Mazda 3 1.6 U2202
Postprzez DooOminO » 9 maja 2018, 12:07
Pacjent to mazda 3 z 2006 roku lift DPD z przeszczepionym silnikiem 1.6 109 diesel który był z przedlifta bez DPF do tego oczywiście sterownik pcm całość w końcu dało się złożyć do kupy, auto jeździ lecz na desce wali w oczy kontrolka od ESP – oczywiście nie działa ono, samo ABS działa.
Po skasowaniu błędów od razu wywala ten : U2202
Jest ktoś w stanie pomóc w jakikolwiek sposób? Jest możliwość że nowy pcm pochodził z auta bez ESP? Dodam jeszcze, że nie wiem czy przed wyciągnięciem silnika było wszystko ok bo kupiłem je już z zajechanym motorem.
Za każdą cenna informacje stawiam piwo! :)
Od: 13 lis 2015, 14:43
Auto: Mitsubishi Lancer 2008
Postprzez some1 » 9 maja 2018, 13:15
O ile wiem PCM jest "sparowany" z konkretną pompą ABS i przy wymianie trzeba go od nowa zaprogramować. Dlatego w przypadku dość częstych usterek pompy ludzie je regenerują zamiast wymieniać, mimo że wychodzi drożej.
Poszukaj w wątkach dotyczących wymiany pompy, może ktoś napisał tam coś więcej.
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez DooOminO » 9 maja 2018, 13:29
Dzięki wielkie wychodzi że to właśnie tu leży pies pogrzebany, teraz jeszcze gdybyś ktoś tylko nakierował czym to zaprogramować to w ogóle kratę piwa można dla forum postawić <spoko>
