Mazda 3 – centralny zamek
PostNapisane: 25 lis 2017, 10:26
przez rafal106
póki co centralny zamek dziala rewelacyjnie, ale gdy nadejdzie zima i minusowe temperatury, to zacznie sie problem. gdy jest na minusie próbujac zamknac auto z pilota czy z kluczyka, slychac, że zamek odbija – jakby drzwi byly nie zamkniete, ale fizycznie są zamkniete. po przejechaniu ok 30km z wlaczonym cieplym nawiewem "cos" rozmarza i wszystko wraca do normy, auto da sie zamykac, gasnie kontrolka informujaca ze drzwi są otwarte.
zdejmowalem tapicerke wewnetrzna drzwi, wszystkie kable i cala reszta wygladają idealnie, zero przetarć, wilgoci itd.
nie umiem rozwiazac tego problemu.
postanowilem dlatego odłaczyc na zime centralny zamek i bede go zamykal z kluczyka tylko manualnie... ale jak to zrobić ? w skrzynce z bezpiecznikami pod schowkiem nie ma takiego który ma związek z centralnym.
proszę o pomoc
PostNapisane: 14 gru 2017, 23:08
przez gr3mlin
sterownik od centralnego zamka jest pod schowkiem po stronie pasażera głęboko schowany. żeby go odłączyć należałoby zdemontować schowek.
