Po przeczytaniu wszystkich wątków z niedziałającymi szybami dalej nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Może akurat ktoś będzie miał jakieś pomysły.
Problem wygląda następująco , dziś rano szyby działały wszystko ok ale po zamknięciu samochodu z pilota i ponownym odpaleniu działała tylko szyba kierowcy pozostałe szyby nie działają ani z panelu od kierowcy ani ze swoich przełączników . Po odpeciu aku i zaprogramowaniu szyb wszystko jest ok do momentu zamknięcia z pilota po otwarciu znów 0 reakcji na wszystkich 3 pozostałych szybach. Zauważyłem że jeśli wyjmie się kostkę włącznika szyby (testowałem od kierowcy jak i pasażera z przodu) to szyby znów działają bez konieczności programowania. Przeczyściłem styki w przełącznikach szyb i potraktowałem je kontaktem. Kontaktem też potraktowałem wszystkie kostki podpięte do bezpieczników pod schowkiem jaki wszystkie przekaźniki pod maską. Efekt po zamknięciu z pilota dalej działa tylko szyba kierowcy. Jakieś pomysły na to co można jeszcze z tym zrobić ?
Edit. Szyba przestaje działać nawet zamykając samochód kluczykiem nie z pilota.
Edit2. Po przekręceniu kluczyka na ACC na panelu przy kierowcy podświetla się tylko guzik do opuszczania szyby kierowcy reszta się nie podświetla , na pozostałych drzwiami też się nie świecą , po przełączeniu na ON wszystkie przełączniki od strony kierowcy się podświetlają na reszcie drzwi dalej ciemno.
Nie działająca szyba
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
