Mazda 3 BK – Czyszczenie lasera
PostNapisane: 14 cze 2017, 21:55
przez illusion
Witam, mam problem z radiem w swojej mazdzie, mianowicie przy gorszej wyboistej nawierzchni lub przy autostradowej prędkości płyty się wieszają, domyślam się ze w pierwszej kolejności należy wyczyscic lasera. Mam wersje radia jeszcze z kasetą. Szukałem tutoriala w necie jak to zrobic, ale nic nie znalazłem po wpisaniu fraz "how to clean laser radio mazda 3bk" lub "how to repair mazda 3 bk radio" wyniki byly mizerne. Stad moja prośba o napisanie lub podlinkowanie do tutoriala jak taki laser wyczyścić. Szukałem również na forum, ale nic oprócz porad czyszczenia nie znalazłem.
PostNapisane: 20 lip 2017, 21:48
przez tradeitdamn
ale co ci sie wiesza? zacina sie muzyka na wybojach tak?
jezeli dzieje sie to randomowo to faktycznie laser a sama rozbiórka jest bardzo prosta.
zobacz na yt jak wycignac radio a potem masz z gorki. w telegraficznym skrócie
1. usuwasz ozdobną listwe
2. wykręcasz 4 śruby – dwie od radia, i dwie co trzymaja plastik z kratkami wentylacyjnymi
3. wyciągasz radio
4. odkręcasz 6 śrub, po 3 z każdej strony, takie czerwone
5. wysuwasz radio z obudowy z pokrętłami
6. odkręcasz górną blaszke bodajże 4 sruby, z przodu radia trzeba podważyc i blaszka schodzi
7. odkręcasz śruby trzymajace moduł cd z radiem
8. i teraz najlepsze – musisz wyciagnąć moduł ktory jest połaczony tasiemką z radiem, to proste rozpinasz wtyczke wysuwając boczne zatrzaski i wysuwasz taśmę. mozesz to zrobis od strony płyty głownej albo od strony cd ( od strony cd trzeba odkręcić blaszke, od strony cd odkleić naklejke – da sie to zrobic z obu stron wybierz łatwiejszą dla ciebie)
9. odkręcasz czujnik wsuwania płyty – taki zielony z przodu radia
9. odkręcasz górna blache od modułu cd i laser masz jak dłoni
protip: zwroc uwage na pozycje rolek od mechanizmu wysuwania płyty. ja zle złozyłem i nie chciał wysunąc płyty. ale szybko poprawilem bo na każdym kroku robiłem sporo fotek
rozkręcenie radia zajmuje jakieś 5 minut. złożenie 10 minut
gorzej jak przycina ci sie tak jak u mnie czyli w stałych miejsach niezaleznie od dziura na drodze średnio co 180 sekund. u mnie czyszczenie nie pomogło :)
Re: Mazda 3 BK – Czyszczenie lasera
PostNapisane: 23 lip 2017, 12:02
przez Zbig10101
Ja miałem problem z CD(z magazynkiem 6 płytek) i oddałem sprzęt do przeglądu Airbob. Kosztowało mnie to co prawda, ale działa ok.
