Strona 1 z 2
Mazda 3 2004 Kabel Aux Tape/Md
PostNapisane: 1 cze 2017, 17:59
przez Kuzma98
Witam , Tak wiem że już jest gdzieś ten poradnik tutaj ale przewertowałem wiele postów i w koncu nie znam dokładnej odpowiedzi , Jak zamontować Aux Do radia w Mazdzie 3 2004 r która zamiast przycisku Media ma przycisk Tape/md i posiada wejscie na płyty, Odrazu mówie nie chce zadnych carkitów transmiterow ani nic z tych rzeczy po prostu chce zwykly wystajacy jack , wszedzie sie natykam na posty w których ludzie tłumaczą radia z przyciskiem tape/md ale bez płyt :) , Nie zadziała normalna metoda z zamowieniem Kabla z kostką i podłączeniem go ? :) (Czytałem że działa to tylko w radiach z 2006 gdzie jest przycisk media ale ja mam tape/md więc wydaje mi sie że to samo tylko starsze radio) Poniżej zdjęcie kabla który chciałem kupić i zdjęcie mojego radia :) Prosze o pomoc!
Re: Mazda 3 2004 Kabel Aux Tape/Md
PostNapisane: 9 cze 2017, 07:08
przez petros99
Nic nie kombinuj bo nie zadziała. Przerabiałem temat, a nawet spaliłem radio. Odsyłam do wątku http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=470&t=178377 kupiłem ten emulator i działa do dziś.
PostNapisane: 9 cze 2017, 15:24
przez Gamboa
ja zamierzam kupić to i sie cieszyć:
http://www.ebay.de/itm/3-5mm-Jack-AUX-I ... Swa~BYYBz-
podpinanie to jest filmik na yt:
PostNapisane: 10 cze 2017, 19:07
przez Gamboa
witam, odświeże. podpiąłem aux, gdy wpinam do telefonu wciskam przycisk media pojawia sie napis aux jak na filmiku, ale np dżwięk filmików z telefonu nie odtwarza, tak samo piosenek z yt. niestety nie mam żadnej muzyki na telefonie więc nie moge tego sprawdzić :D żadnej.
PostNapisane: 12 cze 2017, 19:06
przez hasari
Kabel AUX w przedliftach – radia bez przycisku MEDIA nie zadziała. Jedyna opcja to XCarLink
PostNapisane: 13 cze 2017, 16:21
przez Gamboa
dobra u mnie gra i buczy :) po prostu nie odtwarza filmików ani yt, dopiero normalną muzyke z telefonu tak :)
PostNapisane: 13 cze 2017, 20:54
przez gmkrk
z opisu gdzie odtwarzany jest jeden rodzaj muzyki a inny nie wynikalby raczej problem z telefonem lub kablem niz z radiem w samochodzie – czarow nie ma...
PostNapisane: 4 lip 2017, 07:39
przez michaskow
Gamboa napisał(a):witam, odświeże. podpiąłem aux, gdy wpinam do telefonu wciskam przycisk media pojawia sie napis aux jak na filmiku, ale np dżwięk filmików z telefonu nie odtwarza, tak samo piosenek z yt. niestety nie mam żadnej muzyki na telefonie więc nie moge tego sprawdzić :D żadnej.
Dziwne, że u Ciebie nie odtwarza muzyki z Youtube. Mi bez problemu odtwarza z wszystkich źródeł zarówno z telefonu na androidzie jak i z iPhone :)
PostNapisane: 9 lip 2017, 11:16
przez Marchewa90
Podepnę się
Moja madzia 2005r po lifcie, przycisk media mam, kabel aux z kostką za 3 dychy normalnie zadziała?
Pytam bo na każdej aukcji na alledrogo jest że działa tylko w mazdach od 2006r.
PostNapisane: 9 lip 2017, 12:57
przez michaskow
Myślę, że normalnie zadziała skoro masz przycisk Media :) Zawsze możesz zamówić przez neta i odesłać jeżeli nie będzie działał :)
Możesz też sprawdzić czy masz radio z wyświetlaczem podłączanym oddzielną wtyczką, bo chyba wszystkie te radia już obsługują kabel AUX :)
PostNapisane: 10 lip 2017, 08:47
przez Marchewa90
Zamówiłem, zobaczymy jakie buty z tego będą.
A teraz pytanie do tych co już tego używają, Zauważalna jest różnica w jakości dźwięku w porównaniu z radiem które wejście aux ma fabryczne? Jakieś zniekształcenia, szumy?
Edit:
Kabelek doszedł. Gra super, według mnie jakość dźwięku dużo lepsza od transmitera fm za ok. 80zł w którym to dźwięk był lekko przytłumiony oraz były lekkie irytujące szumy. Kabel za 23 zł (+wysyłka) czas montażu 3 minutki. Polecam
PostNapisane: 12 lip 2017, 06:06
przez Lukasz_lm
witam a testowal ktos cos takiego ?
PostNapisane: 12 lip 2017, 14:13
przez Tomasso
Marchewa90 napisał(a):Zamówiłem, zobaczymy jakie buty z tego będą.
Edit:
Taki brałeś?
http://allegro.pl/kabel-adapter-gniazdo ... 53415.html
PostNapisane: 22 lip 2017, 12:37
przez Marchewa90
Tak, chyba nawet z tej samej aukcji
PostNapisane: 22 lip 2017, 16:37
przez Tomasso
Dzięki za info :)
PostNapisane: 20 lut 2018, 19:11
przez basstek1
Odgrzebuje temat... Udało sie komuś uruchomić tape/md przy pomocy np tego kabla?
PostNapisane: 20 lut 2018, 19:16
przez Gamboa
mi sie udało
PostNapisane: 20 lut 2018, 19:21
przez basstek1
Cd normalnie działa?
PostNapisane: 28 paź 2018, 21:18
przez Arxus
Również mam tape/md radio z mazdy 3 bk 2006r w mojej mazdzie 3 bk 2004r i nie wiem czy ejst sens kupować ten adapter aux?
PostNapisane: 16 paź 2020, 05:27
przez Pribik
hasari napisał(a):Kabel AUX w przedliftach – radia bez przycisku MEDIA nie zadziała. Jedyna opcja to XCarLink
Zakupilem Xcarlinka do mazdy 04 na radiu jest przycisk Tape/MD (podaje bo nie wiem czy ma to znaczenie) i po podlaczeniu dziala z telefonem jak podlacze go kablem aux ale jak podpinam USB to zaczyna mi wyswietlac jakies lecace utwory ale dzwieku zero, czy moze ktos podpowiedziec co moze byc tego przyczyna?
Dopisano 16 paź 2020, 05:40:
Czy ktos moze podpowiedziec co najlepiej zrobic w wypadku tego radia? Bo kupilem juz xcarlinka ale cos jest nie tak jak pisalem wczesniej. Kupilem kabel aux ale tez nie dziala no i teraz zastanawiam sie nad radiem android ale to juz wiekszy wydatek wiec poszukuje jakiejs pomocy i podpowiedzi co zadziala? Zeby bez sensu nie wydawac pieniedzy. No a przy okazji wymiany radia chcialbym jednak zeby wszystko na wyswietlaczy LCD tez dzialalo i zeby byla jednak mozliwosc przelacznia opcji spalania.
Prosze o pomoc
