Zamontowałem już taki zestaw na tył i sprawia się świetnie. Nie trzeba nic wiercić tylko przykleja się taśmę elektromagnetyczna.
Teraz ten sam zestaw chce zamontować na przód. Jak to wpiąć aby czujnik uruchamiał się automatycznie (bez ręcznego włączania. Czy może da się włączyć pod pierwszy bieg lub pod prędkość od 0-2km/h czy pod pedał hamulca czy inaczej. Proszę o wasze propozycje.
Czujnik jest z glasniczkiem z włącznikiem i regulacją głośności. Auto to mazda 3 bk 1.6 2005
Montaż czujnika parkowania ( elektromagnetyczny) na przód
Szybciej pod sprzęgło jeśli masz manualna skrzynie. Na forscanie jak patrzyłem u siebie, to też możesz się podpiąć pod czujnik bo jak jest włączony bieg do przodu wyświetla się D lub N na luzie jak w automacie.
Tak mam manulna skrzynie. A gdzie łatwiej się wpiąć jeśli chodzi o dostępność i czas montażu? Masz jakieś foto tych miejsc.
Ktoś coś jeszcze doradzi ?
No właśnie gdzie to jest umiejscowione macie może schemat. Pewnie innym też się przyda.
człowieka tak większy krawężnik też szczotka – kamieni nie testowałem
Demontowałeś zderzak?
Sprawdź kilka razy na czymś imitującym słupki. Niektore czujniki nie potrafia sobie z nimi poradzić. Czasem działaja, czasem... nie.
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Na miotle testowałem i ok. Nie musiałem nic demontować
wieloryb20 napisał(a):Na miotle testowałem i ok. Nie musiałem nic demontować
Hej, też się noszę z zamairem montażu na tył, czyli rozumiem, że po wjechaniu na kanał jest piękny dostęp od spodu do przyklejenia tej taśmy? Gdzie montowałeś brzęczyk? Mam pomysł koło lewarka, ale nie wiem czy będzie dobrze słychać z przodu.
trochę analizowałem temat...
ale zacznę od tego że akurat w BK zdjąć zderzak tył to kilkanaście minut roboty i bardzo łatwo się go demontuje.
tył wiadomo idzie pod wsteczny i działa
przedni z tego co wyczytałem gdzieś na Alieexpress podłącza się pod hamulec bo w sumie jak dojeżdżamy do przeszkody to kontrolujemy auto hamulcem i wtedy czujniki działają
myślę że można by też dołożyć przełącznik/ włącznik Parktronic z innego auta i wtedy go włączać.
- Od: 9 cze 2017, 11:39
- Auto: MAZDA3 BK LF
