Strona 1 z 2
Wymiana filtru pyłowego – Mazda 3
PostNapisane: 11 lis 2008, 12:01
przez shunsui
Czy ktoś wymieniał już filtr pyłowy w Maździe 3 (z klimą). Prześledziłem cały wątek poświęcony na M323 , niestety bez wymiernych efektów. http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=10564&postdays=0&postorder=asc&highlight=filtr%20klimatyzacja&start=0
Będę wdzięczny za każdą pomoc
P.S. Czy wszystkie modele Mazdy 3 zawierają taki filtr?
PostNapisane: 11 lis 2008, 12:15
przez Tolek
Nie robiłem jeszcze tego ale podobno jest troszke grzebania.
A to instrukcja: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... PYljhZ.pdf
PostNapisane: 11 lis 2008, 12:52
przez shunsui
Wielkie dzięki.
Zmykam, żeby sie z tym zmierzyć. Zobaczymy, czy estymowane 12 minut sie sprawdzi :)
PostNapisane: 12 lis 2008, 08:59
przez cult1
Ja wymieniałem.
Roboty jest sporo bo dostęp utrudniony.
W 30 minut jesteś w stanie sie wyrobić i może mniej wygodnie ale nie potrzeba rozpinać skrzynki bezpiecznikowej.
Dostaniesz się do niego od strony nóg pasażera z przodu.
PostNapisane: 12 lis 2008, 09:31
przez Tolek
cult1 napisał(a):W 30 minut jesteś w stanie sie wyrobić i może mniej wygodnie ale nie potrzeba rozpinać skrzynki bezpiecznikowej.
Za bardzo nie rozumiem. Czy jest jeszcze jakiś inny sposób niż ten pokazany na zdjęciach?
PostNapisane: 12 lis 2008, 09:39
przez cult1
Ogólnie postępujesz tak samo.
Tylko zdaje mi się, że tutaj jest rozłączona instalacja elektryczna (tak jest w instrukcji warsztatowej).
Mi udało się to zrobić bez jej rozłączania.
Cała operacja wymaga trochę gimnastyki bo szczerze mówiąc ktoś nie pomyślał i to mocno umiejscowiając ten filtr tam.
PostNapisane: 12 lis 2008, 13:26
przez shunsui
Filtr wymieniony – instrukcja była dokładna. Gimnastyki faktycznie troszkę było.
Wielkie dzięki za pomoc.
Miałem problemy z szybami rozwiązanie w topicu poniżej (Cult1 jeszcze raz dzięki :)) :
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=50777
PostNapisane: 28 mar 2009, 16:00
przez andrzej 08
no i wymienilem sobie filterki no i szyby zwariowaly :D
rozpinalem kostki bo jakos nie widzialem mozliwosci aby mozna bylo inaczej
znaczy ze musze chyba sprobowac sztuczki kolegi cult1
oby zadzialalo Obrazek
no faktycznie umiejscowienie filtra wymagalo od projektanta nielada zlosliwosci.
jak je montowaliscie.jeden na drugim czy jeden obok drugiego?
na pudelku nowego bylo narysowane jeden na drugim a w autku mialem juz jeden obok drugiego :)
PostNapisane: 28 mar 2009, 16:04
przez cult1
cały filtr (2 części) powinien być zamontowany tak że jedna część jest nad drugą
PostNapisane: 28 mar 2009, 17:17
przez andrzej 08
cult1 napisał(a):cały filtr (2 części) powinien być zamontowany tak że jedna część jest nad drugą
tak tez zalozylem
dzieki za szybka odp
PostNapisane: 28 mar 2009, 17:34
przez cult1
no problem :)
PostNapisane: 6 lip 2009, 14:16
przez Tolek
Czy powinna być przerwa między filrami. Nie mogę dokręcić teraz klapki. Pomiędzy filtry nie chce mi się zmieścić użebrowanie, które jest na klapce.
PostNapisane: 6 lip 2009, 14:30
przez cult1
z tego co pamiętam to nie. Jeden leżał dokładnie na drugim
PostNapisane: 6 lip 2009, 16:25
przez Tolek
Demontując klapkę przed wyciągnięciem filtrów wydawało mi się, że są ułożone jeden obok drugiego (z przerwą) i tak też chciałem zamontować powtórnie. Jednak właśnie nie chciała mi się dokładnie ułożyć klapka zamykająca. Dopiero jak udało mi się włożyć najpierw jedną część filtra następnie drugą w otwór i na "czuja" umiejscowić ją na pierwszej wtedy już nie było problemu. Czy to właśnie tak powinno wyglądać?
PostNapisane: 6 lip 2009, 17:03
przez cult1
raczej tak :)
PostNapisane: 28 sie 2009, 09:19
przez Obiwan
Mazda 3 2005 rok 1.6 turbo diesel
Filtr wymieniłem problem z szybami rozwiązany po wskazówkach Cult 1- dzięki ale mam inny problem bo zwariował mi lekko komputer a dokładnie:
1. nie działa centralny zamek ( tylko z pilota )
2. cały czas jest zapalona lampka informująca że są otwarte drzwi mimo że są zamknięte
3. po naciśnięciu przycisku AMB nie pokazuje temperatury na zewnątrz
4. nie zapalają się światła przeciwmgielne na konsoli i na zewnątrz ( w sumie zapala się tylko tylne ale nie ma informacji na desce że jest zapalone.
5. podłączany był pod komputer ale nie w salonie diagnosta stwierdził że nie ma żadnych błędów tylko stwierdził że on nie uzyska informacji z sieci CAN bo to tylko może zrobić salon.
Wypinałem 2 lub 3 razy te kostki i wpinałem ponownie ale nic się nie zmieniło problem pozostaje.
Plz pomóżcie :)
PostNapisane: 28 sie 2009, 12:28
przez Tolek
Odłączyć na chwile akumulator?
PostNapisane: 28 sie 2009, 13:01
przez Obiwan
To też nie pomaga :/
PostNapisane: 28 sie 2009, 18:12
przez cult1
Nie ma możliwości pomyłkowego wpięcia kostek??
Może są jakieś 2 podobne i zostały ze sobą zamienione??
Sprawdź taką ewentualność
PostNapisane: 31 sie 2009, 21:49
przez Jaksa
W tej skrzynce piny potrafią sie wypinac – sprawdz jeszcze raz. Ktoś bardzo madrze umiejscowil tam ten filtr :|
