Radio set na info
Witam. Mam pytanie, może dla niektórych głupie, a może nie. Mianowicie czy jak wymienię zwyczajnie radio z przyciskiem set na radio z info to bedzie pokazywało mi spalanie? Nie wiem jak to działa i prosiłbym o wytłumaczenie. Pozdrawiam
marcinq32
Jak wymienisz radio na takie z przyciskiem info to będzie Ci pokazywało spalanie (ja tak zrobiłem).
Możesz spróbować też odblokować funkcje komputera, bo niektóre radia z przyciskiem SET miały taką możliwość (znajdziesz odpowiedni temat na forum
Przed wymianą radia sprawdź również jak masz podpięte radio – jednym przewodem (pewnie tak, bo masz auto z 2004r.) czy oddzielnie jest wiązka do radia i wyświetlacza.
Jeżeli kupisz nowsze radio z dwiema wiązkami (które ma przycisk Media, gdzie możesz dodatkowo podłączyć kabel AUX) da się przerobić oryginalną wiązkę pojedynczą na podwójną (instrukcję również znajdziesz na forum
Mam nadzieję, że pomogłem
). Przed wymianą radia sprawdź również jak masz podpięte radio – jednym przewodem (pewnie tak, bo masz auto z 2004r.) czy oddzielnie jest wiązka do radia i wyświetlacza.
).Mam nadzieję, że pomogłem
michaskow napisał(a):Jak wymienisz radio na takie z przyciskiem info to będzie Ci pokazywało spalanie (ja tak zrobiłem).![]()
Możesz spróbować też odblokować funkcje komputera, bo niektóre radia z przyciskiem SET miały taką możliwość (znajdziesz odpowiedni temat na forum).
Jeżeli kupisz nowsze radio z dwiema wiązkami (które ma przycisk Media, gdzie możesz dodatkowo podłączyć kabel AUX) da się przerobić oryginalną wiązkę pojedynczą na podwójną (instrukcję również znajdziesz na forum).
Pomogłeś, dzięki wielkie. Bede próbował cos dzialac
marcinq32
a do spalania nie potrzeba dodatkowego modułu? skąd radio ma wiedzieć, ile spalamy? sama funkcja wyświetlania miałaby to dać?
Pytam, bo mam BK z 2005r. i również mam przycisk SET
Weezyk
