Nie działające szyby
Postprzez Jakła94 » 10 kwi 2017, 21:14
Witam. (Mazda 3 2006 Benzynka)
Pewnie był juz gdzieś ten temat poruszany ale większość dotyczy kalibrowania szyb, a u mnie jest troche odwrotnie skalibrowałem wszystkie szyby i było ok.
Po jakimś czasie przestała mi działać tylna szyba po prawej nie działa z konsoli kierowcy jak i z automatu przy drzwiach od szyby.
Teraz to samo stało się z szybką przednią od kierowcy i nie wiem co mam zrobić, jest to troche uciążliwe i chciałbym to naprawić :)
Pozdrawiam !
Od: 8 lis 2016, 20:27
Auto: Mazda 3 rocznik 2006 1.6 Benzyna
Postprzez korniszon » 11 kwi 2017, 08:08
Odłącz aku, wciśnij pedał hamulca z 5 razy, podłącz aku i zaprogramuj ponownie szyby. U mnie pomogło.
Od: 3 kwi 2014, 09:56
Auto: Nigdy więcej Mazdy...
Nawet za darmo!
Postprzez Jakła94 » 11 kwi 2017, 14:37
Juz troche sie dowiedziałem a mianowicie szyba od strony kierowcy działa musiało ją coś poblokować.
Natomiast ta z tył nie działa i nie świeci się wgl podświetlenie przycisku więc pewnie jakas kostka sie odpieła albo coś ? Hmmm
Postprzez MazdaLublin » 11 kwi 2017, 14:59
Może ten guzik jest wciśnięty
http://screenshooter.net/103126355/jaepave
albo szyba "przykleiła" się do listwy zgarniającej i się nie opuszcza.
Od: 30 wrz 2008, 20:01
Postprzez kropek101 » 11 kwi 2017, 20:16
Prędzej coś z kablami jeśli nie świeci albo sprawdź skrzynkę z bezpiecznikami czy wszystko dobrze zwiera.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Jakła94 » 12 kwi 2017, 18:20
Też mi sie wydaje ze problem z bezpiecznikami tylko jak sie do nich dostać nie bardzo sie na tym znam.. coś poszperam... z ta przyklejoną szybą to tak miałem z przodu :D
Postprzez KotWButach » 22 kwi 2017, 15:16
Ja kupiłem niedawno sedana 2005 i nie działały żadne szyby prócz tej od kierowcy. Naciskałem nic... Wiec zacząłem naciskać guziczki na wybranych drzwiach po kilka razy i te od kierowcy zaczęły powoli działać, tak jak by się zastały. Ale nie wiem jak to działa :D.
Od: 11 sty 2014, 13:23
Auto: Mazda 3 I
Mazda 323f 1.5
Postprzez @SaLMoN@ » 22 kwi 2017, 16:40
KotWButach napisał(a):Ja kupiłem niedawno sedana 2005 i nie działały żadne szyby prócz tej od kierowcy. Naciskałem nic... Wiec zacząłem naciskać guziczki na wybranych drzwiach po kilka razy i te od kierowcy zaczęły powoli działać, tak jak by się zastały. Ale nie wiem jak to działa :D.
Działa to tak, że po odpięciu akumulatora musisz każdą szybę otworzyć zamknąć do końca przyciskiem "lokalnym" na drzwiach, wtedy zacznie działać sterowanie "zdalne" z drzwi kierowcy.
Od: 7 lis 2009, 20:03
Postprzez KotWButach » 22 kwi 2017, 17:19
@SaLMoN@ – dzięki za info jak by coś się popsuło (przestało reagować) to będę o tym pamiętał. Jednak u mnie obyło się bez odłączania akumulatora.
Auto: Mazda 3 I
Mazda 323f 1.5
Postprzez @SaLMoN@ » 23 kwi 2017, 10:08
KotWButach napisał(a):Jednak u mnie obyło się bez odłączania akumulatora.
Więc prawdopodobnie "procedura" nie była przeprowadzona od czasu ostatniego jego odpięcia.
Postprzez KotWButach » 23 kwi 2017, 13:16
@SaLMoN@ tak chyba masz rację po przemyśleniu możliwe że tak było. <glupek2>
Auto: Mazda 3 I
Mazda 323f 1.5
Postprzez kokosz1981 » 8 kwi 2020, 11:36
Jakła94 napisał(a):. z ta przyklejoną szybą to tak miałem z przodu :D
i jak poszło? Ja regularnie otwieram wszystkie szyby ale ostatnio przód pasażera zastrajkował, odpiąłem aku i zaprogramowałem dalej nic; pchałem szybę w dół rękoma a druga osoba trzymała przycisk i też nic. Pomogło dopiero przyklejenie przyssawy do podnoszenia szyb i mocne szarpnięcie trzymając przy tym przycisk, zaczęła się opuszczać i podnosić jak gdyby nigdy nic, lekko i bez pisków. Na drugi dzień jednak od nowa kaplica ale "ręczna" pomoc dała radę ruszyć.
Od: 30 wrz 2016, 16:15
Auto: Mazda 3 2.0 LF 2006 przedlift
Postprzez Pribik » 14 paź 2020, 06:54
witam
Tez mam problem z szybami. przyznam ze nie kalibrowalem ich jeszcze ale wyjasnie na czym polega problem. Gdyz moje szyby tez nie chca sie otwierac. Dziala tylko w miare poprawnie to od kierowcy pozostale nie chca sie otwierac z panelu kierowcy czasami zadziala przednie pasazera ale znowu jak probuje zamknac to idzie do gory i w pewnym momencie sie zatrzymuje i opuszcza sie samo automatycznie na dol. zeby je zamknac musze przytrzymac przycisk w danych drzwiach. A jesli chodzi o tylne szyby to wogole maja problem z otwieraniem sie nawet z danych przyciskow drzwi. A jak juz sie uda to dzieje sie to samo co z przednia i czesto musze po kilka razy probowac zeby je zamknac do samej gory. Czy ktos moze podpowiedziec co jest powodem i jak to oczywiscie najlepiej we wlasnym zakresie zrobic? Albo z czym jechac do mechanika?
Z gory dzieki
Od: 7 maja 2019, 02:28
Auto: Mazda 3 2.0 150KM, 2004r
Postprzez RobertPi » 14 paź 2020, 07:49
Albo masz takiego pecha, że padły wszystkie wyłączniki – bardzo mało prawdopodobne – i trzeba je naprawić/wymienić, albo zwariowało sterowanie. Na początek zresetowałbym kompa. Odepnij aku na kilka minut i zaprogramuj drzwi. Od razu zobaczysz czy sterowanie indywidualne się poprawiło.
Jak nie to demontaż tapicerki i rozbieranie klawiszy. Trochę zabawy przy tym jest. Uważaj, żeby nie pogubić elementów. Wyczyść styki z osadów bardzo drobnym papierem minimum 1000, poskładaj i sprawdź.
Może też być tak, że padł moduł sterowania to wtedy raczej do wymiany.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez Pribik » 15 paź 2020, 16:55
RobertPi dziekuje za odpowiedz albo podpowiedz zaraz jak wroce do kraju bo teraz mnie nie ma to sprawdze to wszystko mam nadzieje ze to cos pomoze a moglbym prosic jeszcze o jakas instrukcje jak delikatnie dobrac sie i zdjac ta tapicerke?
A jesli chodzi o modol sterowania to jest ten glowny w drzwiach kierowcy czy o co chodzi??
Postprzez Pribik » 21 lut 2021, 23:22
RobertPi zresetowalem/odłączyłem akumulator i orubowalem zaprogramować szyby. Każda z osobna próbowałem zamknąć i otworzyć no i tak: moja od kierowcy normalnie, od pasażera z przodu ok ale tylko z przycisku pasażera ( potem z mojego otwiera się ale jak chce zamknąć dochodzi do pewnego momentu i się otwiera i tak muszę kombinować kilka razy albo poprostu zamknąć ja przyciskiem pasażera), tylna prawa ok otwiera się i zamyka, a tylna lewa za kierowcą wogole się nie otworzyła ani z mojego przycisku ani z przycisku w tamtych drzwiach- ale jak przyciskami ten przycisk słychać w środku kliknięcie przekaźnika. Co to może być?
Postprzez RobertPi » 22 lut 2021, 21:32
Zakładam, że otwierając i zamykając trzymasz przycisk a nie korzystasz z automatu.
W każdej szybie są czujniki bezpieczeństwa ( oporu ) zapobiegające np. przycięciu palców :D .
Jeśli się sama otwiera to znaczy, że opór jest zbyt duży.
Na początek rozebrałbym wszystkie boczki, wyczyścił i nasmarował elementy.
Potem ewentualnie zabrałbym się za wyłączniki.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez Pribik » 26 lut 2021, 00:51
RobertPi wlasnie uzywam automatu. I jesli uzywam automatu to wlasnie szyba idzie do gory i w pewnym momencie zatrzymuje sie i idzie na dol. Zeby zamknac musze wymusic sam i zamykac bez automatu bo tak to bym sie caly dzien bawil z jedna szyba. A swoja droga tylna w drzwiach za kierowca wogole nie chce sie otworzyc choc sluchac przelacznik jak klika.
Wiec uwarzsz ze pierwsze co to powinienem przeczyscic to wszystko? a mozesz podpowiedziec jak rozbierac boczki tak zebym nie uszkodzil ich przez przypadek przy zdejmowaniu?
Dziekuje z gory
Postprzez RobertPi » 28 lut 2021, 23:12
Ja bym zaczął od mechaniki. Przecież auto ma już kilkanaście lat. Przy okazji odpinając boczki "przeczyścisz" styki na złączu. Czasami pomaga ( we francuskich zawsze ) rozłączenie i ponowne połączenie kostki.
Jeśli dobrze pamiętam to na dole i po bokach są 2-3 śrubki oraz klamka i uchwyt . Musisz poszukać.
Reszta to kołki. Należy zdecydowanie szarpnąć, powinny wyskoczyć. Lekko do góry wyjdzie listwa wzdłuż szyby. Uważaj na kable. Potem odklej folię zabezpieczająca i już prawie gotowe :D.
Temat nie jest bardzo skomplikowany.
Ja w zeszłym roku miałem podobny problem w i10 i tak naprawdę wystarczyło rozpiąć kostkę i odkurzyć śmieci z drzwi.
RP
Mazda3BM1.5
były
