Filtr kabinowy – Dyskusja / Wymiana. Videorelacja strona: 4
Seifer napisał(a):do wymiany filtra nie trzeba odpinać żadnych wtyczek, ani demontować bezpieczników mi wymiana zajęła ok 15 min ( bez rozbrajania elektryki)
pozdro
Dokładnie, zalecam wzorowanie się np na mojej instrukcji wymiany filtra, która jest dowodem, że nie ma obowiązku rozpinania wtyczek. Uchroni to nas przed ewentualnymi problemami, których forum doświadczyło już wiele.
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 10:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Poniżej zdjęcie filtra kabinowego, który udało mi się samodzielnie wymienić mimo "trudnej" lokalizacji. Chyba już był do wymiany nie? Tutaj filmik, który mi dużo pomógł: http://www.youtube.com/watch?v=GKhVXslh6Is i link do instrukcji w pdf, która gdzieś jest w innym wątku tez podana: https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata ... PYljhZ.pdf
Ogólnie mam takie pytania:
1. Wymieniać ten filtr powietrza czy go zostawić jeszcze na 2 lata, albo 60.000 km w zależności co pierwsze?
2. Czy na filtrze paliwa da się rozpoznać kiedy był produkowany? Też mógłbym wtedy stwierdzić czy jest sens go wymieniać.
- Od: 12 wrz 2011, 19:24
- Auto: Mazda 3, 1.6 Diesel,
109KM, 2004, sedan
widmo82 oficjalnie dziękuje za fotorelacje chodź mam małeale
nie zawsze da się bez wypięcia wtyczek. U mnie kable są przymocowane do tego metalowego dziadostwa co trzyma półkę z bezpiecznikami – wypięte zostały dwie i mogłem to na bok przesunąć.
Następnym razem pokusze się chyab z wyjęciem schowka bo przytrzymać jeden filtr i wsunąc drugi to trzeba mieć 3 ręce.
Paolo napisał(a):U mnie kable są przymocowane do tego metalowego dziadostwa co trzyma półkę z bezpiecznikami – wypięte zostały dwie i mogłem to na bok przesunąć.
Tak trochę chyba nietypowo. Masz zdjęcie jak to wyglądało? Moze to była czyjaś inicjatywa aby takie mocowanie w tym miejscu było.
Co do ilości rąk... mi się udało za pierwszym razem z dwoma, nastepnym razem podniose poprzeczkę używając jednej a później zamknę tez oczy
- Auto: Mazda3 BK
Potwierdzam, ja miałem to samo, więc to raczej samodzielna inicjatywa nie była Dlatego tak psioczyłem na tą wymianę... dobrze, że następna dopiero za jakiś czas
- Od: 6 kwi 2011, 09:32
- Auto: Mazda 3 BK Y6 '04 Hatchback
Golf MK 7,5 1.4TSI '18
Witam szanownych właścicieli Mazd. Posiadam mazde 3 z 2007 przeb. 114tys, 1.6 benzyna+LPG BRC.
Samochód sprowadzony z Niemiec serwisowany w ASO Mazdy. Auto zostało sprowadzone w sierpniu 2012 i wtedy też gość który mi je nagrał, zobowiązał się wymienić olej+wszystkie filtry i klima. Problem zauważyłem dopiero zimową porą. Sprawa polega na tym, że na desce rozdzielczej i ogólnie w całym wnętrzu samochodu gromadzą się bardzo szybko duże ilości kurzu, a nawet sadzy z kominów, ponieważ auto dużo czasu spędza na parkingu w mojej pracy gdzie zlokalizowany jest dosyć spory komin. Ostatnio też po przejechaniu 200 km z czego większość w Krakowie, w środku samochodu pojawił się biały nalot, domniemam że to sól, którą posypywana jest droga. Jednym słowem auto chłonie każdy brud do siebie. Po około 3-4 dniach od momentu umycia deski rozdzielczej, trzeba ja znowu przetrzeć bo można się pobrudzić sadzą z komina. Zastanawiam się czy to nie wina filtra kabinowego – jego zabrudzenia. Wydaje mi się ze gość w ogóle nie postarał się o jego wymianę. Proszę o opinie zanim zabiorę się za jego wymianę czy być może jest to wina zupełnie innej rzeczy.
- Od: 19 sie 2012, 18:50
- Auto: Mazda 3 Exclusive, 1.6 benzyna + LPG BRC, 2007, hatchback.
Hmm, na logikę jeśli filtr jest brudny, to jego przepuszczalność jest mniejsza a nie większa.
Ale nie jest wykluczone, że poprzedni właściciel wcisnął tam byle najtańszy badziew (w końcu nie robił dla siebie), albo filtr jest uszkodzony. Ja w każdym razie soli w środku swojego auta nie stwierdziłem, z sadzą nie mam do czynienia.
Auto mam od sierpnia ubiegłego roku, dopiero w zimie zauważyłem tą przypadłość. Wydaje mi się ze filtra kabinowego w ogóle niema skoro jest tyle syfu w środku. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy od strony pasażera powyżej jego stup, a poniżej schowka powinna być czarna plastikowa obudowa?. U mnie pod schowkiem nie ma nic i widać gołym okiem przewody i blachę. Zastanawiam się czy jest tak oryginalnie czy przy zakładaniu gazu ktoś mi nie gwizdnął tej obudowy, albo jej w ogóle nie było w momencie zprowadzania auta do Polski. Ostatnio przy sprzątaniu zuważyłem to miejsce i przykuło to moja uwagę. Proszę o uwagi.
SzkwaR napisał(a): Czy od strony pasażera powyżej jego stup, a poniżej schowka powinna być czarna plastikowa obudowa?
masz rację powinna tam być maskowanica
SzkwaR napisał(a):Wydaje mi się ze filtra kabinowego w ogóle niema skoro jest tyle syfu w środku.
może faktycznie ktoś stracił cierpliwość przy próbie jego wymiany lub może był źle założony i się przemieścił; kup nowy węglowy – jest najlepszy i wymień
- Od: 1 maja 2011, 23:19
- Auto: Mazda 3 BK Z6 hb '07
Dzięki za pomoc, bardzo mi pomogły zdjęcia. W czwartek jadę do gazownika na regulacje to go zapytam czy mu przypadkiem coś z mojego autka nie zostało ;p. Podejrzewam jednak że będę musiał kupić te obudowę albo coś samemu zrobić.
Hm, tylko co gazownik miałby tam szukać? Obstawiam, że poprzednik zapomniał zamontować przy próbie wymiany filtra. Może połamała mu się przez nieumiejętne zdejmowanie?
Wino, kobiety i śpiew – więcej nie dam rady.
SzkwaR napisał(a):Czy od strony pasażera powyżej jego stup, a poniżej schowka powinna być czarna plastikowa obudowa?.
Kliknij w prezentację VIDEO w moim podpisie, moze dasz radę sam sprawdzić co i jak u Ciebie z tym filtrem.
- Auto: Mazda3 BK
Dziś wymieniłem filtr kabinowy zajęło mi to 2h zrobiłem to według filmiku od widmo82 ,zero odpinania kabli wszystko wisiało oczywiście aku odłączone miałem problem z montażem nowego filtra ten górny nie chciał się trzymać musiałem kombinować jak już udało się wsunąć to sprawdziłem ręką czy jest ok okazywało się że nie dochodzi do samej góry (była szpara) a łączenie obu filtrów w połowie wychodziło z prowadnicy i nie trzymało się dopiero za 3 razem udało się filtr oparł się o górny płaszcz i obydwa się ładnie zeszły, na koniec dodam że warto cała dłonią przejechać po całym filtrze czy wszystko ładnie siedzi, po wymianie super na maksymalnym ustawieniu w aucie szaleje wichura
czuję że jutro będą zakwasy , trochę gimnastyki trzeba żeby filtr wymienić
Filmik z wymiany filtra kabinowego: http://www.youtube.com/watch?v=GKhVXslh6Is
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 21:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
Sam nie dawno też podjąłem to przedsięwzięcie 2h co prawda mi nie zeszły ale faktem jest że proste i przyjemne to nie jest w tej plątaninie kabli wmanewrować poszczególne moduły filtra i ustawić we właściwym położeniu
