Co tu zostało wykombinowane? Ma ktoś pomysł? Zdjecia
PostNapisane: 21 mar 2017, 15:25
przez Kapi_lt
Tak jak w temacie ma ktos racjonalne wytłumaczenie tego zabiegu? Wcześniej tego nie zauważyłem, dopiero dziś po zdjęciu pokrywy filtra powietrza.
zdjęcia
https://zapodaj.net/a6e7699b48014.jpg.html
https://zapodaj.net/1209e471b5060.jpg.html
Re: Co tu zostało wykombinowane? Ma ktoś pomysł? Zdjecia
PostNapisane: 21 mar 2017, 18:06
przez kropek101
Bardzo prosta odpowiedź. Z tej rurki idą opary oleju normalna sprawa w tym silniku że separator coś tam przepuszcza. Więc ktoś nie chciał żeby mu to szło przez turbo do IC i go topiło.
Jest to nawet nie głupie rozwiązanie jeśli nie chcesz mieć tam oleju to załóż małą buteleczkę po napoju itp.tak żeby się zmieściła tylko zrób jej dziurki od góry inaczej odpadnie pod wpływem ciśnienia.
PostNapisane: 21 mar 2017, 18:52
przez Kapi_lt
kropek101 napisał(a):Bardzo prosta odpowiedź. Z tej rurki idą opary oleju normalna sprawa w tym silniku że separator coś tam przepuszcza. Więc ktoś nie chciał żeby mu to szło przez turbo do IC i go topiło.
No tak, stąd wiem teraz skąd wzięła się woda zmieszana z olejem w pojemniku filtra powietrza dziękuję że opowiedz
PostNapisane: 21 mar 2017, 20:50
przez danrok
Albo poszukaj patentu na to z jakimś separatorem od oleju od Lublina. Patent widziałem na forum forda (1.6 tdci to ta sama jednostka co Y6). Podobno działa spoko :)
A jak masz zabezpieczoną tą krótką rurkę co odstaje i łączy się z harmonijką do turbiny?
PostNapisane: 21 mar 2017, 21:15
przez Kapi_lt
Tam jest wciśnięty taki korek który ma dzialac jako zaślepka.
PostNapisane: 23 mar 2017, 10:02
przez danrok
Fajny patent, ale chyba masz plamy z oleju pod samochodem co jakis czas? :)
PostNapisane: 23 mar 2017, 13:47
przez Kapi_lt
danrok napisał(a):Fajny patent, ale chyba masz plamy z oleju pod samochodem co jakis czas? :)
Dokładnie wymieszany olej z woda spływa pod samochód.
PostNapisane: 23 mar 2017, 14:39
przez danrok
No to polecam na przegladzie uwazac. :)
PostNapisane: 23 mar 2017, 17:15
przez Kapi_lt
<rotfl> <rotfl> <rotfl>
