Climatronic – wskazania temperatury błędne ?
Postprzez Jimmx » 29 maja 2017, 19:16
Cześć,
Od czasu jak zakupiłem Mazdę (ponad rok temu) mam obiekcie co do ustawiania temperatury w Climatronicu.
Jeżdżę Aurisem 2015 rok a Mazdą jeździ żona... W Obu tych autach jest Climatronic... z tym że jak w Aurisie ustawię np. 20,0 st C. To klima na prawdę zaczyna mocno pracować by schłodzić wnętrze i to czuć że schłodzi... natomiast w Maździe podobny efekt robi się gdy ustawię ok. 18 st C.
Mam wrażenie jakby czujnik temperatury był źle skalibrowany lub przeskalowany ?
Czy ktoś ma podobne odczucia.problemy ? Czy taki czujnik temperatury da się wymienić w jakiś prosty sposób ?
Od: 10 maja 2016, 11:22
Auto: Mazda 3 (BK) MZR 1.6 /Z6/ 77 kW/105 KM
Postprzez marcin255 » 29 maja 2017, 19:26
chyba chodzi o to ,że Mazda ma tryb adaptacyjny klimy , żeby mocno nie wiać lodowatym powietrzem
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Jimmx » 29 maja 2017, 19:45
marcin255 napisał(a):chyba chodzi o to ,że Mazda ma tryb adaptacyjny klimy , żeby mocno nie wiać lodowatym powietrzem
?? Nie bardzo rozumiem...
Ale jak dam jej w upalny dzień na panelu 21 st C to myślę że prędzej wyjdę z tego auta (tzn. z siebie) niż ona osiągnie tą temperaturę. :–) Nie chodzi mi o to by wiała na max zimnem bo po to mam manual... tylko po prostu ona wg mnie nie pracuje tak by osiągać zadaną temperaturę. Z resztą z grzaniem jest podobnie – tez działa zupełnie inaczej niż w innych autach. Jakoś te parametry nastawialne temperatury są dość odmienne do tego co się ustawi na panelu...
Postprzez Marcis » 30 maja 2017, 03:43
A masz klime nabitą?
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
Postprzez kropek101 » 30 maja 2017, 19:57
Dziwna sprawa przecież jeśli kabina jest gorąca to po uruchomieniu klimy np na 23*C u mnie wentylator szalał na max i po chwili gdy schłodziło kanały pluło lodem. Po czasie im chłodniej w kabinie tym komp zmniejszał obroty wentylatora ale powietrze było ciągle lodowate.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Jimmx » 30 maja 2017, 22:13
kropek101 napisał(a):Dziwna sprawa przecież jeśli kabina jest gorąca to po uruchomieniu klimy np na 23*C u mnie wentylator szalał na max i po chwili gdy schłodziło kanały pluło lodem. Po czasie im chłodniej w kabinie tym komp zmniejszał obroty wentylatora ale powietrze było ciągle lodowate.
Tak... właśnie o ten efekt mi chodzi.
Mam klimę nabita.. nabijałem ja w lipcu tamtego roku... ale już wtedy tak było. Wszystko jest szczelne.
Postprzez kropek101 » 31 maja 2017, 21:34
No to wszystko masz ok.
Szpilki do kół
Postprzez Jimmx » 1 cze 2017, 07:16
kropek101 napisał(a):No to wszystko masz ok.
No nie bardzo... było by OK to bym nie pisał posta :–)
Postprzez _buzol_ » 4 lip 2017, 09:45
Hej,
zacznij od pierdoły. Jak siedzisz za kierownicą to koło prawego kolana masz kratkę za którą jest termometr od klimatronika, mogło się tam nazbierać syfu. Weź sprężone powietrze (takie do kompa) i przedmuchaj otwór.
Od: 31 paź 2016, 13:00
Auto: Mazda 3 BK (2007)
Hatchback
1.6 MZR
Postprzez Jimmx » 4 lip 2017, 10:05
_buzol_ napisał(a):Hej,
Dzięki za radę... właśnie za to mam zamiar się zabrać w wolnym czasie :–)
