Spryskiwacze lamp przednich.
PostNapisane: 29 mar 2017, 13:03
przez ORZECH7716
Witam.Co steruje spryskiwaczami lamp przednich i gdzie znajduje się ten sterownik.
PostNapisane: 29 mar 2017, 23:12
przez uszol90
Skrzynka bezpieczników (musi być uaktywniona opcja) pod nogami pasażera,
a później (chyba) przekaźnik z bezpiecznikiem w komorze silnika.
PostNapisane: 30 mar 2017, 08:53
przez ORZECH7716
A co znaczy uaktywniona opcja.Jeśli tak to jak to zrobić?
PostNapisane: 30 mar 2017, 09:01
przez uszol90
Sterownik musi być odpowiednio skonfigurowany, w sensie ze ma sterować tą pompką.
Działa ona na włączonym zapłonie oraz gdy włączone są światła mijania.
PostNapisane: 30 mar 2017, 09:30
przez ORZECH7716
A jest możliwość że ktoś odłączył gdzieś jakieś kable aby nie zużywać tak dużo plynu?I gdzie zajde ten sterownik jeśli jest osobnym urządzeniem?
Dopisano 30 mar 2017, 10:31:
Dodam że jak podam napięcie na pompke z prostownika to działa.
Re: Spryskiwacze lamp przednich.
PostNapisane: 30 mar 2017, 09:47
przez some1
Najprościej odłączyć bezpiecznik w skrzynce w komorze silnika, nie pamiętam w tej chwili który.
Tak jak przedmówca napisał, żeby spryskiwacze zadziałały musisz mieć włączone światła mijania.
PostNapisane: 30 mar 2017, 14:57
przez uszol90
bezpiecznik jest pod maską, nr 23 (kiedyś znalazłem na schemacie że przepływowy podgrzewacz paliwa też jest z niego zasilany)
