Wymiana rozrusznika
PostNapisane: 18 paź 2008, 22:05
przez Krisek
Czy ktos juz wymienial tylko 90tys ... i Rozrusznik padl
Jakies wskazowki jak do niego dojsc ?
Wlasnie wyczailem ze orginalny starter jest robiony przez Mitsubishi
Dzieki za pomoc
PostNapisane: 19 paź 2008, 16:04
przez LemJohny
Rozrusznik jest z przodu silnika tzn od przodu auta pod kolektorem ssącym... trzeba chyba ściągnąć układ dolotowy powietrza żeby mieć dostęp (odkręcasz kolektor dolotowy na łączeniu z przepustnicą a nastepnie sam kolektor dolotowy od silnika- później zatkaj szmatkami wloty do cylindrów żeby sie syfku nie napchało...
Rozrusznik jest z prawej strony jak patrzysz na silnik od przodu (z przed maski)
(jak coś źle napisałem to poprawcie...)
ObrazekObrazek
PostNapisane: 19 paź 2008, 17:20
przez Krisek
LemJohny napisał(a):Rozrusznik jest z przodu silnika tzn od przodu auta pod kolektorem ssącym... trzeba chyba ściągnąć układ dolotowy powietrza żeby mieć dostęp (odkręcasz kolektor dolotowy na łączeniu z przepustnicą a nastepnie sam kolektor dolotowy od silnika- później zatkaj szmatkami wloty do cylindrów żeby sie syfku nie napchało...
ObrazekObrazek
Dzieki,
Wiedzialem gdzie jest wlasnie mam nadzieje ze obejdzie sie bez sciagania kolektora ... bo to by byla katastrofa.
Jeszcze raz dziekuje za pomoc :) I fotke ... wlasnie lookam na workshopa. Mam nadzieje ze obejdzie sie bez.
