Mazda 3 BK 1.6 2007 szuranie od strony rozrządu
PostNapisane: 14 lip 2017, 15:41
przez r0ck
Hej, potrzebuję pomocy. Podczas jazdy dochodzą od strony pasażera czyli po stronie rozrządu odgłosy jakby szuranie, szeleszczenie. Jak pod maską nasłuchuję to nic za bardzo nie słychać, no może trochę te koło większe co jest pasek wielorowkowy z tyłu silnika. Jakieś sugestie?
PostNapisane: 14 lip 2017, 21:48
przez adrinek
Zobacz czy na wyłączonej klimie też słychać. Bo jeśli tylko na włączonej to może sprzęgło klimy daje znać o sobie ?
Re: Mazda 3 BK 1.6 2007 szuranie od strony rozrządu
PostNapisane: 18 lip 2017, 20:53
przez r0ck
Byłem dziś w serwisie, Pan posłuchał i stwierdził, że raczej na pewno do wymiany jest kolektor ssacy – sa tam jakieś klapki, które steruja dolotem powietrza – i chyba one daja taki dzwięk. Postraszył, że jak się urwie to silnik kaput. Brak na rynku nowych tylko ori Mazda – u mnie w Białymstoku – uwaga kolektor 5,5 tys zł!!! No szok. Co radzicie? Da się z tym jeździć, czy diagnozować dalej, kupić używkę?
PostNapisane: 18 lip 2017, 20:57
przez Danmazda
Silnik to benzyna czy diesel ?
PostNapisane: 18 lip 2017, 21:13
przez r0ck
1.6 Benzyna
PostNapisane: 18 lip 2017, 22:02
przez Danmazda
Aby sprawdzić czy to na pewno klapki trzeba odłączyć podciśnienie klapek lub kostkę elektroniki. Jeśli to klapki to możesz tak jeździć one się nie urywają. Druga opcja to wyłączenie ich poprzez zaślepienia podciśnienia
PostNapisane: 18 lip 2017, 22:18
przez r0ck
ok, będę diagnozował, dziękuję Ci.
