Migające zegary i rozładowany akumulator
Postprzez KrzysiekUK » 13 cze 2017, 18:13
Hej,
To mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałość :)
Parę dni temu zakupiłem Mazdę 3 Hatchback z 2004r 1.6 Benzyna.
Okazało się, że mrugają liczniki.
Nie jeździłem nią wcale od piątku czyli od zakupu.
Odpaliłem tylko dwa razy z ciekawości, bo mam jeszcze stare auto.
Dzisiaj wsiadłem i zonk. Akumulator zdechł.
I tu pytanie czy to możliwe, że lekko mrugające zegary (naprawdę bardzo delikatnie, w dzień tego nie widać) mogły go rozładować? czy to może objaw czegoś innego?
Sorki jeśli pytanie może się wydać dla kogoś banalne, ale nie jestem wielkim znawcą samochodów.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Krzysiek
Od: 13 cze 2017, 18:07
Auto: Mazda 3 Hatchback 2004r
Postprzez gmkrk » 13 cze 2017, 21:00
migające lampki mogły 'dawać znać' że coś z aku jest nie tak, efekt słabego napięcia
jeżeli auto dłużej stało lub też jest wiekowy akumulator to nic zaskakującego
jeżeli natomiast akumulator jest w miare nowy to może być inny powód podnięcia akumulatora
Od: 20 gru 2013, 11:33
Auto: Mazda 5, 2008 , 2.0 CD
Postprzez KrzysiekUK » 13 cze 2017, 21:44
Dzięki za odpowiedź.
Przeczesałem trochę forum oraz ogólnie internet i jest całkiem prawdopodobne, że mrugające zegary są spowodowane spaloną żarówką w schowku i/lub zapalniczki.
Miałem nadzieję, że może ktoś kto miał właśnie problem z mrugającymi zegarami kojarzy jak szybko to rozładowuje akumulator.
Wymontowałem spalone żarówki i jutro będę wymieniał. Naładuję akumulator i zobaczymy co się będzie działo :–)
Postprzez gmkrk » 22 cze 2017, 06:33
Mozesz napisac czy wymiana zarowek spowodowala ze przestalo migac ?
Postprzez Kapi_lt » 23 cze 2017, 19:40
Sprawdź czy klema masa czyli minus nie jest zaśniedziała i czy jest mocno ściśnięta.
Od: 16 mar 2017, 21:36
Auto: Mazda
Postprzez Krisu7 » 25 cze 2017, 00:11
Miałem problem z migajacymi zegarami i faktycznie pomogło pokrecenie żarówka w popielniczce. Żarówka się zapaliła a zegary zgasly. Jeżeli jednak u Ciebie żarówka się spaliła to oczywiście konieczna będzie jej wymiana.
Pozdr!
Od: 23 wrz 2016, 20:09
Auto: Mazda 3 BK HB 1.6 Diesel Y6 90Km 2006 Galaxy Grey
Postprzez KrzysiekUK » 4 lip 2017, 18:07
Sorki, że tak długo, ale właśnie wróciłem z wakacji.
I tak:
Wymiana żarówek pomogła na migające zegary.
Wymieniłem obie tj. w schowku i zapaliczce więc nie wiem dokładnie, która powodowała ten problem.
Niestety akumulator wciąż mi się rozładowuje,
Na pewno jest do wymiany bo nie trzyma prądu.
Ale jest jeszcze inna rzecz:
Ładowanie na włączonym samochodzie (napięcie na akumulatorze) wynosi od 14.16 – 14.20V
I skacze pomiędzy tymi zakresami.
Zastanawiam się czy to nie jest za niskie.
Bo z tego co czytałem na internecie to powinno być 14.4
Jak to u was wygląda?
Pozwolę sobie jeszcze zadać pytanie odnośnie tego w osobny temacie.
Dzięki!
Postprzez zdzich_15 » 21 sty 2021, 21:56
Potwierdzam u mnie takie same objawy dawała przepalona żarówka w schowku i do tego bonusowo doszła jeszcze przepalona żarówka w popielniczce. Ta w schowku to jest T10 12V 1.7W ciężko taka gdzieś znaleźć. Na razie jako zamiennik wsadziłem W3W i zdemontowałem szkiełko żeby testować czy nie nagrzewa się zbytnio – żarówka świeci cały czas nawet po zamknięciu schowka bo mazdy nie miały wyłącznika po zamknięciu.
Od: 23 lip 2015, 10:05
Auto: Mazda 3 1.6 HDI 90KM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
