Strona 1 z 2
Jak wymienić żarówki przednich reflektorów?
PostNapisane: 13 lis 2008, 09:12
przez stankop77
Witam!
Szukałem na forum, ale nigdzie nie znalazłem porad dotyczących wymiany żarówek przednich reflektorów w Mazda 3 2.3L Sport. Jest kilka dotyczących Mazdy 6, ale rozkład poszczególnych elementów jest tam trochę inny niż w 3 i jest więcej miejsca by się dostać do reflektorów. Mam więc prośbę: jeżeli macie jakieś doświadczenia związane z tym tematem, to podzielcie się nimi. Ja przymierzam się do wymiany żarówek w mojej, jednak nie wiem jak dostać się do lewej lampy (tej od strony kierowcy).
Odkręciłem z wierzchu wszystkie śruby które widać, ale to nic nie daje. Próbowałem zdemontować tą „ramę” która blokuje dostęp do reflektorów, ale po odkręceniu śrub ją mocujących tych widocznych, z wierzchu, trzyma się jak zaklęta, więc musi być jeszcze sporo śrub mocujących ją od dołu lub środka.
PostNapisane: 13 lis 2008, 09:39
przez magicadm
Nie znam M3 ale może spróbuj od strony nadkola? W M6 wystarczy rozpiąć dwie spinki i jest troszke łatwiej
PostNapisane: 14 lis 2008, 08:09
przez Amlody
Z tego co sie orientuje to zeby zjdac reflektory, trzeba zdjac przedni zderzak.
PostNapisane: 14 lis 2008, 12:01
przez cult1
Dokładnie. Trzeba zdjąć przedni zderzak aby wyjąć cały reflektor.
Nie wiem jak to wygląda 2 wersji 2,3 Sport ale w zwykłej 3-ce nie ma jakiś szczególnych trudności z wymianą żarówek.
I po wymianie żarówek
PostNapisane: 15 lis 2008, 23:32
przez stankop77
Witam!
I po wymianie żarówek, mam teraz piękne białe światełka mijania, oraz Blue Visio drogowe i postojowe. Podzielę się paroma spostrzeżeniami z tej operacji.
Nie było tak źle, trochę mało miejsca ale się udało. Jedynie namęczyłem się trochę przy zapinaniu zapinek mocujących żarówki w lampach mijania. Przydaje się długi i szeroki płaski śrubokręt i lusterko, chociaż bez lusterka też widać zaczepy, za które należy zaczepić mocowania żarówek. Drugą najtrudniejszą operacją przy wymianie żarówek jest wyjęcie żarówek od migaczy, bo są w samych narożnikach, a ja mam dosyć duże dłonie. Warto poprosić kogoś o drobnych dłoniach o pomoc (np. jakąś Panią), chociaż samemu też się je wyjmie.
Dziękuje wszystkim za pomoc i porady.
PostNapisane: 17 lis 2008, 09:04
przez LemJohny
w halogenach też wymieniałeś??
Tam chyba trzeba sciągnąć osłone silnika...
no i jeszcze dostać żarówki H11 <lol> w normalnym sklepie raczej niedostępne...
PostNapisane: 17 lis 2008, 16:45
przez stankop77
    Chodzi Ci o światła przeciwmgielne, bo tam są H11. Tak wymieniłem. Żarówki są dostępne na allegro, a zmienia się je odkręcając trzy śruby pod autem (pod zderzakiem), które mocują klapkę. Po odjęciu tej klapki jest piękne dojście do przeciwmgielnych. Klapki są umieszczone pod obydwoma halogenami przeciwmgielnymi, równolegle do nich.
PostNapisane: 17 lis 2008, 22:27
przez LemJohny
dokładnie:) Żarówki to najlepiej na allegro:)
u mnie jest inny zderzak więc troszke mam inne dojście
już wymieniłem bo jedna mi się spaliła...
Re: Jak wymienić żarówki przednich reflektorów?
PostNapisane: 13 sie 2010, 23:22
przez Seraf
Odgrzeję trochę kotleta bo albo jestem ułomny albo nie znam sposobu. Chce wymienić żarówkę światła postojowego w M3 z silnikiem LF. Da się to zrobić bez odkręcania zderzaka? Dojście jest tragiczne a instrukcja na ten temat milczy. Jeśli ktoś może pomóc to chciałbym poznać sposób na obie strony lewą i prawą.
PostNapisane: 13 sie 2010, 23:40
przez mazz777
Jutro sprawdze jak to jest umnie, niedawno wymienialem zarowki drogowe i bylo malo miejsca.... ale udalo sie
prawdopodobnie mamy takie same lampy... silnik w tym przypadku raczej nie jest istotny......
PostNapisane: 14 sie 2010, 00:14
przez Seraf
Mam xenon wiec interesują mnie tylko postojówki. Śledząc instrukcję silnik ma znaczenie, jest inna zabudowa w okolicach świateł. Może też wymienię na Philips BV ale na miłość boską nie umiem nawet poradzić sobie z wyciągnięciem kostki z żarówką. <glupek2>
PostNapisane: 14 sie 2010, 01:18
przez marcin255
Dlaczego tylko postojówki długie i kierunki ?
W M3 2.0L top trzeba zdjąć zderzak żeby wymienić palniki xenonowe.
postojówki zmienia sie bez zdjecia zderzka , najlepiej szczypcami złapać wtyczke i przekręcic całość.
PostNapisane: 14 sie 2010, 12:42
przez CezaR83
Seraf napisał(a): Może też wymienię na Philips BV ale na miłość boską nie umiem nawet poradzić sobie z wyciągnięciem kostki z żarówką. <glupek2>
Miałem ledowe i BV ale sie przepaliły i wróciłem do ori Japońskich – fabrycznych :D
Jak chcesz to ci wymienię, bo ja juz z postojówkami sie bawię od dawna... :]
PostNapisane: 15 sie 2010, 15:36
przez Seraf
udało się teraz wiem jak to działa można ściągnąć samą kostkę a jak się przekręci to wychodzi żarówka. Nomen omen najadłem się strachu bo po operacji wymiany żarówki zaczęła się świecić kontrolka poduszki powietrznej ale raz jeszcze wymontowałem żarówkę i założyłem i jest git.
PostNapisane: 18 sie 2010, 14:51
przez arjot
Też się muszę za to zabrać, więc odgrzeję temat. Rozumiem, że wystarczy złapać (szczypce dlatego, że jest tam z cholery mało miejsca) mocowanie postojówki i przekręcić? I całość, czyli kostka z żarówką wyjdzie z mocowania?
Cezar – jak się sprawdzały LEDy? Długo na nich jezdziłeś?
Zastanawiam się nad oryginałami, bo mając samochod od 2006 roku dopiero teraz mi wysiadła postojówka, a mówiąc szczerze nie marzę o wymienianiu żarówek pół roku.
PostNapisane: 18 sie 2010, 15:00
przez CezaR83
Szczypcami? Rączką panie rączką.... ;) chyba ze masz wielkie łapy :P
Ledy juz miałem 2 pary. Pierwsza przetrwała prawie pół roku, druga jakies 3-4 miesiace. Wkurzyłem sie i kupiłem żarówki (myślałem ze beda trwalsze) Philips BV białe światełko takie w sam raz do xenonów, kolejny ZONK, pół roku i jedna z nich padła, Załamany wymieniłem na fabryczne :P
jak ktos ma namiar na jakieś inne DOBRE żarówki lub LEDy niech mi da znać :) jeszcze raz zaryzykuje.... :D
Poza tym panowie , obszerniejszy temat jest juz u nas tutaj: viewtopic.php?f=114&t=84079
Temat o żarówkach znajdziecie tutaj: viewtopic.php?p=1616408#p1616408
PostNapisane: 19 sie 2010, 09:32
przez arjot
rączką to chyba za 1 razem nie pójdzie, zdaje się, że się trochę zapiekly... dzięki za info, ja z racji nie posiadania ksenonów nie będę wydziwiał i kupię normalne.
PostNapisane: 19 sie 2010, 09:38
przez Tolek
Czy ktoś wymieniał żarówkę od kierunkowskazu (w reflektorze) od strony kierowcy? Mi wygląda na to, że aby się do niej dostać należałoby odkręcić "pudełko z bezpiecznikami". A może jest łatwiejszy sposób?
PostNapisane: 27 sie 2010, 14:33
przez konpl
Jaki typ żarówek świateł postojowych jest w BK?
PostNapisane: 27 sie 2010, 15:17
przez Tolek
konpl napisał(a):Jaki typ żarówek świateł postojowych jest w BK?
Wg instrukcji 5W.
