Strona 1 z 3
Problem z tylnymi światłami LED oraz halogenami
PostNapisane: 22 sie 2007, 20:11
przez p_rafal
1. Mam Mazdę 3. Nie świeci mi "STOP" i światło mijania z lewej strony z tyłu.
Światła LED.
Byłem dzisiaj w ASO i dowiedziałem się, iż trzeba wymienić całą lampę, bo podobno nie można wymienić elementów (LED) w środku. Jest napięcie na kostce, a światła przy naciśnięciu hamulca na moment migają, a następnie gasną i już nie świecą.
Skąd można wziąć taką lampę i w jakiej cenie? (nadwozie Hatchback – chyba BK – 2004r. )
2. Potrzebuję halogen lewy, bo mam rozbite szkło, mocowanie i cała oprawa plastikowa jest w porządku.
Gdzie można takie coś dostać, bo na allegro nie znalazłem?
Pozdrawiam i proszę o pomoc. :)
EDIT : Tym razem poprawiłem temat. Proszę stosować się do regulaminu. Pozdrawiam Moderator
PostNapisane: 22 sie 2007, 21:28
przez gadula
Ale skoro światło miga, tzn że same diody działają. Najlepszym rozwiązaniem by było podmienienie lampy na inną sprawną i sprawdzenie wtedy. Być może to nie lampa, a sterowanie jest wadliwe, lub w lampie znajduje się jakiś sterownik i to on padł.
PostNapisane: 23 sie 2007, 12:12
przez p_rafal
gadula88 napisał(a):Ale skoro światło miga, tzn że same diody działają. Najlepszym rozwiązaniem by było podmienienie lampy na inną sprawną i sprawdzenie wtedy. Być może to nie lampa, a sterowanie jest wadliwe, lub w lampie znajduje się jakiś sterownik i to on padł.
Chodzi o to, że zapalają się na moment. Błysk, i gasną. Tylko raz. :(
PostNapisane: 23 sie 2007, 14:09
przez xANDy
p_rafal napisał(a):Chodzi o to, że zapalają się na moment. Błysk, i gasną
gadula88 napisał(a):skoro światło miga, tzn że same diody działają
Re: Problem ze światłami LED i z halogenem.
PostNapisane: 27 wrz 2007, 12:28
przez kocio
p_rafal napisał(a): 2. Potrzebuję halogen lewy, bo mam rozbite szkło, mocowanie i cała oprawa plastikowa jest w porządku.
Niedawno akurat coś takiego wystawiłem na allegro (ale komplet) gdyby to kogoś jeszcze interesowało. Nie wiem czy można tu linki zamieszczać ale myślę, ze jeśli ktoś będzie potrzebował to znajdzie.
Pozdrawiam.
Światła pozycyjne oraz stop-u – problem
PostNapisane: 27 wrz 2009, 08:44
przez radzi89
Witam wszystkich,
Mam mazde z 2004 roku wyposazona w swiatla ledowe.
Niestety od jakieos czasu zdarza mi sie, ze prawe swiatlo pozycji i stopu ( te same diody)
w pewnym momencie gasna. Po wlaczeniu swiatel zazwyczaj sie wlaczaja lecz po kilkukrotnym wcisnieciu pedalu hamulca swiatlo gasnie. Wtedy nie zapala sie ani stop ani pozycja. Po wyjeciu wtyczki lub wylaczeniu i wlaczeniu swiatel wszystko wraca do normy.
Wymienilem lampe, problem zniknal. Niestety po 2 tygodniach pojawia sie kolejny raz.
Macie jakies sugestie? Moze to styki wtyczki?
Prosze o pomoc gdysz nowa lampa kosztuje ponad 1000 zl i nie wiem co robic.
Poprzednia kupilem uzywana.
PostNapisane: 2 sty 2010, 20:35
przez amelia
p_rafal...
jak sobie poradziłeś z tym problemem i jaka była przyczyna takiego zachowania stopu LED
bo zauważyłam u mnie taki objaw.
PostNapisane: 2 sty 2010, 21:12
przez DeadlY
p_rafal mam sama oprawe, szklo tez mialem rozbite ;)
PostNapisane: 2 sty 2010, 21:58
przez radzi89
Hej, mialem u siebie taka przygode i jest juz zalozony temat na forum. Sprawa wyglada tak, ze faktycznie trzeba wymienic cala lampe. Niestety polecam wymiane na nowa – koszt okolo tysiaca zlotych. Gdy zakupilem uzywke problem wystapil jeszcze raz i musialem kupic kolejna lampe. Prawdopodobnie winne sa za to skoki napiecia przy odpalaniu. Proponuje nie trzymac pedalu hamulca przy odpalaniu i to uchroni nasza nowa lampe.
Dzieki za Linka ;), połączyłem oba tematy Twój był założony niedawno wiec leci do kosza. Pozdr CezaR
PostNapisane: 3 sty 2010, 14:42
przez p_rafal
Problem rozwiązałem... W przyszłym tygodniu napiszę jak, bo może komuś się przyda. (amelia na pw poszło)
PostNapisane: 3 sty 2010, 21:23
przez amelia
u mnie dodatkowo dzieje sie tak:
włączam silnik, włączam światła – wszystko ok!, świecą tylne i prawe i lewe (wszystkie pozostałe światła też)
kiedy tylko naciskam hamulec, lewy LED miga i gaśnie.
trzeba wyłączyć światła i włączyć jeszcze raz, wtedy ponownie działa [jaki?] lewy LED ale jak nacisnę znów hamulec to to samo, mignie i gaśnie.
czyli diody mam ok. wychodzi na to, ze coś z elektryką (bezpieczniki ok), czy nie?
bo jeśli tak, to wizyta u elektryka samochodowego, by zlokalizował to.
PostNapisane: 4 sty 2010, 18:14
przez radzi89
amelia
Ja mialem dokladnie taki sam problem. Wszystko sie dzialo tak jak opisalas swoj przypadek :)
Wina lezy w lampie. Ma ona w sobie jakies przekazniki lub cos takiego i one padaja jest to dosc czesty problem tych lamp. Niestety sa onie nienaprawialne wiec konieczna jest wymiana na nowa. Po zakupie nowej lampy problem zniknal. Pozdrawiam :)
PS; bezpiecnziki i instalacja sa OK !
PostNapisane: 5 sty 2010, 14:21
przez amelia
w takim razie, czy możliwe jest wymienić LED na zwykłą lampę ze zwylmymi żarówkami na STOPIE?
czy jest z tym więcej roboty?
bo jak tak ma to wyglądać, że nowa lampa kosztuje ponad 1000zł to ja dziękuje;)
PostNapisane: 5 sty 2010, 14:59
przez cult1
To są elementy zamienne więc nie ma problemu :)
PostNapisane: 5 sty 2010, 17:49
przez radzi89
amelia
W drugiej mazdzie mam zwykle lampy wiec jutro postaram sie sprawdzic :) prawdopodobnie powinny dzialac:)
PostNapisane: 5 sty 2010, 19:38
przez amelia
super, czekam na relację radzi89:)
i napisz mi jeszcze jakie wymieniałeś na jakie i w jaki sposób:)
byłam dziś u znajomego elektryka samochodowego, podłączył komputer do mazdy.
diagnoza: mam zostawić samochód na kilka godzin, bo chce on zdjąć tylne lewe koło, nakole i tam zlokalizować i zrobić problem w elektryce.
mówił, że cena do 100 zł.
po wizycie:
i zrobione:)
tak jak pisał mi rafał na pw, że problem był w samej lampie. tak jak rafał zrobił to na ciepło, mój elektryk szlifierką przepołowił lampę, coś tam zrobił i skleił ją z powrotem. działa:)
koszt: 100 zł
Re: Problem z tylnymi światłami LED i z halogenem.
PostNapisane: 24 lut 2010, 13:53
przez miros
Czy ktoś wie kto takie coś w wersji "100zł" robi w Wawie ???
PostNapisane: 4 mar 2010, 14:21
przez p_rafal
Przepraszam, ale zapomniałem :(
Jak widać z powyższych wypowiedzi, problem dotyczy raczej lamp, a nie instalacji samochodu (chociaż nie do końca mnie to przekonuje, bo niby dlaczego po naprawie lampa też się może zepsuć? – taki przypadek miałem).
U mnie w samochodzie (a raczej u taty ;) ) trzeba było na gorąco rozciąć lampę (od tej 'czarnej' strony :D ) Później wyciętą część czarnego plastiku wyjąć ostrożnie. Po wyjęciu powinniśmy zobaczyć tylną część płytki z diodami. Nie pamiętam, czy ona przykręcana jest, czy nie, ale wiem, że trzeba uważać, bo w środku jest plastikowy haczyk – zaczep, który ją trzyma.
EDYCJA: Później lampę najlepiej skleić też na ciepło – np. pistoletem na plastik (tak to się zwie?)
Niestety od strony elektronicznej nie mam pojęcia co się tam dzieje, ale byłoby super, gdyby ktoś kto się orientuje w temacie pogrzebał przy lampie :D
U nas zawieźliśmy tę płytkę z diodami do gościa zajmującego się elektroniką. Za chyba 30 zł naprawił i jest ok.
PostNapisane: 14 sie 2010, 07:18
przez ropsson
Witajcie, mam taki problem wcoraj patrze i ,,wysiadły,, diody w tylnej prawej lampie, kierunkowskaz działa lecz LED-y juz nie.. Jaka jest opcja naprawy? Czy rzeczywiście jest potrzeba wymiana całej lampy za 1000zł!? Przecież to Absurd! Producent powinien dostać za takie rozwiązanie przynajmniej z 10lat ciężkich robót..:–) proszę o jakieś wskazówki
PostNapisane: 14 sie 2010, 08:02
przez radzi89
Generalnie nie ma opcji naprawy. Przynajmniej w Szczecinie nie nikt sie tego nie chcial podjac.
Pozostaje kupno uzywki na allegro, nowa w ASO lub poszukac zamiennika :)
