czego to służy?
– Gdzie to kupić? (szukałem w internecie, bez rezultatu)
– Jaka orientacyjna cena tego urządzenia?
– Czy mogę bez tego jezdzic, bo obecnie jest to wymontowane...
PS. nadmienie jeszcze że mechanik podczas demontażu nie podłączył mi szyb pasażerów przez co nie moge przez konsole kierowcy opuszczac innych szyb jak tylko swoją :( (gdzie to podłączyć żeby działały?) Chyba że ten 'wiatraczek' zamyka obwód przez co szyby nie działają?
Pozdrawiam gorąco
Połączyłem do Istniejącego tematu, proponuje używanie opcji 'Szukaj' następnym razem. CezaR
Re: Hałasujący czujnik temperatury w kabinie
PostNapisane: 18 lut 2010, 19:26
przez emilioestewez
bamc – o tym mówisz ? To jest SENSOR, INCAR HEATER CONTROL-ELECT, W/AUTO AIR CON. – czyli dokładnie to co masz w tytule wątku.
Re: Problem z 'wiatraczkiem' (Mazda 3 1.6 CITD MZ-CD HB)
PostNapisane: 18 lut 2010, 19:55
przez vqsoft
bamc napisał(a):Witam serdecznie,
K7570B32T-
5-B
Pozdrawiam gorąco
jest to czujnik temperatury wewnętrznej – wentylatorek sluzy do lepszego pobierania powietrza :)
co do szyb – odpinaliście akumulator? jeśli tak to szyby trzeba zaprogramować
PostNapisane: 18 lut 2010, 20:42
przez bamc
dziękuje za odpowiedzi, po przypięciu tematu przez moda, większość kwesti się wyjaśniła ;)
pozostaje jeszcze kwestia gdzie i za ile kupić, jednak wydaje mi się ze skonczy sie to na salonie firmowym... pozdrawiam :)
edit : szybki sie rozprogramowaly ;) ale juz działają.. dzięki
PostNapisane: 18 lut 2010, 21:57
przez emilioestewez
bamc napisał(a):dziękuje za odpowiedzi, po przypięciu tematu przez moda, większość kwesti się wyjaśniła ;)
Za oceanem widziałem cenę 120$ czyli u nas obstawiam ok. 450 zł.
PostNapisane: 12 wrz 2011, 18:24
przez Nuno
Znalazł już ktoś może sposób na tą przypadłość z głośną pracą wiatraczka czyjnika temperatury?
Bo niestety mam to samo ;( Zawsze z rana wita mnie swoim bzyczeniem,natomiast po południu jak wracam z pracy jest już cicho.
Jakieś propozycje – przedmuchanie kompresorem, wytłumienie uszczelkami ? Czy taka już jego uroda, że z czasem będzie się zacierał i pracował głośniej?
Dzięki z góry za pomoc.
PostNapisane: 12 wrz 2011, 21:27
przez dzux
nuno przeczytałeś cały założony temat jest tam parę rozwiązań , jeżeli chodzi o głośniejszą prace to nie powinien chodzić z czasem głośniej
PostNapisane: 22 wrz 2011, 10:24
przez Jericho_PL
U mnie też pojawił się problem z bzyczeniem spod deski rozdzielczej. Po przestudiowaniu forum, obstawiłem właśnie ten wiatraczek od czujnika temperatury. Właśnie go wymontowałem i przeczyściłem. Zobaczymy czy to pomoże, bo to bzyczenie jest strasznie irytujące, a ja po prostu nienawidzę jak coś w aucie mi trzeszczy, albo skrzypi.
Chyba pomogło, dodatkowo podłożyłem gumowe podkładki w miejscu mocowań i póki co cisza :)
