Mazda 3, 2008, SP23, wersja z BOSE
Mam problem z odbiorem FM w oryginalnym radiu. Jakąkolwiek bym stację nie ustawił, dźwięk nie jest czysty, słychać zakłocenia. Te same stacje na tych samych trasach w innych autach bez problemu.
Poziom sygnału jest lvl9. Przemierzyłem kabel antenowy i wewnętrzny pin od wtyczki do gwintu anteny i na omomierzu jest kontynuacja, tak samo zewnętrzna cześć wtyczki ma kontynuację do masy.
Jeśli to pomoże, to co zauważyłem, to słychać w radiu moment załączenie wycieraczek. (duzy odbiór prądu? spadek napięcia? zła masa?)
CD gra pięknie, więc to nie wzmacniacz, ani głośniki.
Ktoś? coś?
08 SP23 radio BOSE – slaby odbior, zaklocenia
Antena farbyczna? Identyczny przypadek miałem w alfie.
Miałem załóżoną jakąś krótka i odbiór był słaby. Znalazłem na szrocie ori i było ok.
Antena fabryczna. Zapomniałem dopisać, że testowałem z anteną z innego samochodu i było bez zmian. Oczywiście bez anteny radio nie odbiera w ogóle.
Zastanawiałem się jak wygląda w samym radiu układ odpowiedzialny za "łapanie fali". Może tam coś jest nie tak? Znajomy miał kiedyś takie samo auto ('08, wersja z BOSE) i mówił, że też antena słabo odbierała.
Mógłbym niby kupić radio na szrocie i wymienić, ale te z BOSE ciężej dostać to raz, dwa BOSE ma ładniejsze wykończenie (piano black), a trzy skoro radio jest BOSE to pewnie czymś się różni od zwykłego nieBOSE?
- Od: 9 kwi 2019, 09:27
- Auto: 2008 SP23
Piano black nic tu do tego niema.
Bose oznacza lepszą jakość dźwięku.
Radio z Bose nie ma nic do odbierania fali w gorszej jakości.
Masz wideo rejestrator lub ładowarkę gdzieś podłączoną lub inne nie fabryczne urządzenie elektryczne?
Często ładowarki do telefonów i kamerek powodują takie problemy.
Jeśli nie masz żadnych odbiorników elektrycznych dodatkowych, to spróbuj zorganizować starą antenę wraz z przewodem od fiata 125p lub malucha. Podłącz u siebie pod radio i może wtedy będziesz mógł wyciągnąć jakieś wnioski, czy winny jest przewód czy radio.
Wiem, że można w radiu wyzwolić pokazanie informacji czy w radiu jest włączony wzmacniacz antenowy. Musiał byś poszukać jak to włączyć.
