Strona 1 z 11
Filtr kabinowy – Dyskusja / Wymiana. Videorelacja strona: 4
Napisane:
8 mar 2008, 16:08
przez PrzemekP19872
Czy Mazda 3 ma filtr kabinowy jak tak to gdzie on jest umiejscowiony??
Napisane:
10 mar 2008, 13:06
przez synco
Są dwa, dostać sie do nich można od strony schowka pasażera.
Napisane:
10 mar 2008, 15:29
przez cult1
Wymieniał ktoś już takowe?? Gdzie kupowaliście jak coś i jaki koszt??
Napisane:
11 mar 2008, 10:22
przez synco
Wymieniam co 10 tyś km, koszt zamiennika 50-60 zł za dwa.
Napisane:
11 mar 2008, 12:36
przez cult1
synco napisał(a):Wymieniam co 10 tyś km, koszt zamiennika 50-60 zł za dwa.
Pytanie: czy to zwykłe filterki czy węglowe??
Napisane:
12 mar 2008, 14:52
przez komolubi
FILTR KABINOWY MAZDA 3
Napisane:
1 maja 2010, 09:14
przez MIRITMO
Koledzy pomóżcie!
Kupiłem filtr kabinowy rozebrałem schowek i zonk
nie widzę filtra , rozebrałem pas przy podszybiu i również nic nie ma.
gdzie go znaleźć może już ktoś z Was wymieniał?
Re: FILTR KABINOWY MAZDA 3
Napisane:
1 maja 2010, 16:45
przez aldhar
Napisane:
2 maja 2010, 21:32
przez MIRITMO
Dzięki udało się znaleźć i wymienić, ale ten poroniony japoński mózg który wymyślił rozbieranie pół deski żeby dostać się do filtra chyba liczył ze każdy pojedzie z tym do serwisu, serwis pomarudzi ile to roboty i skasuje 150 za wymianę.
Napisane:
3 maja 2010, 10:43
przez RobertPi
Dobrze, że nie musisz w "bratnim" Focusie wymienić żarówki bo musiałbyś rozebrać pół przodu i wymontować lampę
Za drugim razem wymiana filtra jest juz prosta.
Napisane:
5 maja 2010, 09:08
przez aldhar
Co ciekawe wymiana filtra w mazdach z kierownicą po prawej stronie jest podobno banalnie prosta.
Re: Filtr kabinowy
Napisane:
13 cze 2010, 13:45
przez Lukaszgracz
viewtopic.php?f=114&t=99236trochę tam opisałem, za wymianę z zakupem filtra zapłaciłem w Zielonej Górze 100zł
Filtr kabinowy
Napisane:
17 lip 2010, 21:21
przez rulh
Witam mam pytanko po której stronie znajduje się filtr kabinowy w w maździe w wersji angielskiej czy jest on po prawej czy lewej
Re: Filtr kabinowy
Napisane:
17 lip 2010, 22:34
przez Kuguar
Po lewej w schowku od strony pasażera, musisz wszystko rozebrać, masakra jakaś z tym jest
Re: Filtr kabinowy
Napisane:
17 lip 2010, 22:49
przez rulh
Aż tak strasznie jest wymieniałeś już sam?
Re: Filtr kabinowy
Napisane:
17 lip 2010, 23:03
przez Kuguar
No wymieniałem wszystkie filtry, czy strasznie, trzeba sporo rozkręcać, ktoś wpadł na głupi pomysł żeby umieścić filtr w takim miejscu
musisz ściągnąć tą listwę z przodu zresztą zobacz sam tutaj masz linka opis i obrazki:
http://www.mazda3forums.com/index.php?topic=96166.0Tylko tak się teraz zastanawiam, czy ty nie będziesz miał jak ja po prawej tylko gdzieś przy kierownicy ... ? Najlepiej poszukaj masz na zdjęciach gdzie szukać. Jak tam nie będzie to znaczy że masz gdzieś przy kierownicy w podobnym miejscu, ale stawiam 80% że masz tak samo tylko po lewej
Re: Filtr kabinowy
Napisane:
17 lip 2010, 23:15
przez rulh
Trochę jest gimnastyki ale myślę ze dam rade jak będzie po prawej stronie to będzie problem bo są pedały ciężko będzie podejść ale zobaczymy jutro rozkręcę i sprawdzę
dzięki za link
Re: Filtr kabinowy
Napisane:
18 lip 2010, 07:52
przez Fredo
Gdzieś ktoś pisał, że w wersji z kierownicą po prawej jest zdecydowanie lepszy dostęp do tego filtra.
Problem z filtrem jest podobno tylko w wersjach z kierownicą po lewej.
Japońce przecież jeżdżą po lewej stronie (jak angole).
Re: Filtr kabinowy
Napisane:
18 lip 2010, 12:08
przez rulh
Zakończyłem własnie wymianę filtra który znajduje się po lewej stronie troszkę gimnastyki jest z wymiana ale się uporałem dostęp jest taki sam jak i po prawej stronie wszystkie czynności są takie same zdjęcie pulki bezpiecznikowy odkręcenie blachy i filtr jest wsio robi się to samo jak po prawej
Re: Filtr kabinowy
Napisane:
23 lip 2010, 20:11
przez azorek
Wymieniłem filtr kabinowy, nawet gładko poszło. Popełniłem jeden błąd, nie odłączyłem akumulatora przed wypięciem kości z szyny bezpieczników
Efekt, nie gaśnie mi kontrolka otwartych drzwi i wewnętrzne światła. Odłączenie na chwilę akumulatora nic nie zmieniło.
Pomóżcie proszę, bo nie wiem co dalej.
