Mazda 3 problem z inicjalizacją modułu
Postprzez maly_13 » 29 maja 2018, 18:06
witam
mam zamiar stać się posiadaczem mazdy stoi u mnie i staram się ją ogarnąć.
Niestety dostała strzała z lewej strony i pcm odleciał, zakupiłem nowy (używany) al mam problem z inicjalizacją modułu do licznika , screen po niżej.
Nie mam problemu z kasowaniem i dopisywaniem kluczyków.
Poza tym rozrusznik nie kręci słyszę przekaźnik chyba od rozrusznika ale nic poza tym (przy próbie rozruchu załącza się przekaźnik nad bezpiecznikiem 14 i 16) nie mogę znaleźć rozpiski przekaźników.
Ma ktoś może schemat myślę że było by łatwiej.
https://drive.google.com/open?id=1NQFzw ... pHO2Xi4wx6
Od: 29 maja 2018, 16:54
Auto: Mazda 3 , 2007r. 1.6
Postprzez Marcis » 29 maja 2018, 18:39
Jak był strzał, sprawdź mały cienki przewód pod rozrusznikiem, być może tu masz przyczynę, potrafi śniedzieć i nie łączyć. Jak coś to spróbuj na krótko.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
Postprzez Paweł_Radom » 29 maja 2018, 19:26
Przegladałeś forum??
viewtopic.php?f=396&t=204552
Tutaj podałem link jak powinno się postępować przy wymianie PCM
Kod: Zaznacz cały
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda5/20070830190420/html/id0140f1802400.html
Paweł_Radom
Postprzez maly_13 » 30 maja 2018, 15:51
przeczytałem chyba wszystko jak chodzi o kodowanie a nawet znalazłem coś takiego:
http://blog.chomiak.pl/2015/12/20/focus ... kluczykow/
bo jak by ni było to mazda prawie to samo co ford, chyba że się mylę.
I niestety dochodzę do wniosku że albo uszkodzony PCM lub forscan tego niestety nie ogarnia.
Ktoś ma może schemat mazdy? To co znalazłem to szczątkowe schematy i wg. tego PCM jest na jednej lini z abs i IC oraz nie wiem co to DLC-2
A jest ktoś w okolicy kalisza z icd-esm
Postprzez Paweł_Radom » 30 maja 2018, 16:14
Zapisałeś konfigurację do PCM ?
Punkt 4.
Albo ze starego odczytałeś konfigurację ??
Punkt 2.
Postępuj jak w w/w linku. Tak się powinno postępować a nie skakać po różnych krokach.
Programowanie kluczyka jest w dalszych punktach
Którą część schematu potrzebujesz ?
Paweł_Radom
Postprzez maly_13 » 31 maja 2018, 07:16
robie wszystko wg. opisu i niestety mam cały czas błąd.
Schemat to opis kabli i złączek pinów połączenia komputera z licznikiem bo może tu jest problem (choć nie wydaje mi się bo nie mógł bym się dostać do PCM a błędy wywala)
Postprzez Paweł_Radom » 31 maja 2018, 09:38
Kod: Zaznacz cały
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda3/20060311105619/html/MZ3ECEC0140_101.html
Kliknij na 'Circuit using this connector' i zmieni wybierz i przeglądaj sobie schemat
Paweł_Radom
Postprzez maly_13 » 2 cze 2018, 13:16
dzięki za linka ale jakoś nie pasują mi te wtyczki poniżej zdjęcia wtyczek
Czy mazda powinna kręcić rozrusznikiem przy nie zakodowanym module ? jak próbuję odpalić wyłącza się radio i wyświetlacz od radia zegary bez zmian a rozrusznik ani drgnie ?
https://drive.google.com/file/d/19hf-YJ ... sp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1LR41K ... pe2EwHtWBF
Postprzez Marcis » 3 cze 2018, 21:58
Radio, nawiewy, zapalniczka podczas rozruchu jest wyłączane. Sprawdziłeś ten przewód który pisałem? Też miałem z nim problem, wybiegł mi zająć pod auto w tamtym roku. Uderzyłem go, po kilku kilometrach zauważyłem, że nie pokazuje mi temperatury zewnętrznej. Zatrzymałem się, patrzę temperatura już działa, chce uruchomić silnik i cisza. Objaw jak u Ciebie. Uruchomiłem na pych, później okazało się, że wsuwka na tym przewodzie nie łączyła.
1.5 16V 1998r.
Postprzez maly_13 » 8 cze 2018, 16:41
jest ktoś z kalisza albo okolic co ma icd-sa albo vcm co by mi zrobił inicjalizacje modółu PCM
