Wskaźnik paliwa – rezerwa
PostNapisane: 22 lut 2017, 14:37
przez Kabatus
Witam, zostawiłem u mechanika auto aby zlokalizował wyciek płynu oraz podpięli pod kompa.
Po oddaniu auta nie pokazuje mi ile jest paliwa, ciągła rezerwa, czasem powoli zaczyna się podnosić ale nagle spada znowu do zera, oni twierdzą, że nie mogli nic popsuć, więc już nie wnikam chce się po prostu dowiedzieć o co może chodzić? Dolałem 22 litry, nie pomogło.
PostNapisane: 22 lut 2017, 18:43
przez Gamboa
zrób test kontrolek, czy dzwiga się wskazówka na fula.
jak to zrobić poszukaj na forum :)
Re: Wskaźnik paliwa – rezerwa
PostNapisane: 22 lut 2017, 22:12
przez Kabatus
niestety robiłem już test, wszystko jest sprawne, wskazówki śmigają, kontrolka od rezerwy świeci, potem miga, jest ok – ale nic nie dało
PostNapisane: 23 lut 2017, 07:57
przez radzix27
Odłączenie akumulatora na jakiś czas też nie pomaga? Bezpieczniki sprawdzone?
PostNapisane: 25 lut 2017, 14:26
przez Kabatus
Myślisz, że może pomóc? Ta wskazówka podnosi się np raz na 3 dni ale potem znowu nie działa, czasem podniesie się trochę, czasem tyle ile trzeba, tak jakby może pływak czy coś się zacinało? Co tam kontroluje poziom paliwa?
PostNapisane: 2 mar 2017, 20:11
przez Kabatus
Ktoś coś pomoże? ;)
PostNapisane: 2 mar 2017, 20:25
przez HQ-AERO
A po podłączeniu do komputera jaki kod błędu wskazał? Bo na ten temat nic nie piszesz, wiec doprecyzuj. Poza tym w pierwszej kolejności sprawdziłbym sam pływak bo z tego co piszesz wynika że totalnie się zaciął i trzeba go wymienić na nowy.
PostNapisane: 3 mar 2017, 16:22
przez Gamboa
na pewno pływak
PostNapisane: 3 mar 2017, 18:15
przez siwy752
Mam ten sam problem
Wskaźnik poziomu paliwa pokazuje że jest jego brak i świeci się ciągle rezerwa a komputer pokładowy pokazuje że jeszcze mogę przejechać "0" km a w zbiorniku 20l.
Aby wymienić pływak to nie taka prosta rzecz. Trzeba wyjąć zbiornik paliwa bo innej możliwości nie ma. Sam pływak jest zintegrowany z pompą paliwa. Sam muszę się za to zabrać ale jak się bardziej ociepli
PostNapisane: 6 mar 2017, 12:23
przez francesco_franco
A jak podniesiesz kanapę z tyłu to nie dostaniesz się do pompy? Ciężko mi uwierzyć, że wymiana pływaka, pompy czy czegokolwiek wymaga ściągnięcia baku.
PostNapisane: 14 mar 2017, 19:51
przez siwy752
właśnie jak podniesiesz tylną kanape to masz dostęp ale do ....... kostki od pompy
Otwór jest za mały. Japończycy chyba pomyśleli że pompa/pływak się nie psuje i nie potrzeba jej wymieniać
PostNapisane: 17 wrz 2017, 14:56
przez pokar
Ktoś coś, bo mam to samo od niedawna?
Wskaźnik leży, księgowy świeci, komputer pokazuje 0 km dystansu do przejechania.
Na teście zegarów wskazówka bryka jak złoto.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
PostNapisane: 17 wrz 2017, 15:38
przez Krystek07
A jak zatankujesz do pełna to nadal sie nie podnosi ?
PostNapisane: 18 wrz 2017, 15:24
przez Kabatus
Nic, od kilku miesięcy nic.
PostNapisane: 18 wrz 2017, 18:20
przez Krystek07
To coś musi być nei tak z pływakiem w baku pewnie sie nie podnosi i wskazówka pokazuje poziom na 0
