MAZDA 3BK – system bezkluczykowy
Postprzez patryk.kubackii » 17 cze 2018, 22:34
Cześć,
mam taki problem. Kupiłem Mazdę z systemem bez kluczykowym, z którym nigdy nie miałem do czynienia, okazało się, że samochód powinien się otwierać po naciśnięci przy klamce samochodu specjalnej gumki. Niestety u mnie jest bez reakcji jak ją naciskam. Czy macie jakiś pomysł co może być powodem ?
Czy powinienem jakoś specjalnie zaprogramować pilot? Może ma po prostu słabą baterię i dlatego nie działa. Swoją drogą jakbyście mi podesłali filmik jak wymienić w tym baterie i jaka ona jest też będę wdzięczny.
Dopisano 17 cze 2018, 23:26:
A, przy okazji może ktoś mi podpowie jak sprawdzić dokładna wersje wyposażenia swojej mazdy i ewentualnie gdzie znaleźć wtedy do niej instrukcje obsługi.
Od: 17 cze 2018, 22:30
Auto: Mazda 3 07.2007 1998cm3 105kW
Postprzez MyaS » 18 cze 2018, 17:34
Posiadam u siebie też system keyless. Działał bezproblemowo przez rok. Aktualnie zaczęła mi się świecić czerwona kontrolka KEY i żaden przycisk przy drzwiach nie działa. Prawdopodobnie padł moduł, albo antena znajdująca się pod tylnym zderzakiem.
Muszę się zebrać i udać z tym do ASO.
Tutaj masz tematy z tym związane, możesz poczytać co i jak.
viewtopic.php?f=409&t=68242
http://www.mazdamps.pl/viewtopic.php?f=13&t=909
Z tego co wiem nic się nie programuje.
Przy naciskaniu gumki przy klamce powinna świecić się czerwona dioda na karcie. Wtedy jest sygnał i wiadomo że guzik działa. Jeśli naciskasz gumkę, a nie świeci się dioda to uszkodzony jest przycisk.
Nie działają Ci żadne z trzech przycisków na samochodzie, czy tylko jeden?
Świeci się czerwona kontrolka KEY cały czas?
Wymiana baterii polega na tym że wyciągasz kluczyk z karty. Odginasz/Podważasz od dołu gumową uszczelkę i pod tą gumą jest płaska bateria, bodajże CR2025
Ale jeśli działa Ci otwieranie drzwi z pilota, to raczej nie jest przyczyną bateria.
Niestety tylna antena w zderzaku lubi łapać wilgoć i ogólnie syf i często pada. Dobrym sposobem jest przeniesienie jej do bagażnika, bądź skonstruowanie dodatkowej osłony.
Podejrzewam iż jeśli jedna z anten ulega uszkodzeniu, to tym samym wysiada nam cały obwód i przestaje działać system keyless.
viewtopic.php?f=114&t=123472 – mini kompendium wiedzy, apropos wersji wyposażenia i wielu innych ciekawostek.
Od: 16 cze 2017, 20:29
Auto: Mazda 3 BK, 07r.
2.0 LF – 150KM
Postprzez patryk.kubackii » 18 cze 2018, 19:05
Właśnie kontrolka w środku się nie świeci. Dioda na pilocie chyba miga jak próbuje otworzyć samochód ale to jeszcze sprawdzę. Będę musiał pokombinować bo bez sensu otwierać z pilota.
Dzięki za obszerną odpowiedź.
Jakby miał ktoś ewentualnie inny pomysł jeszcze to będę wdzięczny.
Dopisano 18 cze 2018, 19:46:
A jakie 3 przyciski ? Na pewno dwa od strony kierowcy i pasażera. A trzeci jest gdzieś przy bagażniku czy gdzie ?
Dopisano 18 cze 2018, 22:12:
Jest tak jak mówiłem. Jak próbuje otworzyć drzwi to na pilocie świeci się czerwona lampka. Więc tak jakby wiedział że coś powinien zrobić, ale niestety tego nie robi...
Postprzez some1 » 19 cze 2018, 11:18
Trzeci przycisk jest na klapie bagażnika.
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez MyaS » 19 cze 2018, 20:13
some1 napisał(a):Trzeci przycisk jest na klapie bagażnika.
Chyba że był kiedyś uderzony i ktoś wymieniał tylną klapę, stąd nie ma przycisku? Może tutaj leży problem niedziałającego systemu Keyless.
2.0 LF – 150KM
Postprzez patryk.kubackii » 19 cze 2018, 21:14
No i chyba jest wszystko jasne. Bo faktycznie był uderzony i tylna klapa była wymieniona. A czujniki są w klapie bagażnika właśnie. Czyli zostaje mi otwieranie tylko i wyłącznie z kluczyka.
Postprzez MyaS » 20 cze 2018, 18:05
Albo pilnować aukcji i trafić na klapę z guzikiem i instalacją :)
Tylko jeszcze musisz się upewnić czy w tylnym zderzaku masz antenę. Bo pewnie też był wymieniany i podejrzewam że jej tam już nie ma.
Antenę widać nad tablicą rejestracyjną, koło oświetlenia tablicy, jest tam specjalny otwór. Antena to czarna podłużna kostka z wtyczką.
2.0 LF – 150KM
Postprzez expell » 21 cze 2018, 12:00
A to od tego jest ten trzeci otwór tam, przy którym się co druga osoba zastanawia czy nie brakuje jej czasami jednej lampki podświetlenia tablicy :D
Od: 11 sie 2015, 15:38
Auto: Mazda 3 2.0 BK 2005
Postprzez patryk.kubackii » 22 cze 2018, 10:39
No to tam jest po prostu dziura nad tablicą gdzie myślałem, że powinna być lampka do podświetlenia. A może ktoś się orientuje, czy można zakupić niedrogo jakieś zamienniki tych czujników i modułu ?
Nie ukrywam byłoby to bardzo wygodne. I może jakbym nie miał wydać na to majątku to bym się pokusił na zrobienie.
Czy ktoś sam montował coś takiego i kupował zamienniki ?
Postprzez some1 » 23 cze 2018, 06:10
expell napisał(a):A to od tego jest ten trzeci otwór tam, przy którym się co druga osoba zastanawia czy nie brakuje jej czasami jednej lampki podświetlenia tablicy :D
Nie, tam po prostu jest fabryczna dziura. Różne konfiguracje lampek na różne rynki.
Nie widziałem, żeby ktoś tutaj dokładal keyless we własnym zakresie.
