Centralny zamek / oświetlenie- żyje własnym życiem
PostNapisane: 28 lut 2017, 19:35
przez patrycus
Mam problem z centralnym zamkiem M3 BK 05` hb, mianowicie centralny zamek przez co oświetlenie w kabinie żyje własnym życiem, problem zaczął się po odpuszczeniu mrozów, a ostatnio po umyciu auta na bezdotykowej. Błędów żadnych nie pokazuje, sprawdzałem na wtyczce OBDII. Pilot mam tylko jeden i dorabiany klucz z immobilizerem, może ktoś już miał podobny problem i mógłby pomóc, akumulator już odłączyłem i nic nie pomogło (akumulator mam nowy), najprościej było by wyłączyć bezpiecznik, ale bagażnik mam otwierany tylko z centralnego.
Re: Centralny zamek / oświetlenie- żyje własnym życiem
PostNapisane: 28 lut 2017, 21:32
przez MazdaLublin
A konkretnie o co chodzi
Co w kabinie a co zamek ?.
PostNapisane: 28 lut 2017, 21:47
przez patrycus
centralny zamek sam się otwiera i zamyka, w czasie jazdy na postoju, przy załączonym silniku (w czasie jazdy) jak również przy wyciągniętych kluczykach, a oświetlenie wnętrza, również działa jak mu się chce, raz się wyłączy a raz mimo zamknięcia drzwi świeci
PostNapisane: 28 lut 2017, 21:52
przez Przemyslaw21
Mam dokładnie ten sam problem byłem u elektro mechanika i stwierdził ze do wymiany mam zamek od strony kierowcy :–(
PostNapisane: 28 lut 2017, 21:55
przez patrycus
a można to jakoś zdiagnozować (przemierzyć) zanim pójdę do mechanika, za dużo się naoglądałem "będzie pan zadowolony"
PostNapisane: 28 lut 2017, 21:59
przez Przemyslaw21
On odpioł kostke od zamka i tam przy tej kostce cos grzebał. Teraz mi odłączył tą kostke od zamka i wszystko jest ok oprucz tego ze nie działa ten jeden zamek :–) zamek juz zamówiłem w tym tygodniu mysle ze przyjdzie :–)
PostNapisane: 28 lut 2017, 22:10
przez patrycus
tzn. rozebrał całe obicie drzwi, czy ta kostka jest gdzieś na zewnątrz?
PostNapisane: 28 lut 2017, 22:12
przez Przemyslaw21
Cały boczek sciągnoł .(obicie)
PostNapisane: 28 lut 2017, 22:13
przez patrycus
dzięki, jutro spróbuję się z tym pobawić
PostNapisane: 28 lut 2017, 22:15
przez Przemyslaw21
spoko :–)
Dopisano 1 mar 2017, 13:06:
patrycus
Zaglądałeś moze do swojej mazdy ?
Moze znalazłeś jakiś inny problem ?
PostNapisane: 2 mar 2017, 13:03
przez patrycus
Niestety mi się nie udało. Planuje coś w weekend popatrzeć.
PostNapisane: 4 mar 2017, 20:24
przez Przemyslaw21
Daj znac ja bys sie cos dowiedzial :–)
PostNapisane: 6 mar 2017, 21:27
przez patrycus
sam się naprawił <co?> nie rozbierałem tego przez weekend bo działał normalnie, jedyne co mi jeszcze przychodzi na myśl, że ostatnio stało się to po umyciu auta na bezdotykowej, gdzieś dostał wody i może to robi jakieś zwarcie, może w tym kierunku trzeba szukać? <nauka>
PostNapisane: 6 mar 2017, 22:14
przez Przemyslaw21
Ja juz niestety wymienilem zamek i tez jest ok ale okaze sie w praniu . Moze nie musialem zmieniac zamka <glupek2>
PostNapisane: 6 mar 2017, 22:28
przez patrycus
ok, dzięki, gdyby coś się zmieniło napiszę.
PostNapisane: 7 mar 2017, 09:11
przez Przemyslaw21
Ok:–)
