Paląca się kontrolka płynu spryskiwaczy
PostNapisane: 26 lis 2008, 11:05
przez Tolek
Temperatura spadła poniżej zera. Po uruchomieniu silnika pali się przez około 1-2 minuty kontrolka od płynu do spryskiwacza i następnie gaśnie. Nigdy wcześniej tego nie robiła. Płynu jest pod dostatkiem. Wszystko działa bez zarzutu a jednak się zapala. Co może być przyczyną? Trochę pofantazjuję-czy jest też może jakiś czujnik temperatury tego płynu?
PostNapisane: 26 lis 2008, 11:09
przez Grzyby
W poprzednich modelach Mazdy ta kontrolka miała tendencje do "wieszania się" (tzn pływak się wieszał) i wpływ na to miała najprawdopodobniej gęstość płynu.
Rozwiązaniem było zwykle wlanie czystej wody do zbiornika i mu przechodziło.
Wiem że to raczej nie nie wchodzi w grę żeby zalewać czystą wodę.
Ale spróbuj może zużyć wszystko i zalać inny płyn niż ten który masz teraz.
PostNapisane: 26 lis 2008, 19:50
przez gregorb
Gdzie jest kontrolak od plynu spryskiwaczy??? Ja u siebie takiej nie widze...
PostNapisane: 26 lis 2008, 21:08
przez Tolek
gregorb napisał(a):Gdzie jest kontrolak od plynu spryskiwaczy? Ja u siebie takiej nie widze...
W polu obrotomierza na dole po prawej stronie (prawie nad 0), koloru pomarańczowego. Przy włączonym zapłonie też pojawia się na chwilę.
PostNapisane: 28 lis 2008, 21:55
przez gregorb
Kurczem naprawde nie widze nic takiego u siebie, przynajmniej nie zauwazylem do tej pory. Juz kilka razy zabraklo mi plynu, ale zadna kontrolka sie nie zapalala...czy mozliwe, ze to jest jakas opcja?
PostNapisane: 29 lis 2008, 13:52
przez Tolek
Na tym zdjęciu zaznaczyłem strzałką gdzie jest ta kontrolka http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bea ... 2e905.html
U mnie to jest tak: Jak włączam zapłon i nic "nie dolega" spryskiwaczowi, to kontrolka się nie zapala. A jeżeli jest coś nie tak, to już zapala się przy włączonym zapłonie i potem się jeszcze świeci przy uruchomionym silniku. Myślę, że nie jest to żadna dodatkowa opcja. Przy odpowiednim oświetleniu i odpowiednim kącie patrzenia powinieneś zobaczyć "ikonkę" tej kontrolki.[/img]
PostNapisane: 29 lis 2008, 13:55
przez pabl0
Chyba nie wszystkie mają coś takiego. Moja na przykład też nie ma. I czujnika też nie ma bo wyjmowałem zbiornik i podpina się tylko pompki...
PostNapisane: 29 lis 2008, 14:55
przez cult1
Nie wszystkie Mazdy 3 maj~ą zbiorniczek z czujnikiem poziomu płynu.
Występują chyba 3 rodzaje:
1. 2 pompki
2. 2 pompki + czujnik
3. 3 pompki (1 extra do spryskiwaczy ksenonów) + czujnik.
Ja tak jak i kolega pabl0 mam tylko dwie pompki. Rozbierałem to dok~ładnie więc wiem. Jest przy instalacji jeszcze 3 kostka nieużywana, prawdopodobnie pod ten czujnik lub pod pompkę do spryskiwaczy ksenonów.
PostNapisane: 29 lis 2008, 22:33
przez kocio
4. 1 pompka :)
PostNapisane: 30 lis 2008, 12:09
przez RobertPi
Jednak nie wszystkie M3 mają kontrolkę. Ja przy okazji zabaw z komputerem kontrolki płynu spryskiwaczy nie widziałem a zobaczyłem działająca kontrolkę cruise control, a tempomatu nie mam.
Poniżej wyciąg z katalogu częsci zamiennych.Wygląda na to, że są dwa rózne zbirniczki i wtedy różne ich wyposażenie.
RP
PostNapisane: 30 kwi 2009, 14:27
przez Dawo99
macie rację panowie bo ja też nie mam żadnej kontrolki, u mnie zostaje jedna wtyczka wolna i wnioskuje że jest ona przeznaczona na silniczek od sprysków do xenonów. RobertPi a masz może taki katalog części jak zapodałeś fotki jeśli tak bardzo prosiłbym na maila dawo99@poczta.onet.pl
PostNapisane: 18 maja 2009, 23:16
przez widmo82
w 100% potwierdzam to co pisalDawo99
– podzielam rowniez jego prośbę :)
PostNapisane: 19 maja 2009, 11:37
przez RobertPi
Niestety nie mam instalki . Całość ma 4GB na dysku i dotyczy wszystkich modeli Mazdy.
PostNapisane: 19 maja 2009, 11:54
przez widmo82
a jak to sie nazwya dokladnie?
PostNapisane: 19 maja 2009, 13:46
przez RobertPi
Mazda Electronic Parts Catalog. Na wyposażeniu ASO.
PostNapisane: 19 maja 2009, 23:09
przez widmo82
dzieki :) reszte przekazuje google :)
