Witam, poszukuje dwóch rodzai spinek (numery katalogowe). Jedna spinka po prawej (fotka nr 1) trzyma boczek przy nogach (nr 10 na fotce nr 2). Druga spinka po lewej trzyma osłonę wlotu powietrza przed filtrem. Kawałek plastiku nad lewym reflektorem. Trzeba go zdemontować aby wymienić żarówkę H7. Nie mogłem go namierzyć w żadnych katalogach. Boczek znalazłem lecz bez nr spinki.
Fotka 1: https://zapodaj.net/f13ba83d170db.jpg.html
Fotka 2: https://zapodaj.net/979988e7a0537.png.html
Fotka 3: https://zapodaj.net/5821a1e08fc85.png.html
Poszukuje nr kat. spinek
poszukaj tutaj http://www.auto-spinka.pl/
Wg katalogu części, który mam spinka boczka to GJ21-68-885B-02 dla koloru czarnego, co do lampy to jeśli chodzi o tą przy kierunkowskazie to B27YK-51-Ps, później jeszcze sprawdzę co mam w samochodzie, bo zamawiałem wcześniej u dealera.
E: katalog jest online tutaj
Tak rzeczywiście na http://www.auto-spinka.pl/ po przeszukaniu wszystkich spinek jest zamiennik GJ21...http://www.auto-spinka.pl/pl/p/80102-Ko ... 68-AC3/403 na zdjęciu ma nawet widoczną strukturę jak na oryginale, lecz w opisie kolor to ciemnoszary czy będzie pasował? Nie widzę tej spinki w kolorze czarnym.
Co do tej drugiej spinki (po lewej) w końcu ją znalazłem jest to nr ZJ0113209. https://zapodaj.net/51be1b470741c.gif.html. Ale widzę że ciężko będzie ją dostać. Na FOXRzeszów jedna spinka 12,43 zł
. Poszukam u allego, lub zamówię spinkę od Mitsubishi nr MB344728 najbliżej wymiarami i wyglądem pasuje http://www.auto-spinka.pl/pl/p/C60434-K ... -AD20/1814. Moja spinka ma wymiary: A=14, B=5,8, C=10, H=15.
W katalogu powyżej masz czarną lub beżową (wychodziły Mazdy z jasnymi plastikami), więc podejrzewam, że ciemnoszara będzie OK.
Zamienniki spinek ZJ0113209 pasują idealnie. Spinka 80102 (zamiennik do GJ21-68-885B-02) także jest praktycznie identyczna jak oryginał lecz ciemnoszary jest rzeczywiście ciemnoszary. Na fotce (z flashem) jest bardzo widoczna różnica w kolorze, w rzeczywistości praktycznie nie zauważalna, a co najważniejsze w ogóle nie widoczna w miejscu do którego była zakupiona. Ewentualnie można by było psiknąć czarnym sprayem jak by był na zbyciu, ale naprawdę nie widać różnicy w odcieniu.
https://zapodaj.net/dde3a6f789e2a.jpg.html
https://zapodaj.net/80ce10fdce529.jpg.html
na stronie www.romix.pl jest do ściągnięcia katalog spinek Mazdy, można ściągnąć i zobaczyć jak wyglądają i do czego są
- Od: 11 lut 2018, 01:00
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 2003r.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 35 gości
