zmieniarka CD (Mazda 3)
Napisane:
30 mar 2008, 10:23
przez PrzemekP19872
Witam mam mazde 3 i radio w niej bez cd ale z centralką na zmieniarkę, a pytanie brzmi: gdzie może być koniec kabla na zmieniarkę cd? w bagażniku czy w schowku?
dzięki
Napisane:
31 mar 2008, 20:52
przez kocio
Mazdy 3 z fabryczną zmieniarką posiadają ją w przednim panelu.
Napisane:
31 mar 2008, 22:35
przez Jaksa
kocio napisał(a):Mazdy 3 z fabryczną zmieniarką posiadają ją w przednim panelu.
Czyli tak jak szóstki.
Napisane:
2 kwi 2008, 09:05
przez PrzemekP19872
ok ale ja mam tam tylko radio, na cd wejścia nie ma z przodu jest tylko sterowanie na zmieniarkę czyli przełączniki, musi być gdzieś kabel ażeby podłączyć zmieniarkę czyli w schowku z przodu?
Napisane:
2 kwi 2008, 09:59
przez Jaksa
Kazdy panel ma przełącznik " CD " jak chcesz mieć CD musisz zakupic bebechy lub cały panel gdzies na allegro....
m3 1.6 diesel sport top 2004 – zmieniarka
Napisane:
27 mar 2010, 19:07
przez pierzi
Posiadam taką mazdę jak w tytule tematu, radio ma oryginalne (nie bose), na panelu radia widnieje opis jakoby posiadało zmieniarkę na 6 płyt...
Jedną wkładam bez problemu, przy następnych przytrzymuje przycisk "load" i nic się nie dzieje...a wg instrukcji powinien pojawić się napis cd-in albo coś takiego...
Czy to możliwe że radio teoretycznie posiadające zmieniarkę, praktycznie jej nie posiada?:)
z góry dzięki za odpowiedź
Re: m3 1.6 diesel sport top 2004 – zmieniarka
Napisane:
27 mar 2010, 20:19
przez Fredo
Mam taki sam samochód, ale przez głowę by mi nie przeszło, że można tam włożyć SZEŚĆ płyt.
Pytam się gdzie to miało by się zmieścić ?
Gdzie Ty widzisz napis, że tam jest zmieniarka ?
Pytam na poważnie (bez urazy i bez ironii).
Napisane:
27 mar 2010, 20:31
przez marcin255
a zmieniarka nie powinna być gdzieś w podłokietniku ?
Napisane:
27 mar 2010, 20:48
przez Kuti83
nie w podłokietniku , zmieniarka jest w radiu, mieści 6 płyt jedna nad drugą. Radio ze zmieniarką po prawej stronie szparki
na płytę posiada napis "6 cd", i po naciśnięciu load pojawia się lista płyt 1-2-3-4-5-6
Napisane:
27 mar 2010, 21:00
przez Fredo
No to jestem pod wrażeniem.
Nie widziałem takiego, możesz dać jakieś foto (link ?)
Napisane:
27 mar 2010, 21:10
przez Kuti83
zdjęcia nie mam, ale radio ma wielkość 2 din i jest tam miejsce na zebranie 6 płyt, znajomy ma tak samo w lexusie is250
Napisane:
27 mar 2010, 21:19
przez Fredo
Zaraz, zaraz ... wiem, że istnieją takie radia, ale mówimy tu o Mazdzie i jej fabrycznym wyposażeniu.
Tak mi się przynajmniej do tej chwili wydawało.
Napisane:
27 mar 2010, 21:32
przez Kuti83
tak i jest to fabryczne radio Mazdy 3
Napisane:
27 mar 2010, 21:47
przez Fredo
No to jutro zlustruję dokładnie moje.
Może mam, a nie wiem ?!
Prawdę mówiąc nigdy nawet nie wkładałem do niego płyty CD.
Wstyd powiedzieć, ale to prawda, po prostu nie czułem takiej potrzeby.
Zwykle wystarcza mi radio.
Napisane:
27 mar 2010, 23:10
przez wlodi_m
mazda 3 w fabrycznym wyposażeniu wypuściła w 2007 r radio ze zmieniarką na 6 płyt tak jak mówił kolega na początku .. w 2008 r dołożyli oprócz zmieniarki mp3 ( takie mam właśnie zamontowane) nie różni się wielkością ani grubością od wcześniejszych .......
a Tobie jesli nie chodzi to faktycznie musiało się coś popsuć bo po wciśnięciu "load" powinien być słyszalny dźwięk przestawiania się płyt i na wyświetlaczu powinien zacząć mrugać numer z pustym miejscem ( od 1 do 6 ) i wtedy można wsunąć płytę
Napisane:
28 mar 2010, 10:37
przez pierzi
Z tego co wiem – są różne wersja fabrycznego radia, jaką wersję posiadamy można odczytać z napisu widniejącego obok przycisku Load, (mp3, 6 cd, albo puste) ja mam opisane jako 6-cd ale zmieniarka nie działa mi zgodnie z instrukcją....prawdopodobnie jest uszkodzona, bądź został wymontowany napęd...
Re: zmieniarka CD (Mazda 3)
Napisane:
28 mar 2010, 10:59
przez CezaR83
pierzi Jest temat o Zmieniarce, połączyłem!
Warto te 10 stron w dziale BK przejrzeć!! przed zakładaniem Nowego tematu!
Napisane:
31 maja 2015, 18:54
przez Dario71
Podbije temat bo też mam problem ze zmieniarką,jedna płyta wchodzi bez problemu ,ale jeśli chce włożyć następna to nie da rady ,po naciśnięciu "load"nic sie nie dzieje,czy jest możliwe że poprzedni właściciel wymontował zmieniarke?.A jeśli nie,to gdzie na śląsku można takie radio ze zmieniarką naprawić(oprócz serwisu Mazdy)?
Napisane:
31 maja 2015, 20:44
przez kropek101
Masz napis na radiu zaraz przy przycisku LOAD 6CD IN DASH jeśli nie to radio nie ma wbudowanej zmieniarki od początku. Wystarczyło by tylko trochę
a byś wiedział że wszystkie panele są podobne i mają przycisk load oraz wyboru płyty co wcale nie znaczyło że jest tam "szuflada"
Napisane:
1 cze 2015, 06:36
przez Dario71
Dzieki za info,szukałem na forum,ale twoja odpowiedz rozwiewa moje wątpliwości
