Witam, mam taki problem przy zakupie mojej mazdy jakoś rok temu dostałem do niej tylko jeden kluczyk i w sumie niby wygląda na oryginał ale budzi on moje wątpliwości, dlaczego? już mówię mianowicie po wymianie baterii w kluczyku autko nadal nie odpowiadało na pilota dlatego też zacząłem szukać dalej od bezpieczników, które nie do końca mogę znależć (nie wiem dokładnie który) resetowanie komputera (odpięcie kabla masy) aż po programowanie pilota (dodam, że sam pilot wysyła sygnał) no i podczas programowania metodą 3x zapłon i 3x drzwi autko odpowiada zamykając i otwierając drzwi w aucie 2x ale pilota po tej czynności nadal nie słucha, dodam także, że centralny działa prawidłowo podczas zamykania ręcznego, i nie wiem czy to może mieć coś wspólnego ale od strony kierowcy nie zawsze działa zamykanie otwieranie okien (np teraz musialem recznie otwoerzyc na kazdym z drzwi i teraz już okna się otwierają oraz zamykają z drzwi kierowcy o.O ) i tu moje pytanie czy udało się komukolwiek w ogóle zaprogramować autko przy jednym pilocie (mam wrażenie, że będę potrzebował drugiego po tym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=mShU9jRAsIU ? I czy ktoś może miał podobny problem i znalazł rozwiązanie?
Dopisano 1 maja 2017, 17:12:
Przypinam starszy temat, który nadal jest kwestią otwartą w celu uzupełnienia braków ( nie bijcie nie moge edytowac z jakiegoś powodu na telefonie :/)
viewtopic.php?f=469&t=189488
Dopisano 1 maja 2017, 17:15:
Ah zapomniałbym, jeśli jest tu jakiś spec lub znacie kogoś na terenie małopolski prosiłbym o kontakt do takiej osoby bo już mam dość użerania się, znajomy ma w czerwcu zjechać z zagranicy i popatrzy na to jeśli do tej pory nie rozwiążę problemu.
Problem z centralnym z pilota[troche inny problem niz wiekszosc tu]
Miałem podobne objawy jak Ty, tyle że w Alfie. i zawiozłem pilot do zwykłego elektronika aby sprawdźił czy wysyła sygnał poprawnie no i okazało się właśnie że winny był pilot. Może daj na sprawdzenie?
A jeśli chodzi o okna to jeśli odpinałeś akumulator lub skrzynkę bezpieczników, to trzeba zaprogramować szyby w taki sposób jak zrobiłeś. Czyli każde osobno z drzwi na dół i w górę.
Sygnał z pilota podobno wysyła ale czytałem o niepełnym sygnale, z oknami tak też zrobię dzięki za radę, znajomy mówił mi, żeby od strony kierowcy odpiąć wszystkie większe wtyczki przeczyścić wd dać wyschnąć (lubią się spiekać) i podpiąć i spróbować wtedy hmm, po ponownym sprawdzeniu pilota profesjonalnym sprzętem spróbuję czyszczenia i dam znać = )
